查看: 1371|回复: 1
[必看]:施工流程大集合
发表于 2004-9-7 14:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶棚乳胶漆的施工规范
顶部乳胶漆涂刷多用于藻井式吊顶及原顶面饰时使用,
其施工分为底层处理、涂刷封固底漆和涂刷面漆三个阶段。
其规范程序为:清扫基层→填补腻子,局部刮腻子,磨平→第一
遍满刮腻子,磨平→第二遍满刮腻子,磨平→涂刷封固底漆→涂刷
第一遍涂料→复补腻子,磨平→涂刷第二遍涂料→磨光交活。
由于藻井吊顶的饰面板为石膏板或木材,在基层处理时,应着重处理
安装饰面板时的钉帽及钉孔,石膏板饰面的接缝处,必须加玻璃纤维
网带。顶部乳胶漆面层涂刷最少两遍,每遍干后,应复补腻子并用砂
纸轻轻磨光,用干布清理面层浮粉后涂刷下一遍。顶面乳胶漆涂刷虽
然技术性不很强,但必须遵守规范程序,才能获得满意的效果。
顶部油漆的施工规范
涂刷油漆是指对顶部进行油性的调合漆及磁漆等的涂刷施工,多用于
家庭装修中的厨房、卫生间的顶部直接涂刷,也可用于藻井式吊顶及
PVC吊顶时的面饰,其施工主要分为底层处理、涂刷涂层和涂层修整三
个阶段。
底层处理主要由底层清扫、除油污、修补顶部的缺陷、刮腻子找平等
工序组成,为保证顶部的平整,腻子最少应满刮两遍。涂刷涂层前应先
刷底漆,面漆最少应刷两遍。每遍面漆指干后,都应进行复补腻子及砂
纸磨光的处理,并用潮湿的布擦净漆膜上的浮物后,再涂刷下一遍。涂层
修整包括磨平、抛光等工序,面层磨光时应使用水砂纸、抛光时应使用洁
净的软布蘸砂蜡擦拭表面。顶部油漆涂刷是专业性很强的施工项目,只有
严格遵守施工规范才能保证施工质量
木格栅吊顶的安装
木格栅骨架的制作应在准确测量顶棚尺寸的基础上进行。龙骨应进行精加
工,表面刨光,接口处开棒,横、竖龙骨交接处应开半槽搭接,并应进行阻燃
剂涂刷处理。
安装时应根据设计弹出标高控制线和吊杆安装线,在墙面及顶棚钻孔下木模
,顶棚吊件应用粗金属丝固定在龙骨的里面挂钩上。安装时采取整体吊装方
法,将木格栅骨架整体移动到标高线以上,同顶棚上的吊件连接,全部吊件与
格栅骨架连好后,通过调整吊件的长度对格栅面找平,将格栅骨架调整到与控
制线平齐后,将四周的木龙骨固定在墙上。
对木格栅骨架表面进行饰面处理,一般是粘贴较名贵的木材薄片,安装照明灯
具和收口装饰线条,灯具底座可在木格栅骨架制作时安装,吊装后接通电源。
格栅内框装饰条应在地面装完,吊顶安装后装收口线条封边。木格栅装完后,
要进行饰面的清油涂刷,涂刷后安装磨砂玻璃。
木格栅吊顶的工期概算
木格栅吊顶是比较费工且较复杂的项目,涉及材料多,准备、制作时间较长,安装
后的饰面粘贴、表面涂刷、玻璃安装等需要精心操作,细致施工,耗费工时较多,
技术水平要求较高。木格栅吊顶15平方米左右,从备料开始到完工交活,需要10天
左右时间,其中加工制作龙骨架2天,备料、安装2天,饰面装饰3天,其他为工艺等待
时间,可以与其他木工装修交叉或平行作业。工期依结构的方正程度、使用材料不
同会有所变化
木格栅吊顶的作用
木格栅吊顶不同于其他吊顶工程,应归属于细木工装修,木格栅吊顶是家庭装修走廊
、玄关、餐厅及有较大顶梁等空间经常使用的方法。
木格栅吊顶不仅能够美化顶部,同时能够达到调节照明、增加环境的整体装修效果的目的。
要求设计大方,构造合理,外观美观,固定牢固,材料表面平整,颜色均匀一致,内部灯光布局
科学,终饰漆膜完整、无划痕、无污染等
地面石材、瓷质砖的施工程序
地面石材、瓷质砖铺装是瓦工在家庭装修施工中常从事的技术工作。地面石材铺装的规范
程序为:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺
装→灌缝→清洁→养护交工。
地面石材、瓷质砖的施工规范
(1)基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补,在抹底层水泥砂浆找平前,地面应洒水湿润,
以提高与基层的粘结能力。
(2)铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。铺装操作时
要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。铺贴时,从中间向四侧退步铺装。安放
石材、瓷质砖时必须四角同时下落,并用橡皮锤或木锤敲击紧实平整。
(3)石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护,两天之内禁止上人。为不影响其他项目施工,可在地面上铺设实木板供人行走
地面石材、瓷质砖铺装是一项技术性极强的项目,其施工质量,对整个家庭装修工程质量的影响极大,是整个工程的重点项目,必须按照规范程序施工,才能保证质量。
摘于装饰施工网
发表于 2004-9-10 10:00:13 | 显示全部楼层
upup 这方面很欠缺 谢谢楼主~~
GMT+8, 2026-11-3 03:33 , Processed in 0.438138 second(s), 34 queries , Gzip On.
