查看: 1945|回复: 11
[求助]:求110kV四回路铁塔垂直排列图
发表于 2007-5-16 18:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求110kV四回路铁塔垂直排列图
愿意给的发到gysngdjsjs@126.com,要求10mm复冰以上,风速30m/s以上
发表于 2007-5-17 10:57:25 | 显示全部楼层
垂直排列图?是不是就是杆塔一览图或者杆塔单线图?
你用的是什么气象区?条件这么恶劣。
 楼主| 发表于 2007-5-17 19:05:13 | 显示全部楼层
楼上一看就是高手,垂直排列图是什么都知道.
发表于 2007-5-18 19:40:35 | 显示全部楼层
呵呵,太有才了,只能一笑而过.
 楼主| 发表于 2007-5-19 10:29:55 | 显示全部楼层
最初由 JIMMY_VAN 发布
[B]呵呵,太有才了,只能一笑而过. [/B]
师兄,能把你QQ留下吗,想找你学习下
发表于 2007-6-14 15:49:33 | 显示全部楼层
塔头尺寸设计阿,
要自己根据条件设计阿。
稍微总结一下我的塔头尺寸设计步骤:
1.确定气象条件,绝缘子片数、型式,导地线设计应力、档距、杆塔呼称高等。
其中需要注意:
1)风速取值为按照塔的高度,考虑风速高度增加系数后修正的速度
2)地线应力与导线配合后确定
2.导线线间距离的确定
2.1导线水平线间距
2.1.1水平排列
看最大使用档距条件下的导线线间距离能否满足《规程》公式10.0.1-1,
确定导线水平相间距离
2.1.2垂直排列
根据《规程》10.0.2,
确定上下层导线线间水平距离。
2.2导线垂直线间距
根据《规程》10.0.1的2,3
确定导线垂直排列的垂直线间距离。
3.电气间隙校验
3.1计算直线杆塔悬垂绝缘子串摇摆角、耐张塔跳线风偏角
3.2根据《规程》9.06~9.08中的间隙,做 塔头间隙圆图 ,确定塔头间隙尺寸。
以上过程可以找个类似塔型参考,校验后再增加或减小尺寸,这样会快些。
4.根据《规程》10.0.2导线与地线间的水平偏移距离,9.0.10地线保护角、档距中央导地线配合的要求
确定 导地线间水平偏移、地线支架高度。
5.最终确定塔头尺寸。
最后计算出各种工况的荷载提交结构专业设计塔,就OK了。
四回的设计步骤同上吧,没有做过。
 楼主| 发表于 2007-6-14 18:22:01 | 显示全部楼层
最初由 雨淡黄昏 发布
[B]塔头尺寸设计阿,
要自己根据条件设计阿。
稍微总结一下我的塔头尺寸设计步骤:
其中需要注意:
1)风速取值为按照塔的高度,考?.. [/B]
谢谢你的帮助
发表于 2007-6-14 23:58:02 | 显示全部楼层
给一个,已经运行一年了。
 楼主| 发表于 2007-6-15 00:59:19 | 显示全部楼层
最初由 WXWL 发布
[B]给一个,已经运行一年了。 [/B]
无法下载,能发到gysngdjsjs@126.com吗?非常感谢
发表于 2007-6-20 09:55:02 | 显示全部楼层
六楼的兄弟一看就知道是大院的了,8楼兄弟可不可以也给我发一份学习了:
bbxon@126.com
谢谢
发表于 2007-6-20 09:57:52 | 显示全部楼层
我也想要
发表于 2009-5-16 02:38:42 | 显示全部楼层
谢谢,下了看看
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.462473 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
