查看: 2191|回复: 17
[建议]:理正建筑标高的问题
发表于 2004-9-5 00:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注标高时,当选h时,变为黑三角,但有时需要用h表示层高的数值,两者有冲突.
发表于 2004-9-5 08:19:31 | 显示全部楼层
“标高标号”里面的【注标高】前面只能是数字,不允许输入字符;如果用“总图”里面的【注标高】可以输入文字。
发表于 2004-9-6 15:22:58 | 显示全部楼层
虽然我们不能使用字符,但H确是一个会经常不自觉就按出来的字符,我们就是希望把它换成其它的热鍵字母。减少误会机会!
发表于 2004-9-6 15:39:13 | 显示全部楼层
最初由 zweilili 发布
[B]虽然我们不能使用字符,但H确是一个会经常不自觉就按出来的字符,我们就是希望把它换成其它的热鍵字母。减少误会机会! [/B]
难道你在注标高的时候会随便按键盘吗?用“H”是因为和“黑”谐音,并且这个键还算位置可以。
发表于 2004-9-6 23:02:56 | 显示全部楼层
因为我们经常会遇到标高为H的表示方式,所以大家都非常常用这个H,也就会不自觉地按出来了,已经有很多人提出过这个问题了!我也不用多说了!
发表于 2004-9-7 01:47:35 | 显示全部楼层
因为标注H的地方也不会很多,我一般是随便给他一个数值,例如1等,再用dd命令改,使用上也还算可以。当然有时我也会用错H标出黑三角,另外如果用总图的注标高的话,如果键入的不是数值的话,就只有三角,三角后每有横线了,所以暂时只能标了后用DD来改,一般来说也不凡。不过我建议注标高时,除了可以识别数值外,另外加上一个就是H,至于变成黑三角我觉得快捷键可以改外“Z”,因为黑三角一般也是在总图中标注绝对标高,Z就表示总图,也可以。
发表于 2004-9-7 10:05:05 | 显示全部楼层
请问“H标高”是不是就是在普通标高上,将数字改成字符“h”?能不能传个样子上来看看,是用在什么地方?
发表于 2004-9-7 11:03:06 | 显示全部楼层
对,就是把标高数字改成H。用的地方比较多,平面图大样表示层高都可以用它,如平面图中用H表示本层标高,阳台可以用H-0.030表示它和本层层高低0.030M。实际上它是我们注标高中的一个简化画法。
发表于 2004-9-7 11:43:35 | 显示全部楼层
代发个图片,一般结构图中用的多。
发表于 2004-9-7 23:21:52 | 显示全部楼层
最初由 chen78 发布
[B]代发个图片,一般结构图中用的多。 [/B]
结构有这样的规范?我还从来没见过我们院的结构画这样的标高呢,这仅仅是个人习惯吧。
贴个规范,程序还是要以规范为依据。
发表于 2004-9-8 00:08:04 | 显示全部楼层
结构上我不太清楚,但建筑图上经常会用H表示标高,特别是在画详图上,或在需要标注多个标高时,也用H表示。
发表于 2004-9-8 09:03:40 | 显示全部楼层
最初由 coln2001 发布
[B]结构上我不太清楚,但建筑图上经常会用H表示标高,特别是在画详图上,或在需要标注多个标高时,也用H表示。 [/B]
你觉得9楼标注的式样跟你的需求一样吗?
发表于 2004-9-8 11:02:51 | 显示全部楼层
我们举个例子,比如我们画一个阳台大样,这个阳台大样在2~10都是一样的,一般阳台比室内标高要低0.030M,你画这个阳台大样时要标出每个真实标高,那不是要标出9个标高值,还要计算一遍,不是太麻烦了。若用H表示,只用标一个H-0.030就可以了,所以我们在画大样时会经常用到H的。它就算规范没有,但也是大家的一种习惯了,都已经是共识了。
  表示方式就是9楼的那个样子!
 楼主| 发表于 2004-9-8 23:27:17 | 显示全部楼层
哈哈,没想到大家都关注这个问题,最好还是改一下,如果影响标高值的自动计算,可单独列出!最好H的+-数也能自动计算标注.
发表于 2004-9-9 09:39:16 | 显示全部楼层
加“H”的标注方法已经加入【注标高】命令,请下载补丁试试!
GMT+8, 2026-11-5 23:24 , Processed in 0.496238 second(s), 67 queries , Gzip On.
