查看: 1921|回复: 0
[推荐]:木材涂溶剂型混色涂料施工的禁忌
发表于 2008-4-7 23:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
溶剂型混色涂料用途比较广泛,在公共建筑、住宅工程的木材表面常用。混色涂料的优点是可以根据业主的喜爱配制各种颜色,起到美观、大方、衬托环境的效果,同时延长使用寿命。在混油施工中,每道工序均要严格把关,做到不脱皮、漏刷、透底、流坠,达到光亮、洁净的效果。
禁忌1 在基层未经清理、木质表面含湿率高、通风不好的情况下施涂。
后果 由于基层处理不好、含湿率高,操作不细,会出现脱皮。混色涂料如果出现脱皮现象,会影响观感;脱皮后木质易吸潮、受潮,影响使用寿命。
措施 (1)基层处理不好是脱皮的主要原因。因此,首先要认真处理好基层。
(2)木质表面应干燥,含水率一般不得大于12%,室内基层不得大于10%,地板不得大于9%。
(3)木质基层隔夜暴露在室外后,由于雾和潮气的侵入,基层的含水率会上升,不得立即涂刷底漆,一般应在阳光下吹晒2h以上,如果受雨水的侵淋,吹晒的时间还要延长。
(4)木质要选用合适。要选用防潮好的酚醛树脂粘合的胶合
板,硬质纤维板怕潮,不宜用在室外和冷凝严重的地方。(5)施工环境应通风良好,湿作业已完并具备一定的强度,环境比较干燥。
清理好基层的油污、灰尘。
(7)尽量避免各涂层使用不同材料的油漆和涂料。
施工完后发现有脱皮现象,立即修补。修补的方法只能
产除重新涂刷。
禁忌2 门扇上下冒头、装合页等处漏刷。
后果 往往由于门扇先安,上下冒头刷不了,合页往往不仔细刷,以及少刷一遍油漆等造成漏刷。漏涂涂料,不仅影响装饰质量,也不利正常使用和延长使用年限。
措施 混色涂料不仅为了美观,达到装饰效果,同时涂膜起到将基层和空气中的潮气隔离,防止基体受潮锈蚀、干燥变形,从而延长使用寿命。为了防止漏刷,
(1)门扇下坎由于与地面缝隙较小,安装后不宜涂刷油漆,因此要在安装门扇前涂刷完成。
(2)门窗扇上冒头顶面,眼睛不易看见,容易漏刷,因此上冒头要仔细涂刷,要用镜子照着涂刷更好。
(3)涂刷后认真检查质量,发现有漏刷时,应及时补涂。
禁忌3 基层表面处理不好,缺腻子、缺砂纸磨等。
后果 缺腻子、缺砂纸磨一般多发生在合页槽、上下冒头、榫头和钉孔、裂缝、节疤以及边棱残缺处。基层处理不好和缺腻子、缺砂纸磨主要原因是操作者不认真按照规程和工艺标准去操作所致。基层表面如果处理不好会出现脱皮;钉眼、节疤、边棱残缺
处漏刷等缺陷。
措施 (1)将基层清扫干净,起去木质表面上的钉子,除去油污和尘土。
(2)铲除脂囊,将脂迹刮净,流松香的节疤挖掉,较大的脂囊应用木材用胶镶嵌。
(3)磨砂纸,先磨线角后磨四口平面,顺木纹打磨,有活翘皮用小刀撕掉,有重皮的地方用小钉子钉牢固。
(4)处理木质面的裂缝,将裂缝用填料填满,较小的裂缝填充前可用铲刀将裂缝加宽,填料应填到接缝的底部。
(5)将所有的孔、缝用腻子填满,木材表面满刮腻子。
砂纸要打磨到家,尤其是小面及门窗合页等处应仔细打磨。
(7)每道工序应进行检查,检查合格后才进行第二道工序。
禁忌4 不控制涂料的工作黏度或稠度。
后果 涂料的工作黏度或稠度,对涂膜质量关系很大,若在涂料中加稀释剂过多,会降低涂料正常的工作黏度,在操作中易流淌下坠。如涂料稠度小,则涂刷的漆膜太薄,易产生漆膜收缩成圆珠、针孔等形状,斑斑点点露出底层。涂料过稠,涂刷时刷子拉不开,易见刷纹明显。
措施 (1)涂料加工宜集中,由专人调制,这样有利于控制涂料的工作黏度和稠度。
(2)涂料的工作黏度或稠度应调配适当。
(3)加强教育,严格工艺纪律,严禁在施涂过程中任意稀释涂料。
禁忌5 前后遍涂犀U时间间隔太短。
后果 前一遍涂料未干燥就施涂后一遍溶剂型涂料,易发生涂层成膜不好,造成面漆干燥结膜,而底漆不能固结,使漆膜产生长时间柔软不干固、发花等质量问题。
