查看: 3498|回复: 13
[分享]:07材料构造回忆
发表于 2007-5-14 13:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年就差这一门了,考完觉得玄。
大家一起回忆一下吧。
1.        护角  阴角羊角都要做?
2.        防火窗   塑钢窗/夹层   钢窗/符合夹层
3.        植物漆  大漆?
4.        环氧树脂涂层  外墙涂料?内墙涂料?防水涂料?胶?
5.        水立方 聚氯乙烯?四氟乙烯?
6.        最后一题   高层抗震缝?多层伸缩?一般建筑变形?沉降?
7.        楠木产地  河北?四川?新疆?
8.        古建瓦材分为二~九样       琉璃瓦?
9.        小青瓦的烧制     黏土?陶土?
10.        耐酸混凝土的胶粘剂    硅酸盐水泥?水玻璃?
11.        那种不适合在屋顶上使用?   矿渣水泥?粉煤灰水泥?
12.        人防地下室顶棚   抹灰?喷涂料?吊顶?
13.        公园公厕的地面垫层  80厚c15混凝土?碎砖灌浆?三七土?三合土?
14.        混凝土垫层兼面层厚度  c15?
15.        不起尘的路面    沥青混凝土?混凝土块材?
发表于 2007-5-14 18:02:30 | 显示全部楼层
别逗了!今年是2007年了!
发表于 2007-5-14 18:28:37 | 显示全部楼层
首先题目就写错了,是07年不是06年
1.护角问题,应为阳角做阴角不做
2.防火窗,估计我做错了,正确答案应为钢窗——夹层玻璃
3.天然漆树的漆经过处理是大漆
4.环氧树脂涂层应为地面材料
5.水立方为聚四氟乙烯
6.应为高层抗震缝,因为底部有弹簧
7.楠木产于四川
8.琉璃瓦
9.我错了,应为黏土
10.耐酸混凝土用水玻璃胶结
11.火山灰水泥不适合做刚性防水层
12.人防地下室不宜抹灰
13.我选的混凝土,不知对错
14.C15
15.沥青混凝土
再回忆几道题
1.难燃材料?我错选了聚苯乙烯,应为聚氯乙烯
2.聚氯乙烯的燃烧性能,秉承上一道题的错误,我也选错了。
3.有三道关于不同墙体隔声比较的题,我有两个选了石膏板,一个选了单层石膏混凝土空心条板
4.测定燃烧性能简单易行普遍使用的方法,水平燃烧法?垂直燃烧法?隧道燃烧法?氧指数法?
5.水泥花砖地面结合层和填缝材料,我选水泥砂浆结合层,水泥砂浆填缝(备选答案有水泥砂浆结合层/细砂填缝;中砂结合层/水泥砂浆填缝;粗砂结合层/粗砂填缝)
6.城市住宅地面结合层厚度主要取决于:(备选答案:设备管线及隔声要求;厨卫防水要求;...)
7.聚氯乙烯胶泥:(备选答案:沥青基,树脂基,焦油基,水泥基)
8.配制高强混凝土应加入(备选答案:硅粉,粉煤灰,煤歼石,矿渣),我用排除法选的硅粉
9.从防火的角度讲,塑料壁纸适用于(备选答案:住宅起居室,宾馆客房,办公室,餐厅)我也选错了,应是住宅起居室
发表于 2007-5-14 20:24:55 | 显示全部楼层
分层度反映砂浆什么性,保水性,
最后一题应该是高层抗震缝,在88J4-1第137页
生石灰的分子式,CaO
哪种是水硬胶凝材料,水泥
那种膨胀珍珠岩制品最耐高温,水玻璃珍珠岩?水泥珍珠岩?蛭石珍珠岩??我选水玻璃
哪种方法可降低混凝土抗冻性,加大水灰比?加减水剂?加大骨料细度?加氯盐?我选加大水灰比
我觉得耐酸混凝土的胶结材料是铝酸盐水泥?嗬嗬
哪种砖可以蒸汽制成,粉煤灰?煤矸石?实心灰砂砖?还一个什么灰砂砖?我选粉煤灰
?挂法石材幕墙灌缝的那个错误,待下层初凝后灌上层?每次不超过一块高,不大于600?砂浆厚不大于30??
