查看: 1110|回复: 0
[文章]:喷墨打印机完全手册
发表于 2002-3-3 05:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷墨打印机完全手册
http://www.itdoor.net/pages/22,2 ... 29db4d2612811d0e87c
更新时间:02年2月25日 ITdoor.net/孔 明
    打印机作为一种极有用的输出设备已越来越多的被我们现代化的家庭用户所接受。可当您打算购买一台彩色打印机时,却发现市场上的产品种类繁多,各有特色,在这群芳争妍的产品中确实是令人难以取舍。对于普通家庭用户和中小型商业用户而言,面对朱茵、赵薇和任贤齐等影视明星纷至沓来的同时,如何能在纷杂的打印机市场中挑选一款符合自己使用的打印机确实是一个棘手的问题。
前言
    打印机作为一种极有用的输出设备已越来越多的被我们现代化的家庭用户所接受。可当您打算购买一台彩色打印机时,却发现市场上的产品种类繁多,各有特色,在这群芳争妍的产品中确实是令人难以取舍。对于普通家庭用户和中小型商业用户而言,面对朱茵、赵薇和任贤齐等影视明星纷至沓来的同时,如何能在纷杂的打印机市场中挑选一款符合自己使用的打印机确实是一个棘手的问题。看着厂商们言辞华美的广告宣传与那些闪烁其词的品质允诺,重要的是要好好考虑一下您的用途与想要获得的打印效果。此次我们将为大家详细介绍各厂家的打印技术和主流打印机产品,为朋友们更好的了解打印机与打印机产品提供一些帮助。
    彩色喷墨打印机无疑占据了当今打印机中的主体角色,也成为了最接近我们生活的机种。但是它从诞生之日起,似乎就与照片等色彩打印结下了不解之缘。我们可以从彩色喷墨打印机输出照片质量的变化来探究彩色喷墨打印机打印技术的进化过程,以致于现在仿佛照片输出质量成为了彩色喷墨打印机品质的代名词,这实际上在一定程度是将彩色喷墨打印机的发展引入了一个歧途。
    从应用市场上来划分,彩色喷墨基本可以分为家用市场、商务办公市场、专业输出领域和照片输出领域四大方面。 第一,家用市场方面,Internet的发展使计算机家庭普及化的步伐逐渐加快,家庭用户对喷墨打印机的需求与要求也越来越多,越来越高,这从而使打印机开始大量地进入家庭,而且整体水平也在不断提高。家庭用彩色喷墨打印机主要是一些价格在千元以下,被称为“入门级”的产品,此类产品以3色和4色打印机为主,被用来打印一些文本和简单图像与照片,家庭用户一般对打印质量和打印速度没有过高的奢望。第二方面是商务办公市场,商务办公用彩色喷墨打印机以文本打印为主的,有时也打印一些简单的图形和设计图纸等,用户比较看重打印机的速度和文本打印质量,尤其是黑白文本的打印质量。在这一市场上,喷墨打印机的主要竞争对手是黑白激光打印机,彩色喷墨打印机的优势是一次性投资略低,并且可以实现彩色打印。劣势则是速度较慢,使用过程中打印成本较高,在普通纸上难以实现高品质的打印质量等。第三方面是专业输出领域,广告等图形设计部门的设计输出和印刷行业的印前打样等应用,此类用户对打印质量有着较高的要求,他们追求打印的精度和色彩。在这一领域中,彩色喷墨打印机的主要竞争对手是彩色激光打印机和彩色固态喷蜡打印机,与它们相比,彩色喷墨打印机在打印质量上具有一定优势,一次性投资较低,但同时其打印速度慢和单页打印成本较高,打印质量对打印介质的依赖性较大。第四大板块是照片输出市场,随着数码相机和扫描仪等数字图像输入设备的普及,高质量的照片输出变成为了一个重要的需求市场,这部分中还包含了很多个人用户与商业用户在其中,与彩色激光打印机的高额价格相比,彩色喷墨打印机必然是他们的最佳选择了。
