查看: 1804|回复: 16
[求助]:消防通道怎么设?
发表于 2004-9-7 09:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个汽车城,单层临街,长200米,应设穿过建筑物的消防通道。消防通道是不是一定要设成两端无门的通道,这样一来建筑就被一分为二,没法用了!可不可以在通道两端做成大玻璃窗,紧急情况时让消防车撞过去。这样既不影响使用,也不影响立面,谢谢各位指教!
发表于 2004-9-7 09:42:31 | 显示全部楼层
不必将建筑一分为二设置!但也不能用玻璃将它封度(虽然紧急情况允许消防车撞过去),应该留出空间,保证平时畅通无阻!相当于过街楼的形式吧!
 楼主| 发表于 2004-9-7 09:58:15 | 显示全部楼层
问题是建筑是单层,留出消防通道后,建筑就自然被一分为二,形不成过街楼。临街立面也不好处理。
发表于 2004-9-7 10:07:39 | 显示全部楼层
立面在这时就不能兼顾了!
有屋盖怎么能说将建筑一分为二?只是使用起来不太方便,那也没办法!
发表于 2004-9-18 20:23:39 | 显示全部楼层
完全同意4楼的说法,满足规范还是第一位的啊
发表于 2004-9-19 11:23:54 | 显示全部楼层
还是应以规范为主,至于立面,应该在考虑规范的前提下来考虑立面,相信用点心,一样能做出精彩的立面
发表于 2004-9-19 13:41:39 | 显示全部楼层
我觉得只要满足消防通道的净高及净宽尺寸即可。
发表于 2004-10-17 16:13:55 | 显示全部楼层
应以规范为主
发表于 2004-10-18 13:09:07 | 显示全部楼层
规范上通道上允许设门,门洞尺寸大于4m,但门垛之间大于3.5米
已领礼包: 11个
发表于 2004-10-19 11:19:55 | 显示全部楼层
这个就是总体规划的时候就应该考虑的问题了,到了做单体再考虑,就会出现类似这样的问题。。。。。。
发表于 2004-10-19 16:37:13 | 显示全部楼层
哈哈,大家说半天也没说明白该如何解决,楼上的建议我均无法认同,你们都是在套用过街楼的概念,而没有深究一步:到底什么是消防车通道,为什么要设消防车通道:
先看看规范吧:
1)建规:第6.0.1条 街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间距不宜超过160m。当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。
2)第6.0.2条 消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。
3)第6.0.7条 建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m时,宜设有进入内院的消防车道
以下是个人理解:
1)概念:消防车通道就是一个消防车可以通行的通道.
2)目的:消防车通道设置的目的是为了满足消防车无阻碍顺利通过,它的设置并不是仅仅为了本栋建筑的消防需要,而是一个区域的消防需要,使消防车不用到处转弯、绕远就可以顺利到达工作区域.
3)所以我认为:消防车通道既可以设在室外,也可以设在室内(在室内预留保证消防车顺利穿越的通道,并在建筑围护结构处开设相应的门洞),当然过街楼更是规范提过的做法.
4)1楼楼主的问题解决方案:可以在建筑两侧设4x4m的门,建筑内设畅通的消防通道,确保消防车可以穿越建筑.
&&&题外话:我曾经做过相似的项目,建筑内部设置消防通道,已经通过消防审查.
发表于 2004-10-19 17:07:44 | 显示全部楼层
屋顶不断开,在立面上处理
发表于 2004-10-19 18:26:36 | 显示全部楼层
!!一楼的你可真帅~~I 服了U
发表于 2005-2-24 10:07:02 | 显示全部楼层
个人觉得不行,因为1会造成破坏,影向很大。
                                    2通道有指引作用,要是玻璃,消防员怎么开车,怎么撞的问题。
发表于 2005-2-24 15:15:33 | 显示全部楼层
还是要先考虑规范
GMT+8, 2026-11-3 20:17 , Processed in 0.891479 second(s), 58 queries , Gzip On.