防水混凝土那个错误,抗渗S6?混凝土厚250???
卷材屋面防水哪种不用在保护层和防水层之间设隔离层,银粉?水泥砂浆?细石混凝土??
高层安全通道?非承重墙用什么材料,好像有个石膏的选项,我就选那个
一级钢是什么钢,碳素结构钢?低合金钢??优质低碳素结构钢?我选碳素结构钢
玛蒂脂的标号,耐热度
哪种材料是脆性材料,水泥?混凝土?石材?木材?我选木材
哪种材料耐酸性好,水泥?花岗岩?混凝土??
钢种那种是有害元素,氧
钢筋冷拉后什么性提高?屈服强度
哪种是热塑性材料,聚苯乙烯
静音要求的房间优先选用,我选的是地毯
聚合物防水砂浆的一题
防火玻璃是哪种,塑钢夹层玻璃?钢窗夹层?
斗拱是什么结构,构架结构?屋顶结构?装饰结构??
重要建筑屋面防水年限,15?25?20?30
屋面防水必做的一层是什么,SBS卷材?APP卷材???
-9度时用于地下室的防水卷材,沥青卷材?聚合物改性沥青卷材?高分子卷材?
人行道的垫层和缝,缝和垫层都是砂
木材强度值最大的,顺纹抗拉
经风冷淬火的玻璃,钢化?冰花???
教室隔声
住宅居室的隔声
住宅室内燃气管用什么材料,黑生铁?什么生铁?镀锌钢管?硬聚氯乙烯?我选镀锌钢管
地下室防水混凝土施工缝好清洁,四个图,凸的?直凹的?斜凹的?台阶的,我选凸的
配电室吊顶,水泥纤维?纸面石膏???
有机玻璃材料,什么甲基什么脂,就是这个
呵呵,先记了这么多,大家努力
 楼主| 发表于 2007-5-14 20:35:27 | 显示全部楼层
哈哈,一马虎标题写错了。刚回忆了一些,怕忘了,只是简要写了写,大家写看着,回头再整理。
1.        全波幕墙  名称
2.        植物漆  大漆?
3.        环氧树脂涂层  外墙涂料?内墙涂料?防水涂料?胶?
4.        水立方 聚氯乙烯?四氟乙烯?
5.        楠木产地  河北?四川?新疆?
6.        古建瓦材分为二~九样       琉璃瓦?
7.        小青瓦的烧制     黏土?陶土?
8.        耐酸混凝土的胶粘剂    硅酸盐水泥?水玻璃?
9.        那种不适合在屋顶上使用?   矿渣水泥?粉煤灰水泥?
10.        上下水的聚氯乙烯塑料是   不燃? 难燃? 可燃?  易燃?
11.        钢筋冷加工哪个不变   屈服?塑性?疲劳?延伸?
12.        冷加工哪个提高     屈服?
13.        砂浆分层试验   保水性
14.        聚氯乙烯胶泥   再生胶泥    煤焦油!  石油沥青
15.        聚合物防水砂浆不能    屋面?墙身?卫生间?地下室?
16.        非脆性材料     木材
17.        木最强度    顺纹抗拉
18.        针叶树    柏树
19.        硅酸盐原料    林煤矿?铁矿石
20.        防盐酸的材料  花岗石?混凝土?水泥?
21.        石膏放3个月
22.        水玻璃不能抹在   石膏上
23.        耐热混凝土   水玻璃?膨胀珍珠岩水泥?磷酸水泥?