    需求必然会决定产品的发展方向,因此以上喷墨打印机面向的四个方面市场也基本决定了彩色喷墨打印机在未来一些发展趋势。面向家庭的产品在逐渐提高打印质量的同时必然要降低价格和打印成本,同时提高产品使用的易用性,设计更加人性化也是必须的;面向商务用户的产品则要注重提高文本打印质量(尤其是在普通纸上的打印质量)和打印速度,同时多开发打印过程中的一些特色设计和特色打印功能;面向专业图形输出的产品则要提高图形图像质量打印的质量和速度。而面向照片输出的产品就需要在进一步提高照片打印质量的同时,还要从墨水和打印介质两个方面来提高改善输出照片的防水、快干、长久保存不失真等特性,使输出照片适应环境的能力更强。
喷墨打印与打印技术
喷墨打印机的理论根据
    要实现打印质量的长足进步并不简单,现在的打印效果都是几家打印机大厂几十年不断提高技术的结果。有一个恰当的比喻就是如果把打印系统比作人的话,那么墨盒就像心脏,而墨水就是血液。墨盒和墨水在打印机中的重要地位就可见一斑了。彩色喷墨打印机是将不同颜色的墨滴喷射出来,附着在介质上形成墨点。一个或多个墨滴可以喷射在同一位置上,形成一个墨点,每组墨点即为生成图像或文本的最小单位——像素。显然,墨点越小,在相同面积的图像中所容纳的墨点数就越多,人视觉接受和分辨到的图像就会越细腻,喷墨打印机以每英寸的打印墨点数为单位,即dpi来衡量打印机的分辨率。多年来各厂家一直通过提高分辨率来提升打印质量,人称“墨滴时代”,然而这个时代的前期已经在各厂商的共同努力下,走进了它的辉煌期。如何能提高墨盒的技术水平,提高墨头的精细度,如何提高打印墨水的质量已实现更好的打印效果,以及如何应用各种软件的辅助以提升整体的打印水平等,无疑都是打印技术方面的核心问题。下面在我们就一一介绍CANON、EPSON和HP三个打印巨头厂家引以自豪的特色打印技术之前,先有必要向大家讲解一下色彩是如何正确的被喷到纸张的基本打印过程。
    [从计算机到纸面]
  彩色喷墨打印机的目的是将计算机产生的彩色图像或来其他输入设备的彩色图像高质量地打印出来,在计算机里,图象上每一个点的色彩都需要用一个24位的RGB(红/绿/蓝)信息存储起来,其中8位表示红色,8位表示绿色,8位表示蓝色。屏幕上的RGB颜色并不能直接打印出来,这是因为发光设备(例如计算机显示器)是通过一个使用红、绿、蓝三原色的附加过程产生色彩的,而色彩显示过程则是把各种波长的色彩以不同的比例迭加起来,进而产生各种不同的颜色,例如,没有光就产生黑屏,所有波长迭加在一起就产生白色。与此相反,反射设备(例如一张纸)通过负过程产生色彩,一张没有打印过的纸包括了所有波长组成的光,从而呈现出白色,彩色打印过程使用了青色/品红/黄色模式(CMY),吸收波长产生不同的色彩。青色墨水吸收红色波长,使打印出来的图像呈蓝绿色;类似地,品红墨水吸收绿色波长,使打印出来的图象呈蓝红色。
  计算机用RGB模式显示的页面必须用CMY模式打印,这就需要把色彩从RGB模式转换到CMY模式。此外,喷墨打印机上的每一个喷嘴都是二进位的,这也就是说,它只能够被打开或关闭。所以,除了从RGB模式到CMY模式的图像转换以外,图像信息还必须进一步转换成送到打印头的一系列开/关命令,其中包括青色开/关命令、品红色开/关命令和黄色开/关命令。对于双喷墨头(一个黑色打印墨盒+一个彩色打印墨盒)的打印机来说,还必须把一系列的黑色开/关的命令传送给打印机。当在CMY模式中增加了黑色时,这种模式就叫作CMYK模式,其中“K”就是指黑色。软件驱动程序通过 “色彩转换”和“半色调转换”两个步骤把计算机图象从24位RGB表示转换成单色和彩色打印头所使用的4位CMYK命令。分步骤如下:
[色彩转换]
