楼主: 七月流萤
【动起来】:★教你如何练瑜伽★(第2页加新)
发表于 2004-9-14 10:36:41 | 显示全部楼层
我也在练习瑜伽,很不错的一项运动,身心都会越来越健康,并且身体的柔韧性会大大增强
发表于 2004-9-14 20:31:44 | 显示全部楼层
好东东先收起来,慢慢练。
发表于 2004-9-16 20:32:51 | 显示全部楼层
我制定了n次计划了,可是,没一次执行
发表于 2004-9-20 16:53:23 | 显示全部楼层
俺也是,制订了N多计划,最多执行三天
 楼主| 发表于 2004-9-22 13:58:52 | 显示全部楼层
[B]眼睛的练习方法(一)[/B]
我们将介绍两种眼睛的练习方法。这些练习分为"A"、"B"两组。
首先介绍"A"的练习。
"A" 在这套练习中,只活动眼睛,而头部、颈部不动。头、颈和脊柱必须保持笔直,与地面垂直。活动时候,不可以过分转向任何一方,也不要让眼睛过分紧张。了解这些注意事项之后,按照下面方法练习。
1. 坐姿为安乐式(简易式即正常的盘腿上身保持笔直,两手放在大腿上),脊柱、颈部、头部伸直,保持在一直线上。双目平视前方,正常呼吸。
2. 眼睛向上看天空或是天花板,保持2秒钟。然后向下视地面,停留2秒钟。眼睛如此上下活动两次,即为一组。一组练习后,双目闭合两秒钟。
3. 然后睁开双眼,平视前方。继而尽量向右侧旁视,再向左侧旁视。然后再向右侧旁视,再向左侧旁视。最后目视前方,闭合双眼(每次旁视停留2秒)。这一组左右旁视的练习已告结束。双目闭合时间6-10秒钟。
注意事项
眼睛上下活动为一组,左右旁视为一组,两组合为一套。坐完一套眼睛练习法后,休息6-8秒钟。休息后,在重复练习2套。
每日练习
第一周每天练习2套。从第二周起,每天练习3-5套。做完规定的练习后,再按照下列方法练习手掌按摩法。
手掌按摩法
两手掌相互摩擦,产生热量。两掌摩擦6-8秒钟后,左掌放在左眼上,右掌放在右眼上,如图所示。手掌要轻松压放在眼区,不要让眼睛有压迫感,手掌盖住双眼8-10秒钟。
8-10秒之后,移开手掌,稍事休息。这样你便做完了一遍手掌按摩法。休息6-10秒钟之后,按第一遍的要领再重复练习2遍。手掌按摩法练习完毕之后,你可以自由动作。
自第二周起,再增加" B"组练习法。
[B]眼睛练习法----"B"[/B]
在这套练习中,眼睛需要按顺时针和逆时针方向转动。如果眼睛按照时针指针转动的方向转动,即为顺时针转动,反之,则为逆时针转动。
1. 双目平视前方。眼睛向上抬起,并开始按圆圈轨迹转动。转至右侧后,便逐渐向下,再徐徐向左侧转动,直至向上转回原位。这样,就做完了一组顺时针练习。依此法重新练习2遍,然后休息6-8秒钟,休息时,双目闭合。
2. 开始进行逆时针转动练习。双目平视前方,然后向上看天花板,继续自左而下,自下而右,再自右而上,仍然按照圆形轨迹转动眼睛。这样,眼睛即已按逆时针方向转动一周。依此法继续转动2遍。
至此,你做完了一组逆时针转动练习。然后休息6-8秒钟。休息时,双目闭合。
顺时针练习为一组,逆时针练习一组,两组合为一套。做完2套"B"组眼睛练习法后,双目闭合休息10秒钟。
休息后,再做3-4遍手掌按摩法。按摩完毕,眼睛练习法即告结束。
每日练习
自第二周起,先做4套"A"、"B"两组练习后,做4遍手掌按摩法。至此,眼睛练习法全部结束。
这套眼睛练习法在24小时之内,可单独练习2遍。即是说,眼睛练习法可单独练习,而不必配合以其他瑜伽姿势。每天两次练习之间,应间隔8小时。
 楼主| 发表于 2004-9-22 14:07:09 | 显示全部楼层
树式
