楼主: qiuzhicao
[求助]:旋转命令中的参照怎么用?
发表于 2005-1-26 09:41:54 | 显示全部楼层
我觉得用AL应该也行啊
只是有时候就没有参照标准了
发表于 2005-1-26 21:51:34 | 显示全部楼层
这是二维的,哪位高手给演示一下三维的旋转参照用法,困扰好长时间了.
发表于 2005-1-27 00:12:28 | 显示全部楼层
用对齐合令也可以达到这样的效果,而且比较好理解,可惜我不会
用动画说明.
发表于 2005-1-27 11:37:53 | 显示全部楼层
其实对齐命令更简单直接一些,而且不用有一个交叉的基点
align
选择旋转线上的任一点到目标线上任一点
重复
回车
over
发表于 2005-1-27 16:51:39 | 显示全部楼层
在未知源和目标角度、缩放比例,但有参照对象时,使用旋转(ROTATE)、比例(SCALE)的“参照(R)”选项,可方便地进行旋转、缩放。实际上就是在图上用光标量算旋转、缩放前后的角度、长度,然后交给AutoCAD去自动计算要旋转的角度和缩放的比例。
GMT+8, 2026-10-22 14:26 , Processed in 0.374549 second(s), 34 queries , Gzip On.