  软件驱动程序首先把计算机的RGB表示转换成打印机所使用的CMY表示,这个转换过程确定了打印所要得到的颜色时每一种原色墨水的相对使用量。
    把RGB表示转换成CMY表示的第一个过程是一个简单的、逐像素的表格查对过程,这个过程控制着色彩的表现,它指定了每一种颜色平面打印所需墨水的相对数量。然而,产生转换查对表并不是一个简单的一对一映射过程,还需要大量的主观判断。例如,理论上一份青色加上一份品红就应该产生蓝色,但事实并非如此,人们甚至往往不能得到RGB和CMY表示的精确颜色匹配。色彩转换中的另一个重要问题是仅使用三种CMY颜色产生黑色,从理论上讲,混合青色、品红和黄色应该能够得到纯净的黑色,这被称做“加工黑色”。
[半色调(Halftoning)与半色调过程]
  随后,软件驱动程序使用一个叫做半色调的过程,把CMY表示转换成一系列彩色打印头喷嘴的开/关命令(每一种颜色有一组喷嘴),它还为单色(通常是黑色)打印头喷嘴打印文本及图象产生一系列开/关命令。
  色彩转换过程确定了需要打印的点数,半色调过程确定了在纸张的什么位置打印。打印机通过半色调过程,仅使用三种颜色的墨水就在纸张上产生了数百万种颜色。
[传统的单色半色调]
  单色二进位打印机(例如单色喷墨打印机或激光打印机)的点只能是开或关两种状态,不能打印一个点的一部分,或降低点打印墨色的强度。在纸上的每一个打印的位置点上,要么打印,要么不打印。对于纯黑色的文本打印来说,这就足够了。但是要打印有不同深浅的黑白图像时,软件驱动程序必须使用一种叫作半色调的技术。这种技术与印照片所用的技术是相同,印出来的图象虽然是一些深浅不同的黑点,但它们能够按照人的视觉能力,自动地用这些点构成具有整体感、层次感的现实图象,也就是具有灰度感的图像。
  为了打印半色调,软件驱动程序需要把页分割成单元。一个像素就是一个点位置,一个单元就是一个矩形的像素矩阵。在一个单元中打印黑色时,该单元中所有的点位置都以黑色打印。要打印一个白色空间时,所有点位置都不打印。打印不同深浅颜色时,该单元中只有一些点位置被打印。颜色越浅,单元中被打印的点数就越少。例如,25%的灰度时,单元中只有四分之一的点被打印成黑色,而50%的灰度时,将有一半的点被打印成黑色。然后在纸上平铺这些单元,这就能够产生所要的图像,单元中像素的数量决定了在这个单元中能够打印的灰度级别的多少。一个4x4的单元可以有16+1级灰度,8x8的矩阵可以有64+1级不同的灰度。
  正如单色半色调能够仅用黑色墨水再现具有几种不同深浅的图象一样,彩色半色调能够仅用三种颜色的墨水再现丰富的色彩。彩色半色调与单色半色调类似,但彩色半色调不是用单一黑点模式创建的,而是用三个不同的层或颜色平面创建的:一个是青色点平面,一个是品红点平面,一个是黄色点平面。把这三种平面放在纸上,外加上黑色,就可以再现几乎无限的色彩。彩色半色调与彩色胶印所使用的色彩分离过程有些类似。彩色半色调需要很复杂的软件算法,对图形质量影响极大,因此不同品牌彩色喷墨打印机的打印质量也存在着较大的差异。
[半色调技术]
  半色调把页面分成了四个彩色平面,接下来的问题是,如果在处理半色调过程中不仔细的话,人眼睛就能够看出图象中点的模式,而不是一个平滑、真实的图像。为了避免这种情况,软件驱动程序必须尽可能地“随机化”各颜色平面中的点的模式。现在有两种半色调处理技术:规则抖动和图像扩散。大多数彩色喷墨打印机制造厂商选择图像扩散技术作为首选半色调方法,因为这种技术能够产生更均一的模式;而个别打印机厂家(如Lexmark)也采用了规则抖动和误差扩散算法两种办法,允许用户为需要打印的作业选择更适合的算法。为了帮助大家更好地理解图象扩散技术,下面我们先讨论规则抖动技术。为了方便理解起见,让我们先来考察一下单色打印机的规则抖动,此原理也适合于彩色打印机的四个彩色平面。