24.        刚性防水层6m缝
25.        热塑塑料?  烯
26.        烧制转?   防火转
27.        蒸鸭养护
28.          提高水泥防水性能  高水灰比?
29.        不能做屋面防水   硅酸盐?没回?
30.        煤气管   笃信港
31.        发气剂  铝?
32.        加气混凝土砌款   38-78度
33.        蒸鸭养护?
34.        黄铜
35.        一纪纲   碳素钢/
36.        钢有害物   氧
37.        -6度施工    高分子?刚性防水?
38.        房价安静   地毯
39.        地毯防火  尼龙?丙纶?
40.        有机玻璃原料   甲级丙西酸甲酯
41.        擦窗机   40米
42.        马蒂脂标号
43.        非气硬材料   水泥
44.        生石灰
45.        斗拱 构架
1.        公园公厕的地面垫层  80厚c15混凝土?碎砖灌浆?三七土?三合土?
3.        人防地下室顶棚   抹灰?喷涂料?吊顶?
4.        重要高层、工民建 防水登记     2
5.        一级防水不能少的    三元一丙
7.        混凝土垫层兼面层厚度  c15?
8.        不起尘的路面    沥青混凝土?混凝土块材?
9.        300人餐厅隔墙
10.        塑料壁纸防火  普通住宅
11.        学校教室隔声   青冈龙骨纸面石膏板
12.        室外水泥砖构造  图
13.        室外水泥砖构造  文字
14.        保温门窗构造    脲醛?无密封构造
15.        有组织排水发瓦檐口不少于散水
16.        室外水泥砖构造  图
17.        架空屋面有错的是?    架空高度200左右?下面作砖砌龙墙?跨度大要设屋脊通风?女儿墙和屋脊要设缝?
18.        率毛墙面     面层石膏?扫帚?分割6mm?
19.        全息   镭射玻璃
20.        后交待   48天   施工温度
21.        金属护角?
22.        放射线装饰面层    混凝土?不锈钢
23.        人防顶棚   抹灰?吊顶?
24.        人防走道?
25.        室内污染    氡
26.        总挥发性含量       木材?卫生陶瓷?水溶涂料
27.        耐火极限试验方法   水平?垂直?隧道?
28.        四种屋面隔热?   双板?
29.        种植屋面防水等级     二级
30.        采暖房间室外-5度 室外苯板    保温?防裂?防潮?
31.        浴室泳池 屋顶
32.        倒置屋面   图
33.        三中缝  同类型
34.        地热
35.        老年人   踏步
36.        玻璃幕    耐候胶
37.        金属幕墙   绝缘垫片   玻璃、胶?
38.        隔音最好的?
39.        45车地上车库     楼梯?屋顶?柱?
40.        屋顶6米  夹层玻璃
41.        砌体结构   5米?4米高?600床坚强?与柱结合
42.        地下室垫层   淤泥
43.        人防毒气隔离室隔墙厚度   210
44.        地下室楼梯间  甲级防火门?
45.        地下室防水     等级s6?
46.        地下室  启口缝
47.        地下室防水原则?   防水混凝图为主 柔性?
48.        实验室墙身防潮层  abs  三种做法
49.        低窗     共建800住宅900?一层<60不算?  D?
50.        泰博班    屋顶外墙?防火好?
51.        不用地垄墙    青冈龙骨?水泥加压
52.        墙面装饰防火好   瓷砖?石膏板?矿棉?延绵?
53.        防火好   240多空砖?180加气混凝土
54.        搭界宽度   1/3
55.        重要的人防、人员集中,地下室防水等级
56.        干挂饰材 砂浆    一次
57.        幕墙分类
58.        全波幕墙玻璃类    夹层玻璃
59.        砌体  不能用射钉
60.        护角  阴角羊角都要做?
61.        中空玻璃和24砖墙比较   隔热差隔声好
62.        电梯机房   屋顶隔热保温?
63.        那种不社隔离层
发表于 2007-5-14 22:06:23 | 显示全部楼层
郁闷,头大!