[B]树式[/B]
预备姿势
站立在地上,眼睛平视前方。双手在身体两侧自然垂放。身体保持正直,站稳,正常呼吸。此为预备姿势。
登录/注册后可看大图
练习步骤
这套姿势要求练习者用单腿站立。如果单腿站立有困难,可靠着墙壁或者柱子练习。
1. 左腿站立,右腿自膝盖处弯曲,把右腿抬至左侧大腿上,脚后跟和脚底的外侧搁置再左大腿的上部。右脚稍许扭转,压放在左大腿上,但不要用脚后跟,而应用脚后跟外侧压紧左腿。当有脚后跟的外侧紧紧的压在左大腿上时,左腿和整个身体要绷紧伸直。
2. 双手从身体两侧向头部抬起。当两手抬到头部上方,双手合十,手掌放在头上,手腕贴着头顶。
3. 双手合十放在头顶后,再做如下动作:努力将弯曲的臂肘向后用力,使两臂肘处于同一直线上,但注意不要用力过猛。目视前方,站立的右腿绷紧,全身处于紧张状态,正常呼吸。保持这一姿势10秒,你现在的动作就是树式。如图
4. 保持这个姿势达到预定的时间,放开手掌,伸开两臂。再使手臂绷紧放回身体两侧。双手还原后,抓住右腿脚趾,把脚轻轻抬起放回地面。现在,你已恢复到原来的预备姿势。稍事休息,做两次正常呼吸。
5. 休息数秒钟后,两腿交替再重复练习几遍这个姿势。第二遍练习时,需用右腿站立,左腿弯曲,在按照第一遍的所做的步骤,重复练习这套姿势。
每日练习
第一周每天练习4遍。从第二周起,每天练习6遍。两腿交替练习,每天最多不得超过6遍。
益处
树式可以活动身体各部位关节。只练习这套姿势,可使身体所有的大小关节均得到活动。它能够锻炼脚踝、脚趾、膝盖、髋关节、肩关节、肘臂、双手和手指的肌肉。
通过这种活动和对关节肌腱状况的改善,关节部位的血液循环恢复正常,从而使人体关节日渐强化。
对于一般练习者来说,树式能够调节和强健他们的关节和骨髓。它能够增强双腿和双脚的柔韧性,扩大胸围。这是一个易于练习的姿势。
 楼主| 发表于 2004-9-22 14:14:56 | 显示全部楼层
[B]犁式[/B]
这套姿势是yoga姿势中最好的练习方法之一它有一些独特的效果和益处。正是由于这个理由,梨式在所有姿势中是极为重要的,至少我个人认为。 犁式练习共有两种方法,尽管其中有一种简单易行,然而两种方法的效果和益处却几乎完全相同。由于这是一套有价值的方法,我们分别来学习这个姿势。
(简)方法
预备姿势
平躺在地面,身体伸直,全身绷紧,两脚跟和脚尖并拢。手掌朝下,靠近身体两侧。头部和颈部伸直。这一姿势和仰卧式预备姿势相同。至此,你已做好预备姿势。
登录/注册后可看大图
练习步骤
一.首先,双腿伸直绷紧,脚尖绷直,指向与头部相反的方向。开始吸气,同时两腿象上抬起,一直抬到和身体垂直的位置。吸气与抬腿要同时进行。双手掌保持原位,贴着地面。
二.当腿抬到垂直位置时候,开始呼气,同时双腿向头部下放,努力使脚趾触及头部前方所能及的地面。接触点的距离尽量向前,但要尽力而行。停留在你所能及的位置上,身体要保持平稳。呼气完毕后,保持正常的呼吸,直到动作做完。
你现在的姿势应该如图1所示。保持这个姿势8-10秒钟。你所做的姿势象犁的形状。
三.第二段姿势保持大约10秒钟后,再把两腿还原放回地面。还原动作要有控制的进行,两腿要一寸一寸的向地面平放。重要的一点是还原动作要循序渐进,缓慢平稳。在整个还原动作中,腿和脚趾均要始终绷紧,两腿应该像木棍一样笔直。当脚跟触及地面时,整个身体放松。至此,你完成了这个姿势。全身放松6-10秒,然后按照上述相同的方法,再练习几遍这个姿势。
注意事项
在练习的第二动作过程中,腿始终要绷紧,两腿不得自膝盖弯曲。脚趾伸直,指向或触及地面。手掌贴地,手与两臂伸直,同时要保持平稳。
