查看: 495|回复: 1
[分享]:国外电力元器件符号及功能
发表于 2004-9-8 14:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
国外电力元器件符号及功能
如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种组件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA还是GE设计的图纸,同样的一个元器件,其编号是不变的,如87就是代表差动继电器,51就是代表过流继电器。这些编号是依据IEEE用于自动化操作设备的编号标准来编制的,并编入美国C37-2-1970标准中,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照右边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的组件和功能,让你轻松成为读图高手!
1--MASTER ELEMENT.MASTER DAMEND
    主要组件,是值控制开关、电压继电器、浮动开关等起动组件。它用于直接地通过保护继电器、延时继电器等中间组件,使设备投入或撤出运行。
2--TIME-DELAY.STARTING OR CLOSING RELAY
    延时起动或闭合继电器,其功能是指设备操作。
3--CHECKING OR INTERLOCKING RELAY
    校验或联锁继电器,在装置中,反映其它组件的工作位置或一些预定条件的组件,可用来确定一个工作程序是否继续进行,或停止或对一些组件的工作位置和一些预定条件进行校验。
4--MASTER CONTACTOR
    主接触器是一种由组件1及其相当的组件、中间继电器、保护组件等控制的组件。其工作是接通或断开必要的控制回路,以便在规定条件下使设备投入运行,或在其它条件和异常条件下,使之退出运行。
5--STOPPING DECVICE
    停机组件是一种控制组件,主要用来使一台设备停止运转和退出运行。这一组件可手动或自动操作,但在发生异常情况时,它能闭锁电气功能(见组件86功能)
6--STARTING CIRCUIT BREAKER
    启动断路器,其主要功能是在启动电压下将一台机器接入电源。
7--ANODE CIRCUIT BREAK
    阳极断路器是一种用于电力整流器阳极回路的断路器,其用途是当整流器出现逆弧时,遮断整流回路。
8--CONTROL POWER DISCONNECTING DEVICE
    操作电源切断组件是一种隔离组件,如刀开关、断路器、或插入式熔丝等。用于将控制母线或设备与操作电源接通或断开。(操作电源中包括供给小型电机、加热器等设备的辅助电源。)
9--REVERSING DEVICE
    反向组件用于实现电机磁场的反向或完成其它任何反向功能。
10--UNIT SEQUENCE SWITCH
    单元顺序开关用于变换顺序,使各个单元从多元设备中投入或撤出工作。
11--RESERVED FOR FUTURE APPLICATION
    备用
12--OVER-SPEED DEVICE
    超速组件通常是直接连接的速度开关,当电机超速时动作。
13--SYNCHRONDICS-SPEED DEVICE
    同步速度组件,如离心速度开关、差频继电器、电压继电器、欠电源继电器、或任何形式的组件在接近电机的同步转速时工作。
14--UNDER-SPEED DEVICE
    欠速组件,当电机转速降到低于给定值时动作。
15--SPEED OR FREQUENCY MATCHING DEVICE
    速度或频率匹配组件,其功能是调整和保持一台电机或一个系统的速度或频率,使之与另一台电机或系统的速度或频率相等或接近。
16
    备用
17--SHUINTING OR DISCHARGE SWITCH
    分路或放电开关,用于接通或断开除电阻器外的任何器件,如电机的磁场绕组、电枢绕组、电容器和电抗器的分路。(本类器件不包括那些在电机起动过程中,有可能被用来作为分路用的器件6以及类似器件,同时也不包括切换电阻器用的器件)
18--ACCECERA TING OR DECELERATING DEVICE
    加速或减速组件,用来合闸使电机引起增速或减速的回路。
19--STARTING-TO-RUNNING TRANSITION CONTACTOR
    起动-运转转换接触器是一种能使电机由起动接线状态自动转换到运转接线状态的组件。
20--ELECTRICALLY OPERATOR VALVE
    电气操纵阀是一种应用于流体管道上的电气操作控制和监测的阀门。(该阀门功能可用后缀字母说明)
21--DISTANCE RELAY
    距离继电器,当回路的导纳、阻抗或电抗的增或减变化超出预定极性时动作的继电器。