[规则抖动技术]
  在规则抖动技术中,每一个平面都被分割成单元,每一单元有不同的点模式,然后在纸上平铺这些单元产生图象。一个单元中的像素数(点)决定了单色打印机所能再现的灰度级数。例如,在一个4*4的黑白单元中,我们希望用灰度值64来打印(黑=255;白=0。)我们将用一个阈“筛”来确定哪一个像素要打印,阈“筛”与在织物上印图案所用的丝绸筛很像。它在某些位置允许打印,在某些位置禁止打印。阈“筛”的每一个单元位置都有一个值,其最大允许值为255。为了确定一个具体像素位置是否要打印,我们把要打印的灰度值(在这个例子中灰度值为64)与阈“筛”相应单元位置的值进行比较:如果一个阈“筛”位置的这个值大于或等于要打印的灰度值,相应的单元位置就不打印;如果这个值小于要打印的灰度值,相应的单元位置就要打印。在彩色打印机中,规则抖动过程被分别应用于每一个颜色平面,一个单元中的像素数决定了能够打印的深浅颜色数量。一种颜色的点模式单元中的点越多,这种颜色的深浅层次就越多。
[用图像扩散技术提高打印效果]
  规则抖动容易产生有结构的单元模式,人眼能够辨识出来,这就是为什么大多数彩色喷墨打印机制造厂商使用图象扩散筛方法的原因。为了解决这个问题,就必须采用图象扩散技术来生成更真实的图像。图象扩散技术用于查对每一个点的灰度,就好像它能够用不同灰度打印一样,——当然,实际上这是不可能的。我们实际只能够打印黑色(255)或白色(0)。借助图像扩散技术,我们能够确定特定像素位置的实际打印效果。
  在上面的黑白单元例子中,要打印的灰度为64。如果在特定像素位置上不打印点,则实际灰度值就是0,或白色,尽管我们希望得到64的灰度值。因此在这个位置上的误差就是64-0,或64。如果有一个点打印在这里,则实际灰度为255,或黑色,虽然我们希望这个位置的灰度为64。在这个位置上的误差因此是64-255,或-199。然后我们把这个计算出来的误差“扩散”到邻近像素(这个过程在驱动器屏幕上称作“Air Brush”过程)。如果误差是负的(即打印了黑点),就减少邻近像素打印黑点的几率;如果误差是正的(即没有打印点),就提高邻近像素打印黑点的几率。因此图象扩散也称作邻近过程。
    下面我们就着重介绍在喷墨打印机领域里处领先地位的Canon、EPSON、HP三家公司的各自独特的打印技术。
CANON
墨滴调整技术
  如上所述,喷墨打印机是通过将墨滴喷射到打印介质上来形成文字或图像的,而墨滴也就成了影响打印质量的重要因素。对于墨滴来说,它的大小、形状、原料、浓度、定位等各方面的状况都是影响打印质量的重要因素。墨滴尺寸越大,自然打印速度可以加快,但对打印精度难免不产生影响。如何解决这一矛盾呢?佳能的墨滴调整技术可以在同一张图像中根据不同的需求喷射出不同大小的墨滴,精细处采用小墨滴,确保打印质量,而对打印质量要求不高的地方则采用大墨滴,提高打印速度,另外,在确保墨滴尺寸的同时增加喷嘴的数量也是解决问题的方法之一。佳能在新一代的喷墨打印机中,都采用了256x6个喷嘴,使打印质量和打印速度得到二者兼得。
墨滴调整技术
    除墨滴大小以外,墨滴形状同样对保证图像质量有着重要的作用。一直以来,圆形墨滴都是人们所追求的理想的墨滴形状,但由于种种条件的制约,目前的喷墨打印机很难喷射出理想形状的墨滴,有些甚至形状很不规则,这些都制约了打印质量的提高。佳能BJC-8200打印机采用了独创的星形喷嘴,这种喷嘴能够在喷射墨滴时使墨滴获得较大的表面张力,从而最大程度地维持规则的圆形。