 楼主| 发表于 2004-9-22 14:20:11 | 显示全部楼层
[B]精力集中[/B]
  精力集中是raja yoga的初级阶段,其高级阶段为达到静默的状况。集中的意思就是按照人的主观意识把精力集中在某一点上。
登录/注册后可看大图
如果一个人做到这种能力,它可以成为驾驭自己精神的主人,控制自己精神的起伏波动。同时他也可以约束自己的头脑,使之不胡思乱想或纠缠在数不清的问题、事件、顾虑和客观事物上,掌握这种方法,你能够在迷乱中发现正确的答案,杂乱无章的思想,就变成了有选择的、有目的的思维,那些毫无意义的、无价值的杂念被排除掉。
通过适当的训练,掌握这种精力集中的方法之后,精神疾病患者的状况会有显著的变化。为了更有助于了解精力集中的效果,我阐述一下在印度人们对于精神的特性及其与身体的关系的看法和认识。
精神总是以其特性与一些问题、事件、想法或实物联系在一起。尽管这种联系的持续时间可能长,也可能短,但在末一段时间内,头脑只能思考一个问题。至于人的精神与何种事物发生联系,那是很难预计的。
精神的这种与事物联系的特性,在体内可以产生一种特殊的反应,这一点必须明了。由于精神被某种问题或事物影响,身体内部便会产生相应的反应。换言之,这种反应的性质与精神所联系的事物的性质是一致的。因此,当精神被一些令人气恼的事物困扰时,这种精神便在人体内部产生影响,并且发生变化,从而使个人处于一种愤怒的状况中。
由于精神的这种特性,那些对精神产生影响的许多无缘无故的事物,便会在体内产生一系列的莫名其妙的反应。其结果,这个人便一次又一次处于紧张、兴奋、激动、欢乐、震惊或其他一些不同的精神状况之中。瑜伽十分强调,一个人必须能够控制自己涣散的精神,并且能够有意识的把自己的思想正确的引向一个预期的目标;否则,就不能认为他已经掌握的瑜伽的要旨。
只要通过瑜伽的精力集中练习,这种控制精神并将其引导到某一个经过选择的方向的能力,是可以获得的。为了进行精神集中的练习,必须做好某些准备。
选定实物
将一个装有鲜花的瓶子放在一个小家具上,花瓶顶部的高度与身体端坐时的双目视线平齐。花瓶中可以放置一束或一枝花,花可以是鲜花或是假花。花瓶放在端坐位置前30-50厘米处,即练习者与实物的距离为30-50厘米。
精神集中的练习方法
花准备妥当后,按照图示姿势做好。作这个简单姿势时候,应先弯曲双腿,身体重量放在地上。姿势做好后,先将左手放在大腿根部,再将右手放在左手掌心上。这样,左手拖着右手,右掌掌心朝上。
然后,身体挺直端坐,头部、颈部、脊柱伸直,保持在同一直线上。身体端坐后,不要绷紧。在保证坐直坐稳后,身体尽量放松,正常的呼吸。你现在端坐的姿势,如图所示"安乐式"。
下面开始进行练习的第一步,我们称为"控制精神的波动"。如下所述:
眼睛看着花瓣,时间为10秒钟。如果你感到眼睛疼痛,看花的时间可以缩短,但是此过程不可以眨眼。10秒钟后,双目紧闭10秒钟,用意念进行花的观想,努力在你的两眉之间(眉心)稍上一点的地方集中意识,回忆花的印象和形状,好像你在继续看花;10秒钟后,睁开双眼再看花10秒钟。重复着一个眼睛睁开、闭合、在睁开的练习过程。
也就是说,用眼睛看花,闭合双眼,再用第三眼看花。(在印度人们相信第三眼的说法,人们认为人体除了有两个肉眼外,还存在看不见的第三只眼,它位于眉心稍上的地方,即头部额头的正中,如果人长期练习这种静默法,内眼睁开,即意味着练习者获得神力。这实际上是指这个人已经精通了精力集中的方法。)
在开始的第一周内,每天练习眼睁合5次,以后逐步增加到10次乃至15次。记住不可超过15次。逐步在一天中增加练习的频率,即上午10次,下午10次,晚上10次,以次类推。
