查看: 1292|回复: 10
[求助]:revit 标的尺寸线的斜的界线如何修改长度
发表于 2004-9-4 19:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
revit  标的尺寸线的斜的界线如何修改长度,  我点开属性,数值为
2.4mm,但是灰色的,没法改
发表于 2004-9-5 20:21:00 | 显示全部楼层
改族
 楼主| 发表于 2004-9-7 14:45:04 | 显示全部楼层
最初由 pagemaker 发布
[B]改族 [/B]
改哪个
发表于 2004-9-7 19:18:50 | 显示全部楼层
这类注释性的簇一般都在Metric Library的下一级目录:Annotations下面
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Revit 6.1\Metric Library\Annotations
 楼主| 发表于 2004-9-7 19:59:41 | 显示全部楼层
最初由 pjknxp 发布
[B]这类注释性的簇一般都在Metric Library的下一级目录:Annotations下面
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Revit 6.1\Metric Library\Annotations [/B]
具体是哪,各文件亚?
发表于 2004-9-7 21:29:14 | 显示全部楼层
我刚才没找到,
你用 Metric Generic Model.rft    这个文件当模板吧
他是个通用的模板
 楼主| 发表于 2004-9-7 21:53:26 | 显示全部楼层
我记得我刚开始用的时候是可以调的  现在发现那个 2。400mm竟然是个灰色的,不能调
好失望亚
发表于 2004-9-12 17:11:26 | 显示全部楼层
我觉得revit用起来还是不能出真正的施工图,不过这应该是未来得发展方向
发表于 2004-9-21 12:54:23 | 显示全部楼层
你那个改的是尺寸界线的长度而不是标记符号的长度,正确的方法应该如下:
发表于 2004-9-21 12:55:21 | 显示全部楼层
2
发表于 2004-9-21 16:12:33 | 显示全部楼层
REVIT一定用得很熟练了吧,以后有问题和你请教了
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.642462 second(s), 53 queries , Gzip On.
