楼主: GUCCI
[求助]:2002做块是什么格式的?
 楼主| 发表于 2004-9-11 11:48:49 | 显示全部楼层
就是照安装说明上的用法一装的。
我用W这个命令做的块,文件保存设的是AUTOCAD R14/LT98/LT97 图型 (*dwg)
发表于 2004-9-11 12:43:12 | 显示全部楼层
“W”是wblock的缩写,这是ACAD的命令,就是只能存成当前版本的图;我们只能修改理正的命令做块的程序。
 楼主| 发表于 2004-9-13 09:57:20 | 显示全部楼层
那理正的做块命令是什么?
发表于 2004-9-13 10:49:27 | 显示全部楼层
【图块入库】
 楼主| 发表于 2004-9-13 17:00:10 | 显示全部楼层
是这个命令啊,但我说的不是这个,比如我要把我画的一整张图中的其中一个图考给别人,我以前就用W命令只选我要考的图,因为别人用天正3。0画图嘛,现在用W命令给别人的图就是2002格式的打不开,难道我把我画的图编辑到图块入库去?
发表于 2004-9-13 17:51:42 | 显示全部楼层
但AutoCAD的“wblock”命令就是不能存低版本的图;用【矩形剪裁】或【多边剪裁】命令应该可以解决你的问题(出“请点取要移到的位置 <存图>:”提示时按<回车>)。
 楼主| 发表于 2004-9-14 14:17:23 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢QUN哥
GMT+8, 2026-11-5 22:12 , Processed in 0.407111 second(s), 37 queries , Gzip On.
