查看: 1599|回复: 10
[求助]:请问各位在CAD里面如何反选???
发表于 2004-9-6 19:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-6 19:20:55 | 显示全部楼层
按住Shift键选择,或者选择时输入“r”,是这个意思吗?
 楼主| 发表于 2004-9-6 21:14:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-7 08:01:50 | 显示全部楼层
你可以使用“上一个(P)”试试:
前面选择使用命令select,或者使用其他有效选择集,如move、copy等的选择集,紧接着的命令要求选择时先输入“all”,然后输入“r”,再输入“p”,此时有效选择集就是你要的。
发表于 2004-9-7 08:51:56 | 显示全部楼层
黄金长老的方法是可行的,我用了好几年了
如楼主所说的,要想反选,我只会先退出命令,然后重新执行,全选,输入R——》P,达到效果
有没有方法可以不先退出?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-7 10:31:06 | 显示全部楼层
你不会灵活些么?前面所说的是已经进行了选择,才可以使用“P”,如果不退出,直接输入“all”,再输入“r”,再选择(相当于此时构造“P”选择集),效果不也是一样的么?
其实输入“r”的方法在R14以后就可以使用“按住Shift键选择”替代,这在去除多余选择实体时是最常用的方法。
发表于 2004-9-7 13:09:01 | 显示全部楼层
用快速选择命令,快速选择----点取排除在新选择集之外-----------在对象类型中选择对象.如果你的其他对象是相同的图形,比如全是圆,那就将其规定不同的颜色,再运用快速选择命令.
发表于 2004-9-7 13:12:11 | 显示全部楼层
这些方法都不错,以前我用的方法也土,也很累,上面的方法很实用
发表于 2004-9-10 14:16:13 | 显示全部楼层
从右往左拉就反选咯
 楼主| 发表于 2004-9-10 20:43:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-10 23:57:13 | 显示全部楼层
cad里选择还是很方便的
不必通过方选来确定
只要正选就ok了
GMT+8, 2026-8-27 04:06 , Processed in 0.534573 second(s), 52 queries , Gzip On.