22--EQUALIZER CIRCUIT BREAKER
    均衡电流断路器用于多元装置中,接通或切断电机磁场的调节设备、断路器或其电源平衡装置。
23--TEMPERATURE CONTROL DEVICE
    温度控制组件,反应电机设备、介质的温度升高或降低的组件,当温度超过或低于预定值时动作。(以恒温器为例,当温度降到一预定值时,合上开关柜的加热器)
24--
    备用
25--SYNCHRONOCIS OR SYNCHRONISM CHECK DEVICE
    同步或同期检查组件。
26--APPLICATION THERMAL DEVICE
    设备热组件,当一台电机的并激磁场电枢绕组或负载滑动电阻器液体以及其它介质等的温度超过一预定值时,或者是被保护设备(如电流整流器)或其它介质的温度降低至某一预定值时动作的组件。
27--UNDER VOLTAGE RELAY
    欠电压继电器,当电压降至给定值时动作的组件。
28--FLAME DETECTOR
    火焰检测器是监控燃气轮机或蒸汽锅炉等中心火焰的组件。
29--ISOLATING CONTACTOR
    隔离接触器用于事故运行、维修、试验时将一回路与其它回路明显的隔离开来。
30--ANNUNCIATOR RELAY
    信号继电器是一种非自动复归的组件,在保护组件动作时分别给出直观的显示兼可完成闭锁功能。
31--SEPARATE EXCITATION DEVICE
    他励组件,当起动时连接同步电机的并激磁场回路到他励磁场的电源,或使电源整流器的励磁回路和灭弧回路带电。
32--DIRECTIONAL POWER RELAY
    功率方向继电器,是在一给定的功率潮流方向达到某一预定值时,或在电流整流器的阳极或阴极回路因逆弧引起的反向功率而动作的组件。
33--POSITION SWITCH
    位置开关,当此组件功能编号的主要组件或设备零部件的工作位置达到某一给定位置时接通或断开接触。
34--MASTER SEQUENCE DEVICE
    主程序组件,如电动操作的多节点开关、计算机程序组件等。当对一台设备进行起动、停止或其它顺序性切换操作时,利用它来确定该设备中主要组件的操作顺序。
35--BRUSH-OPERATING OR SLIP-RING-SHORT- CIRCUITING DEVICE
    电刷或滑环短路组件可用来提起插入或移动电机的碳刷,或短路其滑环或用于使转向器接触或撤出。
36--POLARITY OR POLARIZING VOLTAGE DEVICE
    极性或极化电压组件。操纵或允许另一组件仅在预定的条件下投入工作,或用于检测设备中极化电压的出现。
37--UNDER CURRENT OR UNDER POWER RELAY
    欠电流或低功率继电器。当电流或功率潮流下降到某一预定值时动作的继电器。
38--BEARING PROTECTION DEVICE
    轴承保护组件。当轴承超温时或轴承在异常的机械振动时,如因过渡磨损而最终导致轴承温度过高时动作的继电器。
39--MECHANICAL CONTION MONITOR
    机械工艺监控器是在设备发生异常机械工况条件下动作的组件,例如过大的振动、偏心膨胀冲撞、倾斜或密封损坏等,但不包括与轴承有关的组件38在内。
40--FIELD RELAY
    励磁继电器。当机组的励磁电流发生故障时,或低于给定值时动作,或当一台交流电机的电枢无功电流过大,而又显示异常低的磁场激磁时动作。
41--FIELD CIRCUIT BREAKER
    励磁断路器是接通或撤出一台电机励磁回路的工作组件。
42--RUNNING CIRCUIT BREAKER
    运行断路器,其主要功能是在运行或操作电压下将一台电机与其电源接通,亦可用作接触器,将它与断路器或其它保护装置串接使用,主要用于频繁开、合操作的断路器。
43--MANCIAL TRANSFER OR SELECTOR DEVICE
    手动转换或选择组件。转换控制回路,以便改变切换设备或其它组件的逻辑方式。
44--UNIT SEQUENCE STARTING RELAY
    单元顺序起动继电器。是在单元设备故障时,或在上述单元异常工作时,起动下一有效单元工作的组件。
45--ATMOSPHERIC CONDITION MONITOR
    大气条件监控器。当发生有破坏性的烟雾爆炸混合物、烟雾、火光等异常的大气条件时工作的组件。
46--REVERSE-PHASE OR PHASE-BALANCE RELAY
    反相或相平衡电流继电器。当多相电流是反相序的,或不平衡的,其负序分量超过给定值时动作的继电器。
47--PHASE-SEQUENCE VOLTAGE RELAY
    相序电压继电器。在规定的相序多相电压的预定值条件下工作的继电器。