发表于 2007-5-14 22:39:42 | 显示全部楼层
也是差这一门了,也觉得玄,也来回忆几题:
1.蓄水屋面不妥的是?(我觉得都对?)
2.砖混承重墙?:240多孔砖?
3.沥青玛蒂汁分类依据?(我选了强度,唉应为耐热度?)
4.教室隔音:?
5.高档..隔音?
6.聚合物水泥防水砂浆不能用在?地下防水?卫生间防水?外墙?屋顶?
7.隐框或半隐框玻璃与框料用?中性硅硐结构还是硅硐耐候?
8.砼小砌块构造:小于600?还是
9.植土屋面至少还是至多用在防水等级?1?2?3?4?
 楼主| 发表于 2007-5-14 22:58:04 | 显示全部楼层
楼上 蓄水屋面那道题的题干是什么阿?
 楼主| 发表于 2007-5-14 23:03:23 | 显示全部楼层
楼上 蓄水屋面那道题的题干是什么阿?
发表于 2007-5-15 15:19:57 | 显示全部楼层
今年材料看起来简单,好象都见过,但确定答案时很模糊
jianjianzhang92 该用户已被删除
发表于 2007-5-15 17:52:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-5-15 19:54:15 | 显示全部楼层
蓄水屋面那题应该是用在1.2级防水屋面是错的。蓄水屋面不宜用于1.2级屋面防水。
发表于 2007-5-15 22:09:22 | 显示全部楼层
部分转自建筑新时代,感谢rk35,一根柱,传说中的南瓜 ,warmtea, cai5612 ,zdh4867229 ,zhongzhi2007 ,k-777 ,richie188, PAN ,fyin2000 ,两只老虎。。。。。。以及没有提到的热心烤白薯们!
还有12题就全了,大家讨论一下答案吧,看看自己能得多少分!祝大家都顺利通过!
1.石灰砂浆底层上面不得使用下列哪种材料?
A石灰膏B,水泥砂浆 C,   D,
2.下列什么情况下宜优先选用加气混凝土?
A长期冻融循环B,受水侵蚀 C 长期腐蚀?   D高温
选D
3.泡沫混凝土的泡沫剂是什么?
A漂白粉B 铝粉C双氧水D松香
答案应该就是松香。
松香是泡沫混凝土的泡沫剂
铝粉是加气混凝土的发泡剂
双氧水是轻质混凝土墙材发泡剂
4.耐酸混凝土的胶凝材料?答案是:水玻璃。
5.下列哪个材料属于水硬性胶凝材料?答案是:水泥。
6.生石灰。是CaO。
7.石膏储存30天后的强度:
A,稍微提高 B,显著提高 C,减弱 D,不变。
C
8.下列哪个不是硅酸盐水泥的组成材料:
A石灰石B,镁矿粉 C,粘土 D,铁矿粉
答案: C,粘土
9.制作高强水泥应掺加下列哪个材料?
A矿渣B火山灰C硅灰 D石膏
应该是硅灰把
by  fyin2000
选石膏
高强水泥的生料--萤石、石膏、铁粉、粘土、石灰石、无烟煤
by  richie188
水泥由石灰石、粘土、铁矿粉按比例磨细混合,这时候的混合物叫生料。然后进行煅烧,一般温度在1450度左右,煅烧后的产物叫熟料。然后将熟料和石膏一起磨细,按比例混合,才称之为水泥。这时候的水泥叫普通硅酸盐水泥。
TX硅灰(硅粉 硅微粉)适用范围及应用领域
适用范围:商品高强混凝土 喷射混凝土 无收缩灌浆料 耐磨工业地坪 保温砂浆 聚合物砂浆 干混(预拌)砂浆 特种砂浆等。
10.下列哪种措施会降低混凝土的抗渗性?增加水灰比。
11.环氧树脂涂层属于什么涂料?
