查看: 902|回复: 5
[求助]:■寻求两个程序 急用 谢谢■
发表于 2004-9-4 16:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人寻求以下程序:
程序1。可以把直线、圆变成可由使用人控制宽度的多义线
程序2。选择一个单行文本,然后再选择文本实体,这些实体的内容就变成了第一个选择的文本实体的内容。
谢谢帮助!急用
发表于 2004-9-4 18:26:32 | 显示全部楼层
程序2
Option Explicit
Sub tt()
Dim pnt As Variant
Dim ent As AcadEntity
Dim stxt As String
Dim mtxt As String
Dim sset As AcadSelectionSet
Dim i As Integer
For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
    ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Clear
    ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Delete
Next
ThisDrawing.Utility.GetEntity ent, pnt, "choose"
stxt = ent.TextString
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("tt")
sset.SelectOnScreen
For i = 0 To sset.Count - 1
sset.Item(i).TextString = stxt
Next
End Sub
 楼主| 发表于 2004-9-5 10:03:45 | 显示全部楼层
怎么用啊 呵呵 怎么加载 执行什么命令呢
发表于 2004-9-6 19:17:38 | 显示全部楼层
保存成DVB文件,VBAMAN命令加载,VBARUN命令运行!
发表于 2004-9-7 21:11:41 | 显示全部楼层
这些程序论坛里都有,还是自己找吧!
发表于 2004-9-8 19:47:55 | 显示全部楼层
1.文本编辑程序MM,类似格式刷,用来刷文本,被他刷过文本内容就和第一个一样了。
(defun c:MM (/ LEN MODELTXT SSTEXT TXTENT)
  (prompt "\n请选择源文字:")
  (setq sstext (ssget '((0 . "text"))))
  (if sstext
    (progn
      (setq modeltxt (cdr (assoc 1 (entget (ssname sstext 0)))))
      (repeat (setq len (sslength sstext))
(setq txtent (ssname sstext (setq len (1- len))))
(entmod
   (subst (cons 1 modeltxt)
   (assoc 1 (entget txtent))
   (entget (ssname sstext len))
(entupd txtent)
(PRINC)
;;;Zpm-pw.lsp
;;;本程序用于修改line,pline,arc,circle线的宽度
;;;改pline线的宽度
(defun pl_e (pline width)
  (command "pedit" pline "w" width "")
;;;改line,arc线宽度
(defun l_e (line width)
  (command "pedit" line "" "w" width "")
;;;改circle宽度
(defun pc_w (circle width / ed la cen rad d1 d2)
  (setq ed (entget circle))                ;取得实体参数集
  (setq la (cdr (assoc 8 ed)))                ;获得圆的当前层
  (setq cen (cdr (assoc 10 ed)))        ;获得圆的圆心
  (setq cen (trans cen circle 1))        ;将圆心坐标CEN由目标坐系
                                        ;转到当前用户坐标系
  (setq rad (cdr (assoc 40 ed)))        ;获得圆的半径
  (setq d1 (- (+ rad rad) width))        ;内径
  (setq d2 (+ (+ rad rad) width))        ;外径
  (command "layer" "s" la "")
  (entdel circle)
  (command "donut" d1 d2 cen "")
(defun c:LW (/ osm width ss number i ename etype)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq osm (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (if (null default-w)
    (setq default-w "0.5")
  (setq width (getreal (strcat "请输入线宽<" default-w ">:")))
  (if (null width)
    (setq width (distof default-w))
    (setq default-w (rtos width 2 2))
  (print)
  (prompt "请选择对象:")
  (setq ss (ssget))
  (if (null ss)
    (princ)
    (progn
      (setq number (sslength ss))
      (setq i 0)
      (repeat number
        (progn
          (setq ename (ssname ss i))
          (setq etype (cdr (assoc 0 (entget ename))))
          (if
            (= etype "CIRCLE")
             (pc_w ename width)
             (if
               (or (= etype "LWPOLYLINE") (= etype "POLYLINE"))
                (pl_e ename width)
                (if
                  (or (= etype "LINE") (= etype "ARC"))
                   (l_e ename width)
                );END IF
             );END IF
          );END IF
          (setq i (1+ i))
        );END PROGN
      );END REPEAT
    );END PROGN
  );END IF
  (setvar "cmdecho" 1)
  (setvar "osmode" osm)
  (princ)
GMT+8, 2026-11-6 16:12 , Processed in 0.427943 second(s), 42 queries , Gzip On.
