查看: 1104|回复: 3
[日积月累]:装 饰 材 料 核 算@@@@@@@@
发表于 2004-9-7 23:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹我已发了资料了,要求加分,以资鼓励!!!!!!!!!!!!!!
装 饰 材 料 核 算
 一、骨架用料核算
1、吊架轻钢龙骨
1)吊顶龙骨架:主龙骨+副龙骨=M 单位:米
损耗: 3%
M总=1.03M
2)辅件:吊件——用于悬吊主龙骨
挂件——用于将副龙骨与主龙骨挂接
接插件——用于副龙骨接头处的挂接
连接件——用于主龙骨接头处的连接
《轻钢龙骨施工图例》
上人主龙骨吊件: 每米 1~1.5件
不上人主龙骨吊件:每米 0.5~1件
副龙骨挂件: 挂件数量=副龙骨总数(m)×1.3/2
接插件: 接插件=副龙骨总数(m)/吊顶框架分格边长
3)吊件材料:
a、标准吊析
b、自制吊件:吊杆材料、吊点铁杆、射钉或膨胀螺栓、吊杆螺母。
a)上人龙骨架的吊杆用φ8左右的钢条,并在吊杆的一端做一段长为30mm的螺纹。
b)不上人龙骨可用10#镀锌铁丝做吊杆。
c)吊杆、吊点铁件的数量等于吊顶吊点数,或略多。
d)射钉、膨胀螺栓和吊杆螺母数量是吊点的两倍。
4)其它材料
油漆是吊件、吊杆防锈材料,可按每公斤油漆涂刷100㎡来计。
每公斤防锈漆需配半公斤松节水和0.25公斤棉维丝。
2、隔墙龙骨架材料
沿顶、沿地和加强龙骨,竖向龙骨、横撑龙骨和配件。
墙高小于3.2m的间隔墙,常采用截取竖向龙骨来取代加强和横撑龙骨,以减少所需龙骨的品种。
采用自攻螺钉、电焊、铆接的方式减少配件的品种。
1)沿顶沿地龙骨
(隔墙长度×2+门窗框数量)×1.05
2)竖向龙骨
a、隔墙面积小,实数竖向龙骨数量×隔墙高度
b、隔墙面积≥200㎡
a)按图纸上每米隔墙中竖向龙骨的根数乘上隔墙总长度,得出总根数。
b)隔墙高度乘上竖向龙骨总根数,得出总长度。
M总=M墙×G根×M高×1.05 (m×根/m×m)
3)辅助材料
平头自攻螺钉、膨胀螺栓、水泥钉、电焊条、铝平头抽芯铆钉等紧固件,以及固定门框用的铁脚件。
a)平头自攻螺钉常用M4×20或M5×20,用量 1kg/100㎡。
b)膨胀螺栓和水泥钉主要用来固定沿地、沿顶或沿墙龙骨,可按每米隔墙4只。
c)铝平头抽芯铆钉主要用来铆接一些特殊部位,100只/100㎡。
d)电焊条主要用于轻钢龙骨连接处的点焊,0.25kg/100㎡。
3、铝合金吊顶架材料核算
1)主材:L型墙侧边龙骨,T型主骨和T型横撑龙骨组合成型
a、侧边龙骨按天花周边长度计算。通风口,灯槽。
b、有主龙骨、横撑龙骨之分的吊顶,先数有多少条主龙骨,再乘以每条长度,横撑龙骨数量同主龙骨..............................................................
以上为一小部分,全部:(要求加分)
发表于 2004-9-8 10:30:57 | 显示全部楼层
你先发吧,这样的帖子版主是会奖币的。
不要等着要。
发表于 2004-9-27 09:48:42 | 显示全部楼层
先发贴后收钱,要钱不一定给啊
发表于 2004-10-2 16:33:37 | 显示全部楼层
你继续发呀,这么一点点就要求加分,你也太!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 10:24 , Processed in 0.666387 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