  对于墨滴的浓度,可以从两个方面来衡量:浓度深浅和一致性,当墨滴的浓度越淡时,图像的颗粒感也就越弱,图像质量越高。换言之,墨滴的视觉大小取决于墨滴实际大小和墨滴浓度这两个因素。新一代的打印技术将墨滴实际大小控制在了4微微升大小,并且浓度只有普通墨水的1/6,因而墨滴的视觉大小相当于0.67微微升(2/3微微升)。已超过了人眼所能分辨的最小1微微升的极限,因此可以说是零颗粒打印。而如何保持每一墨滴内部的浓度的一致性则是使打印质量更上一层楼的重要保证。佳能通过精确的墨滴调控技术很好解决了一问题,使每一个墨滴均规则、均匀。
气泡喷墨技术
  众所周知,气泡喷墨技术是本世纪70年代末,在日本佳能研究中心的一次实验中,研究人员偶然发现了一个现象-"灼热的烙铁头使墨水从注射针头中喷射出来"。在此基础上,经过大量的工作,一种高速、高质量喷墨打印技术-气泡喷墨技术诞生了。佳能于1981年推出世界首台气泡喷墨打印机。如今,这一气泡喷墨技术得到了不断的改善和革新,作为一种理想的打印技术,气泡喷墨技术正在遍及普通纸打印、照片打印、传真机打印等各个角落。现在,气泡喷墨技术甚至可用于衣物、皮革和金属介质,并将深入到其它应用中。
    气泡喷墨技术是Bubble Jet翻译而来的,Bubble的英文原意是气泡,Bubble Jet可以直译为气泡喷射。它的工作原理是通过喷墨打印头上的电加热元件,在3微秒内急速加热到300℃,使喷嘴底部的液态油墨汽化并形成气泡,该蒸汽膜将墨水和加热元件隔离,避免将喷嘴内全部墨水加热。加热信号消失后,加热陶瓷表面开始降温,但残留余热仍促使气泡在8微秒内迅速膨胀到最大,由此产生的压力压迫一定量的墨滴克服表面张力快速挤压出喷嘴。随着温度继续下降,气泡开始呈收缩状态。喷嘴前端的墨滴因挤压而喷出,后端因墨水的收缩使墨滴开始分离,气泡消失后墨水滴与喷嘴内的墨水就完全分开,从而完成一个喷墨的过程。喷到纸上墨水的多少可通过改变加热元件的温度来控制,最终达到打印图像的目的。
  佳能利用超精细处理技术方面的专业技术,来缩小打印头中每一个独立喷嘴的尺寸,以提高图像密度。为了实现高速打印,要求必须实现每秒射出6000滴墨水,并能够精确控制打印头的移动。佳能开发了有效的加热设备,以便在短时间内气泡能在喷嘴中产生、膨胀、压缩和消失,使打印头能够承受来自加热元件的热压力、物体压力,以及气泡喷射点处产生的气蚀。
  气泡喷墨技术必然在未来小型打印机发展中发挥重要的作用,根据这种发展趋势,佳能将把开发重点放在最新的喷墨技术上,在追求打印品质精益求精的道路上,佳能向广大用户展现的打印世界将愈臻完美。
普通纸优化打印技术
  利用普通纸优化打印技术,可以在普通纸上实现以前只有在专用纸上才能体现出来的照片效果打印。而且可以有效地避免原来在普通纸上出现的墨水扩散现象,并使普通纸具有了防水喷墨打印的性能。
  采用普通纸优化技术的墨盒中包含一种独特的液体,称为"墨水优化液"。墨水优化液的作用过程是这样的:首先,墨水优化液被喷射一到纸上。然后打印机喷嘴喷出的墨水经过与墨水优化液发生反应,使墨水中的颜料发生凝结。最后,墨水优化液渗透入纸张,以防止墨水在纸张上扩散。
  由于普通纸优化技术能够象上面我们描述的那样凝结墨水中的颜料,所以除了防水的优点以外,它还使得普通纸打印具有另外两个优点:一方面,因为墨水不会扩散到纸里,所以它保持了一个清晰的边缘:另外,因为墨水被固定在纸张的表面而不是渗进纸张里面,因此,即使是在普通纸上打印,色彩也不会模糊不清。由于采用了普通纸优化技术的打印机,在打印时极在地改善了普通纸的打印质量,从而使普通纸有了更多的打印用途。
四重色控技术
