查看: 786|回复: 7
[求助]:求助问题……急。
发表于 2004-9-4 17:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果光驱在我电脑里看不到了怎么找回!
有几种可能会发生这种问题???
*-*5
发表于 2004-9-4 18:16:12 | 显示全部楼层
光驱的跳线设置是否正确?
IDE线是否插好?
BIOS设置是否正确?
光驱损坏!
发表于 2004-9-4 20:05:14 | 显示全部楼层
如果上面的情况全都没有是怎么回事!~~`~
发表于 2004-9-4 20:35:05 | 显示全部楼层
其他可能出现的情况:
1)Windows启动过程中,查询设备(光驱)状态,但此时设备没有响应(曾经遇到过的:光驱里有一张读不出来的光盘),所以系统以为光驱不存在或不可用。
2)不支持DMA的光驱,但是IDE端口被设置成DMA,可能造成挂在这个端口上的光驱不能使用(在98第一版上遇到过这种情况),只能挂在另一个端口才能使用。或者删除IDE控制器等系统设备,待重新启动重新安装驱动重新设置工作模式(相应的INF文件也要先删除)。
3)其他未知的情况。
发表于 2004-9-5 09:17:51 | 显示全部楼层
恢复一下  CMOS
再用楼上的方法看看、、、
发表于 2004-9-5 15:50:38 | 显示全部楼层
呵呵,注册表里面隐藏了,也是有可能的。先把光驱的驱动重新装一遍再试试大家的建议。
发表于 2004-9-5 15:55:19 | 显示全部楼层
有一个朋友说了,要把什么什么文件的内容写在硬盘上的什么什么文件里面,记不清楚了,它说了这样就能找到硬盘了。
发表于 2004-9-6 07:17:30 | 显示全部楼层
先查毒,
GMT+8, 2026-11-7 06:30 , Processed in 0.424595 second(s), 45 queries , Gzip On.