A,外墙涂料 B,内墙涂料 C地面涂料 D防水涂料
应该是地面涂料吧
12.分层度表示砂浆的什么性能?答案是保水性。
13.小青瓦以什么烧成的?
A陶土B粘土
答案是黏土。
14.1级钢是什么来的?
A,碳素钢 B,低合金钢 C,中碳低合金钢 D,优质碳素钢。
应该碳素钢
15.对钢不利的元素:
A,锰 B,硅 C碳D氧
答案肯定是氧!
16.冷加工钢材哪个保持不变?
A 屈服极限强度B抗拉极限强度C疲劳强度D延长率。
答案B抗拉极限强度
17.下列哪个不属于阔叶树,属于针叶树?
A樟木;B榉木;C桦木?D是柏木。
选D。
18.楠木生产于哪里?
A黑龙江;B四川;C河北;D新疆。
by  一根柱
楠木主要产于中国四川。刚查到
19.木材的下列性能哪个最高?顺纹抗拉强度。
20.哪个是热塑性树脂?
带甲乙丙丁的都是热塑性的,应该是c选项
21.有机玻璃的原料是什么?PVC P S等选项。
聚甲基丙烯酸甲酯
22.沥青马蹄脂的标号按什么划分?
A耐热度;B柔韧性;C粘结力。
答案是耐热度。
23.哪个材料可以在-9度时施工?
A高分子防水卷才;B改性沥青卷材;C溶剂型改性沥青 D防水混凝土
溶剂型改性沥青
by  fyin2000
防水混凝土可以,低温施工应采取措施--高分子防水卷材、改性沥青防水卷材、沥青防水卷材<5度时不宜施工;溶剂型涂料施工环境气温宜为 -5~35℃。--《屋面工程技术规范》
24.哪个膨胀珍珠岩最耐高温?
A?B磷酸膨胀珍珠岩C沥青膨胀珍珠岩制品D水泥膨胀珍珠岩。
by  fyin2000
B磷酸膨胀珍珠岩
1.水泥膨胀珍珠岩制品
    水泥膨胀珍珠岩制品具有表观密度小、导热系数低、承载力高、施工方便、经济耐用等优点。广泛用于较低温度热管道、热设备及其它工业管道和工业建筑的保温隔热材料以及工业与民用建筑围护结构的保温、隔热、吸声材料。其性能指标如下:
    水泥膨胀珍珠岩制品表观密度为300—400kg/m3,导热系数为0.058~0.087W/(m&#8226;K)(常温),吸声系数为0.16~0.42(125~2000Hz),抗压强度为5~10MPa。
    2.水玻璃膨胀珍珠岩制品
    水玻璃膨胀珍珠岩制品具有表观密度小(200~300kg/m3),导热系数小,常温导热系数为0.058~0.065W/(m&#8226;K),以及无毒、无味、不燃烧、抗菌、耐腐蚀等特点。
    水玻璃膨胀珍珠岩制品,多用于建筑围护结构作为保温隔热及吸声材料。
3.沥青膨胀珍珠岩制品
沥青膨胀珍珠岩制品是由膨胀珍珠岩与热沥青拌和而制成的。它具有质轻(表观密度为200~450kg/m3),保温隔热,导热系数为0.07~0.08W/(m&#8226;K),以及吸声、不老化、憎水、耐腐蚀等特性,并可锯切,施工方便。适用于在低温、潮湿的环境中使用,如用于冷库工程、冷冻设备、管道及屋面等处。
    4.磷酸盐膨胀珍珠岩制品
    磷酸盐膨胀珍珠岩制品是以膨胀珍珠岩为骨料,以磷酸铝和少量的硫酸铝、纸浆废液作胶结材料,经过配料、搅拌、成型和焙烧而制成的。它具有较高的耐火度、表观密度小(200~500kg/m3)、强度高(0.6~1.0MPa)、绝缘性较好等特点。适用于温度要求较高的保温隔热环境。
25.普通玻璃经过风压淬火法处理后的是什么玻璃?