  “四重色控”是佳能照片打印技术的一部分,强调打印机可打印出照片效果的特殊能力。通常,传统的喷墨打印机打印出的图片,缺乏色调之间平缓的过渡,达不支真正的照片效果。例如,通常的喷墨打印机,总是将标准的青色、品红色、黄色和黑色墨水100%地喷到纸面上,而精细的图象色彩需要浓度的变化。佳能利用低浓度的彩色墨水,配合先进的四重色控技术,全力展现自然界的丰富色彩。比如,佳能的照片品质墨盒,将每个墨盒中的青色和品红色的浓度都稀释三分之二,黑色稀释了一半(除了人眼不能分辨浓度的黄色)。而为了保证照片打印品质的实现,佳能公司首创了革命性的崭新科技--四重色控技术,它使这些打印机超越了一般打印机只可以打印一点的局限,在每一个像素上都可以在无点、一点、两点甚至三点的变化,以量的变化达成质的飞跃。“四重色控”新技术的采用,不仅拓展了色彩运用的范围,而且细微地表现了画面的色调过渡。
图像优化技术
  图像优化技术是佳能公司通过独特的打印驱动程序来实现的一项先进的打印技术。在对小尺寸、低分辨率的图像在放大时,图像中所有的像点都是等比例放大,点与点之间的空隙和间隙自然也就不可避免地被放大了。这样,原先图象中不能被人眼所能觉察的、图形中的细微缺陷,现在都放大到了让人不能接受的地步,使图形的欣赏效果大打折扣,其中最明显的就是图象的原本平滑的边缘出现各种锯齿。而佳能的图像优化技术则可以弥补了这种缺憾,因为它能够使打印机在打印这类图形时,自动根据周围像素点的色彩、过渡情况,具有把低分放率图像进行优化处理,自动修正锯齿边缘,然后再以打印机所能提供的最大分辩率在打印机上输出的能力。也就是说,一幅你分辨率图像经过佳能彩喷打印机而打印出的高分辨图像,就好象经验丰富的画师在一幅欠美的画稿上做细心的润色和修饰,精雕细琢,使用户的眼前一亮。
    最后一个另人关注的功能是自1997年底以来,佳能的喷墨打印机都可以另配扫描头,使用时替换打印头,从而变成一台走纸式扫描仪。
HP
HP的喷墨打印技术
    1984年,惠普实验室的工程师由灼热铁板上跳动的水珠获得灵感,造出了第一台喷墨打印机,造就了今天缤纷多彩的桌面世界。当时的美国《科技时代周刊》作了如下的评述:“这是一款令人兴奋的产品,依靠热能喷出的墨滴绘出了一个全新的世界,但它的稳定性还有待观察,毕竟,它的内部具有高于太阳表面数倍的温度。……它是否代表打印技术的新方向,我们现在还不能断定。”
    当时,惠普全面地研究并测试了许多种喷墨技术,在研究过程中,惠普发现热喷墨技术比其他喷墨技术更为可靠。墨滴在从喷墨管道喷出时对空气不像在其他技术中那样敏感,不容易阻塞喷墨孔,由这种技术支持的墨盒在出现打印问题时也可以以更低的成本更换。惠普最终被热喷墨这种经济高效的彩色打印技术所吸引,决定致力于热喷墨技术的研发。
    事实上,今天的发展也证明了当初惠普的选择是正确的:使用薄膜电阻器来加热喷射墨水,由于只有墨水本身被移动,这就为频繁操作提供了可能。同时,热喷墨式墨盒制造的技术,类似于集成电路的制造技术,在同一个打印头上,可以排放更稠密数量更多的喷墨孔,为容错打印提供了可能。不断热缩小墨滴喷出的区域,以及不断整合的电路循环技术,使得惠普打印机喷出的墨滴体积有不断减小的潜力,并且实现技术人员所追求的“Drop on demand”。排列墨滴的方法及所用墨滴的大小很大程度上就决定了打印质量的好坏。很明显,墨滴越小,打印机的打印分辨率就越高。墨滴体积减小的另一个好处,就是喷出墨滴的频率变高了。低操作频率、高喷嘴数和单一打印次数的解析度,都是高速打印的基本要素。
    众所周知,墨盒从结构上可分为分体式墨盒和一体式墨盒,二者各有所长。一体式设计可以实现比较高的打印精度,而且能够长期保持打印质量,不至于由于喷头的磨损而使打印质量下降。惠普的墨盒就采用一体化设计,墨盒和打印头集成在一起,墨盒对打印质量具备重大的影响力,墨盒技术也集中体现了惠普打印的与众不同。他们研制的新一代黑色和彩色墨水配方,使文字、图形、影像的打印品质都有重大的突破,包括更纯的黑色、更清晰的边缘、更快干、抗褪色、及忠于原色的相片品质。 内部的化学专业技术、系统的可靠设计和化学业的伙伴关系,都是让惠普在喷墨打印机市场竞争如此激烈情况下仍有许多优势的主要因素
