查看: 2113|回复: 19
[求助]:旋转命令中的参照怎么用?
发表于 2004-9-6 22:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择参照命令后,在指定参考角时用鼠标选择的两点是什么意思?再输入新角度是哪个角度?我怎么不能利用参照,旋转出想要的角度?
发表于 2004-9-6 22:24:49 | 显示全部楼层
看看这个演示,能不能明白!
cad的帮助中是这么说的:
指定当前的绝对旋转角度和所需的新旋转角度。“参照”选项用于将对象与用户坐标系的 X 轴和 Y 轴对齐,或者与图形中的几何特征对齐。
指定参照角度 <0>:  通过输入值或指定两点来指定一个角度
指定新角度:  指定新绝对角度
 楼主| 发表于 2004-9-7 17:56:49 | 显示全部楼层
首先谢谢斑竹了!很抱歉,我不会做图片只能用写的。不过我想知道的是:如果我已经有一个图形,它有一个角度(大约55度),我想把另外一个图形旋转成同它的角度一样,是否能用参照命令。
发表于 2004-9-8 00:58:38 | 显示全部楼层
能不能用al命令呢,对齐命令
发表于 2004-9-8 09:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
3楼的要求我试了一下,好像不能完成。
发表于 2004-9-8 09:19:01 | 显示全部楼层
简单的说参照角度就是你选择了这个角度,然后旋转的角度就是这个边会变成的绝对角度!
我不是很能明白楼主的意思!你看看是不是下面的方式!
发表于 2004-9-8 09:43:39 | 显示全部楼层
按照楼上的做法应当行,但已经知道原图形的角度(也可查看),直接输入参照角度就可
发表于 2004-9-8 12:05:16 | 显示全部楼层
不懂
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>你有权到站务版投诉,但你必须对你所有的水帖负责。其它的水帖3日内你可以到回收站查看。</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-9-8 16:49:02 | 显示全部楼层
其实这个蛮简单的,我会做,但是不知道怎么讲.
大概是这样,假如你画两条不知角度的线,你想把线1的角度旋转到和线2的角度一样,就可以用参照.选择线1,指定旋转点时,选择线2的一个端点,然后输入R,指定参考角(0度)时在线1两个端点各点一次,指定新角度时就点线2的另一个端点.这样两条线的角度就一样了.
我不知道我这样讲你能不能明白
发表于 2004-9-8 17:51:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上的讲解。原先我一直都搞不懂R是什么意思呢。现在终于明白了。
 楼主| 发表于 2004-9-9 22:26:14 | 显示全部楼层
谢谢斑竹和9楼的楼主,看到你们的解释我真的很感动,我已经能够理解参照的意思了,并且也感觉到了学习的乐趣!
发表于 2004-9-9 22:34:30 | 显示全部楼层
原来进来是打算发表回复的,看到各位大虾能用动态图片进行回复,感到汗颜,用图是比光用写的表达的清楚,如果提问题也能用图作出来就更好了
发表于 2005-1-25 16:44:41 | 显示全部楼层
谢谢 我总算搞明白了
发表于 2005-1-25 21:15:40 | 显示全部楼层
旋转里的参照确实比较混人,它和构造线里的参照使用不一样,RO里的参照是你选择参照角度和新角度的差值来旋转的!
发表于 2005-1-25 22:33:51 | 显示全部楼层
9楼的兄弟实在感谢啊,我用你的方法解决了我的实际问题呀,希望以后多多交流啊
GMT+8, 2026-10-22 14:26 , Processed in 0.545957 second(s), 62 queries , Gzip On.
