查看: 1597|回复: 10
[讨论]:为什么不会大于300????
发表于 2004-9-7 19:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
《混凝土》4.2.3
注:在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍应按300N/mm2取用。
这是为什么?!!
发表于 2004-9-8 10:42:24 | 显示全部楼层
大概防止混凝土开列过大把。
 楼主| 发表于 2004-9-8 14:08:41 | 显示全部楼层
感觉讲不通啊!裂缝计算中是有抗拉强度这一项,但是我试算过,没什么关系的!
发表于 2004-9-8 16:10:46 | 显示全部楼层
轴心受拉构件最终破坏时,截面全部裂通,所有拉力全部由钢筋承担,钢筋的应力都达到相应的抗拉强度设计值。而如果钢筋抗拉强度设计值过大,就可能使裂缝宽度大到无法控制。为避免这种情况的出现,规范就规定了轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍应按300N/mm2取用。
 楼主| 发表于 2004-9-9 10:37:36 | 显示全部楼层
最初由 浪白头 发布
[B]而如果钢筋抗拉强度设计值过大,就可能使裂缝宽度大到无法控制。[/B]
这是怎么讲的?“抗拉强度设计值过大”怎么就会导致“裂缝宽度大到无法控制”????
发表于 2004-9-9 21:56:47 | 显示全部楼层
抗拉强度设计值越大,设计承受的拉力就越大。而对轴心受拉和小偏心受拉构件,早在受力钢筋屈服前,混凝土裂缝就已形成并贯通,随着拉力的增大,裂缝宽度当然是增大。将钢筋抗拉强度设计值限制在300,就是考虑不让构件承受过大的拉力,以免造成裂缝宽度的过大。
发表于 2004-9-26 18:52:34 | 显示全部楼层
最初由 seaman_L 发布
[B]感觉讲不通啊!裂缝计算中是有抗拉强度这一项,但是我试算过,没什么关系的! [/B]
裂缝计算是钢筋表面的粗糙程度及形式
与钢筋等级无关,你只是用软件算,而没有认真看过书
发表于 2004-9-28 19:51:51 | 显示全部楼层
大概防止混凝土开列过大把。
发表于 2004-9-28 23:51:28 | 显示全部楼层
大概是考虑到使用极限状态时
发表于 2004-9-29 13:00:49 | 显示全部楼层
2.        规范GB50010-2002中4.2.3条同时规定:在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2 时,应按300N/mm2取用。因为,混凝土的抗拉强度远远小于钢筋的抗拉强度,当轴心受拉和小偏心受拉构件中钢筋抗拉强度设计值达到300N/mm2 以后时,轴心受拉和小偏心受拉构件的混凝土早已经开裂,而且开裂得相当厉害,几乎开展成对穿的裂缝,就好象葫芦串一样了,这样一来的话,轴心受拉和小偏心受拉构件已经遭到破坏,那么,钢筋的抗拉强度取得再高有何用?
发表于 2004-9-30 16:15:45 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
GMT+8, 2026-11-6 03:19 , Processed in 0.443443 second(s), 51 queries , Gzip On.
