查看: 1731|回复: 12
[求助]:如何由DWG文件得到PDF文件
发表于 2004-9-7 08:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠请告诉我该使用什么软件来转?精度可以控制吗?一般是如何设置的?先谢谢了
发表于 2004-9-7 15:18:43 | 显示全部楼层
估计用打印的方法转成.ps文件,然后转成PDF文件。
发表于 2004-9-8 11:21:49 | 显示全部楼层
能说得具体一点吗?比如具体操作!
 楼主| 发表于 2004-9-9 13:21:35 | 显示全部楼层
你的方法我认为不方便,还要转来转去的。一定不是最佳办法。
发表于 2004-10-6 10:44:16 | 显示全部楼层
不好意思,什么是PDF文件啊。是不是那种用阅览器看的文件啊
发表于 2004-10-7 17:13:11 | 显示全部楼层
网上很多这种小工具的,不过也不太好找,找到了有差不多一百个网站,可能只有一个是可以下载的.机会好的话,第一个就能下载了.
发表于 2004-10-11 10:12:19 | 显示全部楼层
保存成DOC再转换
发表于 2004-10-11 11:43:28 | 显示全部楼层
转成PDF??
这还是个新东西。。PDF是个什么文件格式~~~~~~~~~
发表于 2004-10-14 10:24:31 | 显示全部楼层
有个软件叫PDF factroy,安装完成后,会在你的机子里面生成一个虚拟的打印驱动程序, 在你要生在PDF图时,可以调好窗口后,在打印里面选择,打印机,为刚才那个驱动就好了,余下的,你就看着做就可以了,呵呵~~~
不过,我以前用的时候好象只能在WIN2000下面用,XP我就不知道了.....
发表于 2004-10-26 15:42:46 | 显示全部楼层
转到photoshop里不就行了
发表于 2004-10-27 10:58:05 | 显示全部楼层
有个小程序我原来用过,不过现在找不到了,我给你找找再告诉你,用它转换很方便的。
发表于 2004-10-28 16:24:02 | 显示全部楼层
去网上下载,这种小软件,很多的,用百度搜索也行呀!!!!!多得很!
发表于 2004-10-29 11:23:21 | 显示全部楼层
装个acrobat pro
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.523253 second(s), 56 queries , Gzip On.
