查看: 1506|回复: 7
[讨论]:鸿业管线5.0就要发布了,不知会有什么改进
发表于 2004-9-7 21:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸿业管线5.0九月就要发行了,不知道会有啥改进?期待中!!!
已领礼包: 8779个
发表于 2004-9-7 23:17:25 | 显示全部楼层
改进也不会特别大,原来的功能已经比较丰富了。
发表于 2004-9-11 22:27:39 | 显示全部楼层
主要是在管线综合方面有所改进。
发表于 2004-9-14 09:35:04 | 显示全部楼层
我在用管线5.0
不过是试用版的
发表于 2004-9-14 10:25:06 | 显示全部楼层
注册码是多少
发表于 2004-9-18 09:41:13 | 显示全部楼层
1、增加了进出户管标志和进出户管的设计,进出户管(标志)与外网自动连接。
   2、重新编写了给水管道标高动态设计程序,设计人员可以在纵断面图上进行管道标高设计,
      设计结果可以自动返回平面图。
   3、增加了自动布置消火栓、排泥井、放气井.
   4、增加了管道土方计算功能.
   5、管线综合全面更新,管道种类可任意添加。交叉点标高可以可视化调整.管线综合管道可以与给排水专业管道相互识别.
   6、图框综合设置、图签填写和图框绘制功能全部更新,支持通用图签和上通栏、下通栏以及上下两块的图签。
   7、增加了布局方式平面裁图。
   8、采用了鸿业自己的菜单。设计人员可以根据自己的习惯将其拖到上面作为下拉菜单,也可以拖到
       左边或右边作为屏幕菜单。作为屏幕菜单时,还可以把其中的任意一组菜单单独拖出。
   9、给水管网平差中增加了自动预赋管径功能。
  10、成组布置预埋管,附节点自动编号。
  11、排水检查井选型增加了天津标、广州标
  12、给水、排水选择断面中增加了自然地面线的绘制。
  13、节点标注内容改为可在user\hygpspz.ini中设置的方式。可以标注的内容有:水压标高、地面标高、
   累计损失和自由水头。节点标注图例由原来的图块方式改成了程序根据设置来绘制。
  14、给排水节点布置增加了桩号定位方式。
  15、桩号断面可以从大桩号端向小桩号端绘制。
  16、彻底修改了捕捉失效问题。
发表于 2004-9-19 19:51:54 | 显示全部楼层
给水方面的比较多吗?
彻底解决了捕捉的问题,这个终于能解决了,不会由于捕捉的使用导致血压升高了。
 楼主| 发表于 2004-9-22 22:00:54 | 显示全部楼层
根据6楼的说法看来不错哦!先申请个试用版试试。
GMT+8, 2026-11-2 16:46 , Processed in 0.597696 second(s), 46 queries , Gzip On.
