查看: 752|回复: 6
[求助]:版主有请 桩号平曲线对应不上??
发表于 2004-9-5 20:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请版主及各位大虾帮忙:
  我出纵段,由于是中间标段,第一章图的平曲线与桩号对应不上,经查是多了一个桩号位置,但是,如果删掉则图不完整,不删如何处理??
   急!  急!!
    *-*8 *-*8 *-*8
 楼主| 发表于 2004-9-5 23:22:41 | 显示全部楼层
各位   帮帮忙?顶以下,不然就沉的没影了....
*-*8 *-*8 *-*8 *-*8 *-*8 *-*8 *-*8 *-*8 *-*8
发表于 2004-9-6 08:25:04 | 显示全部楼层
有断链标断链 没断链标起点桩号
发表于 2004-9-6 08:29:03 | 显示全部楼层
应该标断链吧?
 楼主| 发表于 2004-9-6 08:59:57 | 显示全部楼层
经查:没有断链!?  交点和变坡点的数据导入是不是都要以起始桩号开始??
BP    JD1 是怎么回事??
各位  我经过仔细检查,发现 原来再输入焦点是依据交点间距,改为桩号后,问题解决。
   交点间距是当前点与上一点的间距,而上一点在前一标段,也就是,不再本起始桩号范围内,我的理解对否,请大家指正。
     *-*2 *-*2
发表于 2004-9-6 17:05:37 | 显示全部楼层
我根本就没看明白 你也根本就没说清楚
 楼主| 发表于 2004-9-6 19:14:36 | 显示全部楼层
就是平曲线在纵断图上和桩号对应不上??比如 交点在K35+100,那末平曲线在纵断图上应与公里桩号对应。
GMT+8, 2026-11-3 16:20 , Processed in 0.518204 second(s), 45 queries , Gzip On.
