查看: 1151|回复: 1
[文章]: 好猫是怎样炼成的 Modem故障解决实例
发表于 2002-3-3 05:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国计算机报文/钟希武
  这么多年来,Modem一直是家用网络接入设备的首选。虽然近两年ADSL、ISDN等其他的接入方法不断出现,但是Modem因为价格便宜、接入方便等原因依然占有很大的份额。但是Modem在使用中的问题也是比较多的,其实绝大多数的故障都可以通过软的方法排除。希望以下的几个例子能够起到抛砖引玉的作用。
  上网总是掉线
  现在网络生活越来越丰富了,特别是各种线上游戏的推出,极大地调动了大众上网的积极性。做为一名网络游戏的玩家,最怕遇到的就是掉线了。在游戏世界中,正在除强扶弱的时候,网络却突然莫名其妙地被切断,等好不容易重新上线,发现自己早已经被坏人杀掉了,真是可悲。仔细分析一下,Modem掉线有以下几种原因:其一,电话线路有问题。由于数据通信对线路的质量要求要比语音通信高,所以当电话线路有问题就会影响线路质量而容易产生掉线,接电话线的时候一定要注意话线“只可顺接,不可逆接”的原则;其二,当在开通双线的电路线路上有电话进来的时候,Modem会因电流突变的冲击而中断,而且如果同一条电话线同时连接了传真机等其它外设,也会对通讯线路产生影响;其三,当数据终端机就绪(DTR)信号暂时无效,或是ATR持续无信号时间超过Modem默认值,也会引起掉线;其四,Modem本身的质量以及Modem的兼容性问题也可能引起掉线。
  外置 Modem检测不到
  这个问题虽然比较少见,但是却很麻烦。出现这个问题笔者分析大致有四种情况:其一,主板没有将BIOS中的COM端口打开。解决方法是,重启电脑按住Del键进入BIOS设置,将Integrated Peripherals 菜单中Onboard Serial Port 2选项由“Disabled”改为“Auto”即可。其二,如果排除了BIOS设置问题,那可能是主板的COM端口损坏造成的。解决方法是让主板厂商修理。其三,如果是早期的AT结构主板出现此故障,则可能是由于COM端口与主板之间的连线出现了问题。
  Modem无法进行拨号
  这有三种可能:其一,用户没有在控制面板的网络选项中添加拨号网络适配器,或拨号网络适配器被意外删除。解决的方法是重新安装Modem驱动程序。其二,Modem驱动程序选择不正确,例如安装过两个以上的Modem驱动程序,系统就不能正确识别哪个才是当前正在使用的Modem,从而导致不能正确拨号。解决方法是将多余的驱动程序删除并指定系统当前的驱动程序即可。
发表于 2002-3-7 11:08:30 | 显示全部楼层
呵呵,现在宽带用户日益增多了
对了,今天看新闻我才知,dsl技术其实89年就可以投入使用了.
可是bell公司为了保护自己的利益,一直等到很多年后才投入...
GMT+8, 2026-11-2 21:41 , Processed in 0.433315 second(s), 34 queries , Gzip On.