A泡沫玻璃;B冰花玻璃;C镭射玻璃;D钢化玻璃。
钢化玻璃
26.60+120+60组成的中空玻璃与240的普通砖墙比较,下列哪个是正确的?
A,耐热好,隔声好 B,耐热差,隔声好 C,耐热好,隔声差 D,耐热差,隔声差
D
240的普通砖墙52.4,双层玻璃窗25,据此推断还是砖墙隔声强一点
27.树脂用模过滤后属于什么漆?
A清油;B大漆;
大漆
28. 人员经常活动重要的战备工程的地下室防水等级:
A一级。B二级C三级D四级
应该是二级
一级:人员长期停留的;极重要的战备工程
二级:经常活动的;重要的战备工程
29.空心砖墙体上的门窗安装不应采用下列哪个措施?
射钉
30.泰柏板的用途。
不能做楼板和外墙
31.公园公厕地面垫层采用下列哪个?
A 60mm混凝土;B 80mm啐石;C 100mm三合土;D 120mm灰土。
by  fyin2000
60mm混凝土--憎水性
其他3个--渗水性
公厕的地面水很脏,不能让它有渗入土壤的机会,以免污染环境
32.地下室施工缝。
A凸型;B凹形;C大凹形;D外台阶形
凸型有利施工与清理。
33.人防地下室防烟楼梯间的门用?
A甲级防火门;B乙级;C丙级;D普通门。
甲级防火门
By  传说中的南瓜
是乙级防火门,楼梯间的门都是乙级防火门,机房跟防火分区之间的才是甲级
34.人防顶板做法正确的是: B:水泥喷白
35.种植屋面的防水等级不应低于几级?
二级。没找到依据
by  fyin2000
II级
国标图集《平屋面建筑构造(二)》中画的清清楚楚。
36.保温隔热哪个最差?
A双层板;B200净高度的架空隔热;C150mm高蓄水屋面;D300高的种植土。
我选双层板,没找到依据
by  fyin2000
最差的是双层板
最好的是300高的种植土--200净高度的架空隔热(保温不行);150mm高蓄水屋面(北方冬天水要结冰,如何保温)
37.刚性防水屋面与防水层或屋面板之间宜设置什么层?
答案是隔离层。
38.“五样”“六样”“七样”是什么瓦?
答案是琉璃瓦。
39.超过多少米的玻璃幕墙要设置清洗设备?答案是40米
40.采用玻璃肋支撑的点支玻璃幕墙,其玻璃肋应采用?
答案是:钢化夹层玻璃。
41.隐框半隐框玻璃幕墙玻璃与铝合金之间用什么胶?
A硅酮密封胶;B硅酮结构密封胶。C  ?   D中性硅酮结构密封胶
应选中性硅酮结构密封胶
42.哪种窗户开法是对的?
A高层建筑外开;B门开后跨越变形缝;C宿舍门厅外开;D外廊内墙外开。
C宿舍门厅外开
43.有玻璃肋和玻璃组成的玻璃幕墙叫全玻璃幕墙
44.材料防火性能试验方法:
A 水平燃烧法 B 垂直燃烧法 C 隧道燃烧法 D 氧指数法
选D 氧指数法
45. 在环境测试舱法的测试条件下,木制板材材料中释放游离甲醛的量
46.老人建筑那个不符合:
A楼梯宽大于1.2米 B中间平台不设台阶 C不用螺旋梯 D踏步高小于140,宽大与300
选D楼梯踏步高小于140,宽大与300
应该是小于150
by  fyin2000
缓坡楼梯踏步踏面宽度,居住建筑不应小于300mm,公共建筑不应小于320mm;踏面高度,居住建筑不应大于150
mm,公共建筑不应大于130mm--《老年人建筑设计规范》
楼梯踏步宽度不应小于0.30m,踏步高度不应大于0.15m,不宜小于0.13m--《老年人居住建筑设计标准》
47.聚氯乙烯?是那种耐火等级?