每天做完练习后,保持端坐原地,身体放松,以一种轻松舒适的姿势,在继续坐2分钟,闭上眼睛,放弃任何的心理活动,轻松的呼吸,至此你完成了精力集中的练习。
建议
当你的练习保持了两个月至久,你可以改变观想的实物。可以选择你喜欢的照片、塑像、图片进行练习。需要注意的是,实物的大小、颜色和种类要有所选择。大小适中,颜色淡雅、清新、悦目,不要选择颜色强烈的东西。
注意事项
进行精力集中的练习者必须阅读下面的注意事项,而且在练习过程中,也要牢记在心。如同其他科学一样,raja yoga的规则必须谨慎加以遵守,以免产生不良的后果,如下:
首先注意时间的限制。每天进行练习的总时间不要超过10-15分钟。没有老师的指导,练习者进行练习时间,每24小时必须限制在10-15分钟。之所以强调练习的时间是有原因的,有些练习者,在练习过程中可能热衷特别图形在内眼的一闪而过。如果不及时纠正,这种幻觉会让练习者徒然浪费时间。
其次,如果练习者在练习过程中感到紧张或是迷惑,那么他不仅不会达到预期的目的,反而会导致一些意想不到的后果。这种后果可能对他的行动、思想、行为和举止产生病态反应。因此,时间的限制可以保护练习者在安全的范围内进行练习,不会有不好的体验和后果。
第三,如果在内眼中产生非实物的其他东西,不可迷恋,拉回你的意识,进行实物观想。
精神集中的检验方法
按照下面的方法你可以进行自我检验精力是否达到集中的程度。
练习时,如果你通过内眼没有看到任何东西,说明你没有达到集中的程度。
当你练习时候,如果内眼看到的不是你面前所摆设的实物,而是其他东西,说明你有了一些改进,但是没有达到集中的目的。
练习时候,通过内眼看到了实物形状,尽管时间短暂(1秒左右),说明已经达到集中的目的。
如果你的内眼中的实物停留5秒钟,不管实物形状是否十分准确,证明你已经达到较好的目的。
如果内眼中的实物完全和你面前摆设的东西一末一样,而且达到10秒之久,说明你达到了高水平的能力。
一旦你做到了精力集中,你的精神疾病和失调会消失,而且你具备的这种能力,在你的生活中,会产生作用。
发表于 2004-9-24 11:20:38 | 显示全部楼层
我是跟着蕙兰瑜珈的碟一起练的,每天40分钟,还不错的说
发表于 2004-9-24 21:49:45 | 显示全部楼层
练习瑜伽真是自虐,虽然对减肥有好处,也会增加身体的柔韧性,但是做的时候,感觉身体被拉得好痛,我在健身中心做一回就要痛好几天呢!!但是效果还是比较明显的,一个月瘦了5斤,如果不怕苦的,尽管上哦!!!
发表于 2004-9-25 01:06:12 | 显示全部楼层
我只坚持了几天就放弃了~!
 楼主| 发表于 2004-9-27 12:43:20 | 显示全部楼层
最初由 贞一 发布
[B]……但是效果还是比较明显的,一个月瘦了5斤,如果不怕苦的,尽管上哦!!! [/B]
厉害,一个月瘦5斤呢啊,
我只坚持了1星期就放弃了,真的很疼的~~
为了减肥成功,我一定要坚持~~~!!!
发表于 2004-9-28 16:55:22 | 显示全部楼层
练了几天,当活动关节,没进入瑜伽的静修境界。估计我辈也是进不了的。
发表于 2004-10-2 15:10:45 | 显示全部楼层
时间就是金钱..没得时间练
发表于 2004-10-6 17:07:45 | 显示全部楼层
八种瑜珈动作使身体舒适
姿势一.牛头姿势
在这个动作下扩胸,深呼吸使人心情愉快。这个动作能消除抑郁,散发热量。
GMT+8, 2026-11-3 20:05 , Processed in 0.593799 second(s), 54 queries , Gzip On.
