查看: 940|回复: 7
超载车辆对高速公路沥青路面破坏原因的分析及对策
发表于 2004-9-6 22:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 摘要:过量超载的车辆是造成高速公路沥青路面开裂、凹陷、唧泥
、使用寿命骤减的主要原因。以厦漳高速公路厦门路段为例,对该路段
沥青路面进行路况调查、钻芯取样试验、实际交通量分析、路面各层弯
拉应力、剪应力验算,并提出修补方案以及防止损坏的措施。
关键词:超载;高速公路;路面;损坏;分析
  厦漳高速公路于1997年12月建成通车,使用一年后部分路段发现路
面出现开裂现象,为此,1999年5月至2000年4月对损坏的情况进行了全
面的检查、钻芯取样观察、弯沉测定、理论分析计算和修补方法的探索
。认为造成路面局部开裂、凹陷、唧泥的原因主要来源于运输煤炭、水
泥的车辆过量超载(载重5t车装运13t~18t),使沥青路面所承受的剪
应力过大而破坏。
1 厦漳高速公路路面设计情况
厦漳高速公路路面设计交通量,依据1993年OD调查结果推算,竣工第一
年的标准轴载BZZ-100型日平均当量轴次为1300次?日,交通量增长率
为9.8%,使用年限15年,一个车道累计当量轴次为742万轴次,设计
容许弯沉值Lr=0.359mm。路面设计以交通部JTJ014—86《公路柔性路
面设计规范》的有关规定为依据。
沥青路面结构从下到上为:20cm厚水泥石灰综合稳定土基层,33cm厚5
%水泥稳定碎石基层,1cm沥青表处下封层,6cmAC-25Ⅱ下面层,4cm
AC-16Ⅰ中面层,4cm多碎石SAC-16抗滑表面。2 路况调查结果
厦门至漳州(称下行线)通车一年半来,路况基本保持完好,裂缝很少
。而漳州至厦门(称上行线)部分路段出现横向裂缝、网状裂缝、局部
出现车辙和凹陷、唧泥。病害的主要特征:横向裂缝集中在行车道,一
般没有伸入超车道;纵向裂缝主要集中在行车道,以及超车道右侧附近
;网状裂缝主要集中在行车道及超车道右划线附近区域,呈现细小分布
较广;主车道局部路段有较明显车辙和凹陷。主车道这种车辙是由于行车荷载作
用、路表开裂后的渗水引起的不可恢复的永久变形,而不是常见的高温
引起的车辙。凹陷、唧泥是在车辙的位置,经荷载反复作用,雨水浸入
造成。
从路况调查表明:因上行线和下行线车辆载重的差异,行车一年半后的
路况不同,病害状况也不同。从而同一断面或同一地段下行线没有横向
、纵向裂缝,上行线有横向、纵向裂缝的情况分析,可以排除因路基不
均匀沉陷,半刚性基层裂缝往上反射的可能性。
3 钻芯取样试验结果
厦门高速公路有限公司委托长沙交通学院交通设计研究所(以下称长沙
交研所)对出现病害的路段进行钻芯取样观察和芯样试验。
长沙交研所对上行线网裂和凹陷部位的钻芯试样10个,停车道和路面完
好部位的钻芯样4个,开裂处钻芯样2个,并同时对严重凹陷的挖孔进行
了观察。
3.1 对芯样和挖孔观测
(1)网裂和凹陷的部位钻取的芯样,表面层和中面层层间粘接良好,
中面层与底面层易分开;底面层AC-25-Ⅱ混合料水损害严重,中面层
与底面层之间几乎已没有沥青;半刚性基层表层的1cm~2cm有软化现象;
(2)凹陷严重部位挖开观察,33cm分二次摊铺的半刚性基层,上层16
cm已完全松散,下层17cm完好。这是面层开裂后地表水渗入半刚性基层
表面并在行车冲击作用下引起的;
(3)紧急停车道和路面完好部位钻孔表明半刚性基层板结良好。
3.2 芯样实测孔隙率及抽提筛分试验
(1)表面层混合料在紧急停车道上钻孔试件孔隙率明显比行车道上大;
(2)中面层混合料空隙率对比表明,紧急停车道和行车道混合料差异
不太显著,但有明显追密趋势;
(3)抽提筛分试验表明,混合料级配均未发现任何异常,而其中一组
油石比较低,是由于面层开裂,地表水渗透、冲刷及车载冲击作用,使
部分集料表面的沥青被水剥落,唧泥时带走,使得下面层AC-25-Ⅱ混
合料油石比偏底。在停车道和完好路面钻芯样试验,证实油石比正常,
未发现明显异常。
从上述取芯试验调查分析,各面层混合料配合比设计、施工配合比控制