A A  B B1  C B2  D B3
By  一根柱
选择难燃b1,
48.黄铜的成分:锌
by  fyin2000
青铜--铜锡
白铜--铜镍
紫铜--纯铜
这题03年考过
49. 重要的建筑和高层建筑等的屋面防水年限:15年
50. 哪个塑料是难燃的:pvc\ps\pe\pp?我选的pvc聚氯乙烯
by  fyin2000
pvc聚氯乙烯--难燃B1
ps聚苯乙烯--可燃B2
pe聚乙烯、pp聚丙烯--易燃B3
51. 地毯燃烧性能比较: 晴纶、涤纶、尼龙
选尼龙
by  fyin2000
选尼龙--应该是出自《材料手册》
52. 高度6米的天窗,选夹层玻璃
53. 北京"2008"奥运会游泳馆"水立方"的外表是哪种材料
A 聚苯乙烯 B 聚氯乙烯 C 聚四氟乙烯 D 聚丙烯
C 聚四氟乙烯
54. 高聚物防水混凝土不适合哪个部位?
A地面 B屋顶 C墙身
选屋顶
55. 首层地面墙体防水层设置,上防水层a,竖向内侧防水层b,下层防水层c,选组合
应该是abc吧
57防火窗做法:
A 塑钢窗/夹层 B钢窗/复合夹层C铝合金窗/夹丝玻璃
by  fyin2000
B钢窗/复合夹层
58. 道路砖填缝和垫层:粗砂OR细砂?粗砂ORM5水泥什么的垫层
第四个答案应该是细砂填缝和M5水泥垫层
59. 混凝土垫层兼面层用多少标号的?
A C15  B C20  C C25  D C30
已查书C25是对的
by  fyin2000
C15--混凝土垫层兼面层
C10--混凝土垫层
C30--柱、梁
60. 保温层在防水层上面的称呼哪个不对,
A倒置式、B外露式、C正置式、D反置式
选正置式
61. 墙体抹灰的护角那个错误
阴角阳角都要做
62. 蓄水屋面防水级别不能低于几级?
三级
当屋面防水等级为Ⅰ级、Ⅱ级时,不宜采用蓄水屋面。
63. 架空隔热屋面错误的选项:
A高200,B距女儿墙250、C大面积宜设屋脊通风、D设地垄墙
我选最后一个
64. 斗拱属于:
A结构构件B屋顶构件C天花构件D装饰构件,
我选第一个
65. .外墙外保温墙角的L型金属片的作用?
A抗击能力B立面转交挺直C加强保温效果
选抗击能力
66. 地面采暖的构造哪个说法错:
上下钢丝网下层支承固定\上层散热
我选上层散热
67. 哪个砖的烧制的 :
粉煤灰、多孔砖?、炉渣砖、耐火砖
好像没有多空砖一项,有耐火砖,我选耐火砖
68.那个砖石高温高湿养护的:灰砂砖
69. 国宾馆隔墙:我选轻钢龙骨石膏板
70.教室隔墙:我选轻钢龙骨石膏板
71.二级多层建筑承重墙:240加气混凝土
72. 那些缝是一个类型,
选伸缩缝、抗震缝、沉降缝
73. 要求安静的人员多的场所地面选择:地毯
74.300人的餐厅?隔墙材料?记不清了
75.人防地下室走廊隔墙采用:瓷砖
76.塑料壁纸可以用在:
A旅馆、B餐厅C办公室、D住宅
我选住宅
77. 门的构造哪个有问题,选的是门缝不防风
78. 浴室吊顶做斜——选凝结水流向墙
79. 无窗下墙的窗扇开启有误的,
我选的是首层与地面高差不大的可以不设栏杆
80. 最后一道题目图示图示是楼面缝,缝宽度≤500,缝里面有加弹簧的是什么缝?