措施 (1)严格工艺纪律,在施涂溶剂型涂料时,必须待前一遍涂料干燥后进行。
(2)涂刷每一遍涂料必须按常规要求涂刷均匀,基层与各涂层间应清理干净。
(3)在干燥的环境下施涂,使各层油漆结合牢固。
禁忌6 冬施室内施涂涂料时,室温变化大。
后果 在高温施涂,使涂膜内外干燥不均,涂料表面提早干燥结膜,内部尚未干燥,会形成表面皱皮。若在低温下施涂,会使涂膜干燥慢而流坠,干燥后,涂膜表面粗糙。
措施 (1)冬期室内施涂涂料时,要在采暖条件下进行,室温保持均衡,不得忽高忽低。
(2)涂料品种不同,其成膜温度也不同。因此宜根据不同涂 料品种,选择其相应的施涂温度。
(3)施工环境的温度湿度对成膜质量影响较大,务必适当选择,以温度15~25℃、相对湿度50%~70%为最适宜的施工环境。
禁忌7 施涂遍数少于设计或规范规定的施涂遍数。
后果 不同的基层材料,不同的使用条件,严格规定了施涂遍数,这是为了保证涂膜厚度,保证基层与面层涂料结合牢固。不按规定的施涂遍数操作,造成涂膜层薄、露底、色泽不均等,影响装饰效果和使用寿命。
措施 (1)涂料施涂前,应熟悉图纸及施工规范,按规定的涂料遍数施涂,每遍涂刷要均匀,下遍涂料应待上遍涂料干燥后进行,严禁减少涂刷遍数。
(2)所用的涂料品种、性能,必须符合设计要求。
(3)木(楼)地板施涂涂料不得少于三遍。
禁忌8 涂料太稀、漆膜太厚,施涂时吃油、刷油操作不当。
后果 由于油料太稀、漆膜太厚或环境温度高,油漆干性慢,操作顺序和手法不当等。易造成流坠、裹楞。无流坠、裹楞是木料表面施涂溶剂型混色涂料的基本项目,无论是大面或小面的明显处都不允许。发生流坠、裹楞后影响涂膜质量,影响观感和使用寿命。
措施 (1)使用的涂料稠度应适宜,不能太稀。
(2)漆膜大能太厚,太厚油漆干性慢,遍数应满足设计或有关规定,涂刷应均匀。
(3)涂刷方法应正确,涂刷时每次蘸油量不要过多。
(4)摊油时用力适中。物面的边缘,可用摊油时多余的油在理油时完成。
(5)对吃油、不平整或难刷的部位应多摊些油。
摊油后一刷挨一刷地用油刷顶部轻轻地将涂料上下理顺。应顺木纹理油,垂直面应由上向下理油,水平面应顺光线照射的方向理油。
(7)使用的毛刷不能过长或过短,过长时油漆不易刷匀。
室内温度应适宜,一般不低于10℃。
禁忌9 涂刷所用漆质不好、气温高,用的刷子太小、毛刷未
后果 皱纹主要由漆质不好,溶剂挥发快或气温高,加催干剂等原因造成,所用的油刷子小或油刷未泡开,毛刷发硬会形成刷纹。涂层出现皱纹、刷纹后影响观感质量,皱纹严重会引起脱皮现象。措施 (1)涂料不宜过稠,过稠涂刷时,刷子拉不开,易产
生刷纹明显。
(2)应用相应合适的刷子,毛刷不能过长,并把毛刷泡软后使用,这样不易产生明显刷纹。
(3)操作方法应正确,摊油要均匀。
(4)施涂涂料时,前一遍涂料干燥后再施涂后一遍涂料;每一遍涂料施涂均匀,各层结合牢固。
(5)不宜在高温下施涂,高温下施涂会使内外干燥不均,形成表面皱纹。
禁忌10 两种涂料两种基层交接处不划好位置,不采取遮挡,不分清涂刷的先后顺序,粗心操作。
后果 两种不同涂料交接处,涂料与其他材料分界处,如不注意操作易污染五金件以及刷好的油漆受污染等。发生污染后影响油漆面或五金、墙面等洁净美观。
措施 (1)操作要细,做到不污染,如果污染五金等应及时擦干净。
(2)门锁、拉手和插销等五金可以事先划好位置,门锁将孔眼钻好,刷油漆后再安装门锁、拉手、插销等。
(3)可以采取遮挡的方法来防止污染。
(4)刷完后要注意保持环境卫生,防止污物、灰砂粘污油漆面。
GMT+8, 2026-11-22 08:21 , Processed in 0.305643 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