及现场压实情况基本正常,可以排除因施工质量造成路面损坏的疑问。
4 标准轴载计算及分析
4.1 交通量调查和分析
根据收费车辆流量分析。2000年4月和5月二个月通过该路段日平均交通
量一类车(载重2500kg以下)4875辆次;二类车(载重2500kg~7000kg)5940辆次;
三类车(载重7000kg~15000kg)1248辆次;四类车(载重15000kg~20000kg)615辆次。
经现场对超载车辆调查,超载的主要是二类车,且二类车以东风牌超载
居多,核定载重5000kg,一般都载重10000kg至15000kg,甚至18000kg
。夜间超载比率高,上行线占重载车80%,下行线占重载车10%。本文
分析时,设定三类车按黄河JN-150标准载重换算,四类车按日野ZM44
0标准载重换算,二类车按东风EQ140换算,按上行线60%重载,40%空
载,其中重载车30%按标准载荷,40%载荷10000kg,20%载荷13000k
g,10%载荷15000kg,一般情况下80%行驶在行车道,20%行驶在超车
道;下行线空载60%,重载40%,超载10%按载重10000kg计算。
4.2 轴载当量作用次数换算
按现行《公路沥青路面设计规范》推荐的各级轴载换算成标准轴载的公
式,将各类车辆轴载换算为标准轴载当量作用次数。作为探讨,对大于
130kN轴载仍按规范推荐的公式进行换算。
经换算各类车型的换算系数作用轴次和当量作用次数如表1。
  按以上方法计算,上行线行车道BZZ-100标准日平均当量轴次393
1次,是原设计日平均当量轴次1300?2=650次?日的6.05倍;下行线
行车道BZZ-100标准日当量轴次1941次,是原设计日平均当量轴次的2
.99倍。如交通量年增长率9.8%,则上行线设计年限内累计当量轴次
为3551万次,下行线设计年限内累计当量轴次为1753万次,分别为原设
计行车道累计当量轴次742的4.79倍和2.36倍。由此可见,原OD调查
对转移交通量和车辆超载因素考虑不足,路面出现早期破坏则在所难免。
5 路面设计容许弯沉值 剪切应力分析
5.1 路面设计弯沉值
 原设计容许弯沉值0.359mm;现考虑车辆超载因素之后,上行线行
车道设计容许弯沉值0.177mm,这与原设计相差甚大。
1999年1月(通车13个月)委托交通部公路工程检测中心对厦门段k236
+320~k248+170(11.85km)进行了路面工程质量的检测评价。
弯沉:测试里程为双向4车道共47.4km,数据个数13500,满足弯沉值0.359mm的占97.1%,代表弯沉平均值=0.2mm。
  1999年11月30日对已使用二年的路面进行第二次弯沉测定。上行线
行车道共测定1176个点,弯沉值小于或等于0.177mm的有818个点,占
69.6%,平均代表弯沉值0.278mm;超车道测定242个点,弯沉值小于
或等于0.177mm的有216个点,占89.3%。
两次弯沉测定表明:①超载车行驶较少的超车道和下行线行车道的实测
弯沉值均较小,整体强度高;②上行线的行车道弯沉值明显大于超车道
,也就是行车道的路面结构在过量超载车辆的作用下,整体强度下降,
不能满足考虑超载因素之后的容许弯沉值,应采取措施恢复其整体强度。
5.2 剪切应力分析
长沙交研所参照弯拉强度验算方法,对剪切强度进行了验算,从计算结
果分析表明:在超载车的作用下产生的最大剪应力是容许弯拉强度δR
的2倍~3倍,瞬时最大剪应力接近各层沥青混合料临界开裂弯拉强度值
。双轮静态时,当量圆四周均会出现较大的剪切应力,车辆行进时,双
轮边缘以外某一纵向区域内形成高剪切应力的疲劳作用,因此产生纵向
裂缝。关于网状裂缝,由于轮载作用时并不完全带有方向性,很大程度
上都是随机的,高剪应力区为双轮作用区域,并非作用线,因此网裂自
然形成。地表水的渗漏,造成中、下面层深度疲劳作用加速破坏,必然
引起凹陷、唧泥的结果。
所以,厦漳高速公路由于过量超载车辆产生的剪应力,是造成沥青路面
纵横向裂缝、凹陷的主要原因。
6 路面病害处理方案
6.1 修补方法
路面损坏的特征主要是裂缝和凹陷这二种类型。维修应根据类型采取不