A高层抗震缝;B多层变形缝;C伸缩缝;D沉降缝。
我选抗震缝
81.金属幕墙的材料为了防腐蚀,要加垫片或留缝,一下那个不用
A混凝土B玻璃、胶条C?  D除铝合金以外的金属
该题不知所云,我选了D
82.光栅玻璃与其他玻璃合成的叫:镭射玻璃
83. 加气混凝土砌块的最小搭接长度:
A1/2、B1/3、C1/4
书本上的答案1/3
84. 地基土的类型:
A粉土,B沙土,C黏性土D淤泥
应该选的淤泥
85. 刚性防水那种不适合使用?
A矿渣水泥B粉煤灰水泥
矿渣水泥
86. 不起尘的路面: 沥青混凝土
87.关于无组织排水错误的是:
A屋面高度小于等于10米B有积灰的C挑檐宽度大于等于散水宽度 D大面积雨棚要做有组织排水
A屋面高度小于等于10米
88.假斩石做法那个错误
A用水泥、石膏。。。作面层扫毛B中间用15分隔缝。。。CD
我选A,面层不应该有石膏吧
89.关于地下室防水混凝土哪个错误的?
D答案:保护层厚度25mm,   (应该是50mm)
90一级防水多道防水卷材中必用的:
A  APP  B SBS  C 沥青?D 三元乙丙卷材
三元乙丙卷材
91. 城市住宅地面结合层厚度主要取决于:
A设备管线及隔声要求B厨卫防水要求
A设备管线及隔声要求
BY  myname1111111
92. 聚氯乙烯胶泥的溶剂
A沥青基B树脂基C焦油基D水泥基
BY  myname1111111
93. 挂法石材幕墙灌缝的那个错误,
A待下层初凝后灌上层B每次不超过一块高,不大于600?C砂浆厚不大于30
BY  sumoctguy
94. 地下室防水原则?
A防水混凝图为主 柔性为辅 B刚柔结合
BY  ccst
95. 卷材屋面防水哪种不用在保护层和防水层之间设隔离层
A银粉B水泥砂浆C细石混凝土D预制混凝土砖
BY  sumoctguy
A银粉
96.防盐酸的材料
A水泥B花岗岩C混凝土
BY  sumoctguy
97. 住宅室内燃气管用什么材料,
A黑生铁B什么生铁C镀锌钢管D硬聚氯乙烯
C镀锌钢管
BY  sumoctguy
98. 配电室吊顶,
A水泥纤维B纸面石膏C石膏板D矿棉装饰板
BY  sumoctguy
C石膏板       石膏板是不燃材料
99. 卫生间那种材料不用地垄墙
A轻钢龙骨石膏板B水泥加压C加气混凝土
BY  ccst
100.电梯机房
A屋顶做隔热保温B室内不应有高差
BY  ccst
101. 施工后浇带哪项错误
A养护 48天 B施工温度高于两侧温度 C补偿收缩混凝土D
BY  ccst
102. 那种材料要检测总可挥发性TVOC含量
A木板B卫生陶瓷C水溶涂料
BY  ccst
A木板
103.采暖房间室外-5度 室外地面铺设苯板的作用
A保温B防裂C防潮
BY  ccst
A保温
104. 人防毒气隔离室隔墙厚度
A150  B180   C210
BY  ccst
105.下列幕墙分类不是按照材料?分的
选项记不清了
BY  ccst
107.45辆车,地上建筑,木材可用于:
A柱 B梁C楼梯D屋顶
3级防火承重屋面 燃烧体 楼梯 1小时 答案 屋顶
BY   goumu
108.砌块错误的做法:
A?B?C?D填充墙与柱凿毛之间直接连接,
应有钢筋伸出连接
BY  am68
发表于 2007-5-28 09:51:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 08:33 , Processed in 0.376610 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