48--INCOMPLSTE SEQUENCE RELAY
    操作顺序不全继电器。假设正常的起动运转或停机等顺序在预定的时间内,不正当地完成,它将使设备回复原态或断开位置,并加以闭锁。
49--MACHINE OR TRANSFORMER THERMAL RELAY
    电机或变压器的温度继电器。当电机的电枢及其它通电线圈部件的温度或电流变压器温度超过预定值时工作的继电器。
50--INSTANTANEOUS OVER CURRENT OR RATE-OF-RISE
    瞬时过流或陡度(上升斜率)继电器。在电流过大或电流上升速率过大是动作的继电器,它的动作表明被保护的电器或回路中存在故障。
51--AC TIME OVERCURRENT RELAY
    交流时限过流继电器是一种具有定时反时限特性的继电器,在交流回路电流超过预定值时动作。
52--AC CIRCUIT BREAKER
    交流断路器。用于在正常条件下开合电源回路,或在故障紧急情况下断开电源回路的组件。
53--EXCITER OR AC GENERATOR RELAY
    励磁机或交流发电机继电器。促使发电机起动时建立起励磁或当电机达到某一定值时动作的继电器。
54--
    备用
55--POWER FACTOR RELAY
    功率因数继电器。交流回路中当功率因数超过或低于给定值时工作的继电器。
56--FIELD APPLICATION RELAY
    励磁继电器。自动控制交流电机励磁机在滑差曲线某一预定点的继电器。
57--SHORT-CIRCUIT OR GROUNDING DEVICE
    短路或接地组件。反映自动或手动方法对一个回路短路或接地的一种一次电路切换组件。
58--RECTIFICATION FAILURE RELAY
    整流故障继电器。电源整流器的一个或多个阳极不能触发导通,或对逆弧的检测二极管正当地导通或闭锁失败而工作的组件。
59--OVER VOLTAGE RELAY
    过电压继电器。在过电压达到给定值是动作的继电器。
60--VOLTAGE OR CURRENT BALANCE RELAY
    电压或电流平衡继电器。在两个回路之间的电压或电流输入、输出差值超过给定值工作的继电器。
61--
    备用
62--ITME-DELAY STOPPING OR OPENNING RELAY
    延时停机或开机继电器是一种延时继电器,在一个自动顺序中,与关闭、停机、开机的启动组件协同工作。
63--PRESSURE SWITCH
    压力开关。当压力或压力的变化率达到给定值时动作。
64--GROUND PROTECTIVE RELAY
    接地保护继电器。在电机、变压器绝缘故障或其它设备接地故障,直流电机发生闪络接地时动作的继电器。
65--GOVERNOR
    调速器。由液压、电气或机械操作方式组合的控制设备,为原动机的起动、维持速度或负载或停机目的,调节流向原动机的水蒸汽或其它介质的流量。
66--NOTCHING OR JOGGING DEVICE
    多级式启动组件的功能是:对一台装置或设备只允许它按规定的动作次数动作,或允许该装置在规定的时间内按规定的次数互相连续动作。此外它也能周期性的或按规定的间歇时间对一个电路进行激发,还可用来对电机在低速时进行间歇加速或反复启动,以便进行机械位置的调整。
67--AC DIRECTIONAL OVER CURRENT RELAY
    交流方向过流继电器。在预定的方向,交流电流给定值下工作的继电器。
68--BLOCKING RELAY
    闭锁继电器。在预定条件下,输电线路或其它设备发生外部故障时,发出跳闸指令,或在失步条件下及发生功率摇摆时,配合其它组件对跳闸和重合闸回路进行闭锁。
69--PERMISSIVE CONTROL DEVICE
    许可控制组件。通常是一个双位置手动作开关,在其中一个位置时,允许断路器或设备投入运行,而在另一位置时停止断路器或设备投入运行。
70--RHEOSTAT
    变阻器是一种电阻能变化的组件。电气回路中,它是电动操作或带有辅助开关、位置开关、限位开关等其它电气附件。
71--LEVEL SWITCH
    液位开关
72--DC CIRCUIT BREAKER
    直流断路器。在正常工况下用作直流电源回路的开合闸,或在故障紧急情况下遮断该回路。
73--LOAD-RESISTOR CONTACTOR
    负荷电阻接触器。可用于电力回路中串入或旁路掉一级负荷限流电阻、分流电阻或负荷显示电阻,也可用在电路中投切加热器、照明灯以及投切电源整流器或其它电机的再生负荷电阻。
74--ALARM RELAY
    报警继电器。与编号为30的信号继电器有所不同,它用于操作视听报警器。
75--POSITION CHANGING MECHANISM