同的方法。对有裂缝而没有凹陷的地段,用针筒灌注乳化沥青2遍~3遍
,特别是气温高的情况下尽量多灌一些,防止雨水浸入软化水泥稳定碎
石基层,加速面层疲劳破坏。
对凹陷的地段修补,用切割机切开沥青面层,为防止修复后雨水沿着切
割缝隙下浸,表面层切割范围应宽于中面层5cm~10cm,以便铺设防水
卷材。用风镐整齐挖去凹陷的沥青面层和已损坏的基层。用
C25干硬性水泥混凝土现场拌制填补基层,用垂直振动夯锤夯实,待2h
后,洒上一层乳化沥青作为粘层油,先铺沥青下面层和中面层夯实,在
中面层表面新旧沥青的接缝处铺设防水卷材再铺上面层混合料,压实后
开放交通。这种处理方法的效果较好,通车后未发现修补坑槽的二次损
坏。缺点是施工较麻烦。
6.2 路面补强方案
①对上行线行车道弯沉不足且损坏较严重的路段,铣刨8cm,分二层采
用7%PE改性的AC-16Ⅰ型混合料铺筑至原路面标高;对上行线行车道
其他路段,均铣刨4cm,用改性的AC-16Ⅰ型混合料铺筑至原路面标高
。全路段用4cm7%PE改性AK-13A型加上3cm5%SBS改性SMA10型混合料
进行全幅罩面;
②对下行线除出现裂缝或网裂的地段进行特殊修补处理外,不作铣刨处
理,用4cm5%SBS改性SMA10型混合料进行全幅罩面;
③在全幅罩面之前,对铣刨的边缘均用20cm~25cm宽的防水卷材粘贴在
沥青层接缝上。
7 防止超载车辆损坏高速公路路面的措施
7.1 路政管理
由于高速公路路面维修困难、费用高、影响行车安全等特性,过量超载
造成路面迅速损坏,仅收点通行费得不偿失。考虑到高速公路收费还贷
问题,以免交通量骤减影响收费,对数量最大的二类车来说,在管理的
措施上,采取入口严格稽查的办法,不允许载货量超过交通部2000年2
号令第三条第五款规定的车辆进入高速公路,是防止路面过早破坏的最
有效措施。
7.2 设计留有余地
①分析交通量时,充分考虑转移交通量和超载的因素,应把超载车辆的
荷载都换算成当量轴次,据此算出容许弯沉值,设计时应留有余地;
②沥青中面层、上面层应采用抗车辙、抗浸水性能较好的改性沥青、S
MA混合料路面。
参考文献
[1]李德月.超重车运输中桥梁承载能力的评估,华东公路,2001.2
[2]中华人民共和国行业标准:公路沥青路面设计规范,北京:人民交通出版社*-*4
发表于 2004-9-7 19:51:52 | 显示全部楼层
楼上的喜欢达明一派吗?现在记得他们的人可不多了!
发表于 2004-9-8 02:31:30 | 显示全部楼层
别写这些没良心的文章了,高速公路设计荷载是超-20,超-20是多少吨?你去查一下,通车1年就有裂缝也不查一下自己的原因,会不会是路面结构层设计厚度不够?施工时有没有污染?唧泥,棉层下有基层,泥巴从何来得?
发表于 2004-9-8 13:01:39 | 显示全部楼层
强烈同意4楼的看法,这些年路修多了,什么鸟都有,什么现象也见过了,钱呢,是大把大把往私人腰包里塞,路呢,是坏了又补,补了又坏,然后为了推脱责任,便将现成的超载当成替罪羊,以便这让这些钱来路不明的钱变成上头无法核对,这就是这些人的德性,也是腐败的另一种替身啊!可悲也可恨啊!
据某人了解,当时修厦漳时曾有包工头住基层里掺和碳黑,从而减少水泥剂量,据说这种方法连上头下来检查时都可以蒙过去,可见人心里有多黑啊,简直比碳黑还黑啊!
发表于 2004-9-8 15:12:31 | 显示全部楼层
我是搞水工的,正要这些东西
发表于 2004-9-9 13:41:48 | 显示全部楼层
其实楼主的分析也还是不无道理的,有参考价值!
发表于 2004-12-29 10:37:17 | 显示全部楼层
不过这确实是一个问题,就象桥头跳车一样是一个大问题
发表于 2005-1-25 09:15:14 | 显示全部楼层
路面破坏是这么多年来一直存在的问题,从来也没有什么有效的办法可以解决一下的,理论的东西与实际存在差异,设计者有责任,施工方也逃不了。
GMT+8, 2026-11-4 06:20 , Processed in 0.699151 second(s), 46 queries , Gzip On.