    位置变换机构。在一台设备中将主要以及从一个位置移到另一位置的机构,例如将一台可移动的断路器单元的投入位置、撤出位置和试验位置进行变换。
76--DC OVER CURRENT RELAY
    直流过流继电器,在直流回路中,当电流超过给定值时动作的继电器。
77--PULSE TRANSMITTER
    脉冲发射机。用来产生和发射脉冲信号,通过遥测回路或导线传到远处的指示以及或接收组件。
78--PHASE ANGLE MEASURING OR OUT-OF-STEP DEVICE
    相角测量或失步保护继电器。在二种电压、二种电流或电流和电压之间,在预定的相角间工作的继电器。
79--AC RECLOSING RELAY
    交流重合闸继电器。是控制交流断路器自动重合闸和闭锁的继电器。
80--FLOW SWITCH
    流量开关。在给定的流量值或流量变化率条件下动作的开关。
81--FREQUENCY RELAY
    频率继电器。在系统频率达到预定值时动作,即不论频率是高于或低于系统正常频率,或当频率变化率达到预定值时动作。
82--DC RECLOSING RELAY
    直流重合闸继电器。控制直流断路器自动合闸或重合闸的继电器,通常与负载回路的工作情况有关。
83--AUTOMATIC SELECTIVE CONTROL OR TRANSFER RELAY
    自动选择控制或转换继电器。在一台设备的某些电源或工况之间自动选择,或自动完成转换操作的继电器。
84--OPERATING MECHANISH
    操作机构。是一套完整的电气机构或伺服机构,它包括操作电动机、操作线圈、位置开关等,可用于操作带组件功能编号的分接开关、感应调压器或任何类似设备。
85--CARRIER OR PILOT-WIRE RECEIVE RELAY
    载波或导引线接收继电器。是由信号操作或控制的继电器,用于连接载波器或直流导引线故障方向保护。
86--LOCKING-OUT RELAY
    闭锁继电器。是电动操作,手动或电动复位的继电器,在发生异常情况下,使一台设备关闭并保持锁住状态。
87--DIFFERENTIAL PROTECTION RELAY
    差动保护继电器是一种保护继电器,在二种电流或其它电量相比较中,在其百分数、相角或其它数量出现差异时动作。
88--AUXILIARY MOTOR
    辅助电动机或电动发电机组。是一种用来操作如泵、鼓风机、励磁机、旋转式电磁放大器等辅助设备的组件。
89--LINE SWITCH
    线路开关。作负荷开关用,或用作交直流电力线路的隔离开关。这些组件是电动操作或带有辅助开关、电磁锁等附件。
90--REGULATING DEVICE
    调节组件。在电机联络线或其它设备的某一给定值或给定极限之间对电压、电流、频率、速度、速率、温度或负载起调节一种或多种量的功能。
91--VOLTAGE DIRECTIONAL RELAY
    电压方向继电器。在给定的方向,当开闭断路器,或接触器的跨接电压超过给定值并与给定方向一致时动作的继电器。
92--VOLTAGE AND POWER DIRECTIONAL RELAY
    电压和功率方向继电器。当两个回路之间的电压差值超过给定值并与预定方向一致时,允许或使这两个回路并列,而当两个回路间功率潮流在相反方向超过给定值时,则使这两个回路彼此解列的继电器。
93--FIELD CHANGING CONTACTOR
    磁场变换接触器。对一台发电机的励磁值进行按级升降操作的组件。
94--TRIPPING OR TRIP-FREE RELAY
    跳闸或自动跳闸继电器。期功能是使断路器、接触器或设备进行跳闸,或允许由其它组件立即进行跳闸,并防止断路器跳闸后立即重合闸,即使断路器的合闸回路仍保持闭合状态,它也应自动地断开。
95,96,97--
    为那些已指定的功能编号1~94所不适用的各个单独安装的设备所专用。
DEVICE PERFORMING MORE THAN ONE FUNCTION
    多于一种功能的元器件编号方式。当一种元器件在一台设备中能完成二种比较重要的功能,因此就要能把该二种功能都加以说明,可用双功能编号和名称方式来完成。例如50/51,瞬时和带时限过流继电器。
SUFFIX NUMBERS
    后缀编号。同一设备中,若有二个或二个以上组件具有相同的功能编号和后缀字母,则可用后缀编号方式来区分。例如52X-1,52X-2,52X-3。
SUFFIX LETTERS
    后缀字母。根据各种不同的•使用目的,后缀字母可随同组件功能编号配合使用。
发表于 2004-9-10 14:05:34 | 显示全部楼层
非常好,对看一些进口设备的图纸有帮助。
GMT+8, 2026-11-4 01:52 , Processed in 1.263474 second(s), 34 queries , Gzip On.