    彩色喷墨打印机是将不同颜色的墨滴喷射出来,附着到打印介质上形成墨点。一个或多个墨滴可以喷射到同一位置,形成一个墨点,每个墨点即为生成图像或文本的最小单位--像素。显然,墨点越小,在相同面积的图像中所容纳的墨点就越多,人的视觉系统所能感受和分辨到的图像就越细腻。喷墨打印机以每英寸打印面积内的墨点数为单位即dpi,来衡量打印机的分辨率。
   早期的喷墨打印机喷射墨滴的体积非常大,一般在80pl左右,生成的图像相对比较粗糙,打印分辨率较低,大约在180dpi-300dpi之间。所以各打印机厂商追求缩小墨滴、提高打印分辨率来提高打印质量。到1999年底,HP推出的DeskJet 970 Cxi 彩色喷打,采用第三代富丽图技术,凭借其独特的喷墨头,在普通模式下,喷射墨滴的体积细微到5pl,在高分辨率模式下,喷射的墨滴体积只有4.3pl。
  据测定,当墨滴的体积达到4pl时,各个墨滴生成的墨点尺寸仅有0.67pl,已经低于人类视觉系统能够分辨的最低极限--1pl,成为不需要突破的极限,此时打印质量更多地取决于颜色层次和墨滴的细腻程度。HP早就意识到这一点,于1998年推出了第一代富丽图技术,他们独辟蹊径,在实现微小墨滴的基础上,向每个像素点喷上更多的墨滴,将色阶数大大提高,从而在不增加墨盒中墨水种类的情况下增加了颜色层次。传统墨滴只有喷与不喷两种状态,这样三色墨盒只能产生8种色阶,那么其余的色彩怎样获得呢?一般是将一个墨滴尽可能近地打印在另一个墨滴旁边,使人产生色彩错觉,这样却牺牲了打印速度。富丽图技术却可在不降低打印速度的前提下,增加逾30倍的色彩数量,第三代富丽图技术能够在每个打印点上重叠29滴彩色墨水,实现17个颜色层次,产生的色彩多达3500种。
   HP78号墨盒有300个黑白喷嘴和432个彩色喷嘴,比以前墨头的喷嘴数增加一倍多,每个喷嘴以18kHz的频率喷射5pl的极小墨滴(普通纸,普通模式),彩色打印墨盒就以每秒钟7300万滴的速度将墨水喷射到页面上。较快的喷射速度和较多的喷嘴数目可以使HP DeskJet 970Cxi打印机在普通纸和相纸上以最适宜的速度打印出逼真的图像效果。
   采用不断进步的技术支持墨盒的生产,也为降低喷墨打印的总成本提供了可能。在墨水需求量不够大,生产规模不能达到低成本运行的情况下,能够让同样容量的墨水打印出更多的稿件就成为惠普公司更重要的追求目标。目前单位容量墨水能产生的打印稿已经是喷墨打印发展初期的两倍。惠普在缩小墨滴的同时,在墨水中添加表面活性剂,降低墨水的粘稠度,让小墨滴落在介质上形成更大的墨点,同时增加墨水中的色彩浓度,这样就可以用更少的墨水打印出更多的内容。
HP公司图像性能技术
  HP公司图像性能技术是一种新型打印体系结构,基于这种技术的图像打印速度会有明显的提高。这种新技术在应用中大大减少了打印照片和其他复杂图像所需的时间。HP与几家软件厂商合作以把该技术增加到他们的应用中。图像性能技术是通过削减打印图像的“额外开销”减少了打印时间。打印机驱动程序可接收所需具体数据的图像的直接访问,从而消除了冗余数据。根据文档类型,打印总时间可以减少很多,最多达50%。
  Windows打印环境中的当前图像处理技术包含多次重复和有时相互冲突的工序,同时还要在内存和磁盘上创建图像的多张拷贝。重复处理和拷贝复制要消耗大量的系统资源,包括磁盘空间、内存以及网络和处理器带宽。这些重复作业的大部分工作是不必要的,并且降低了打印性能。虽然市场上有许多处理图像的应用软件、驱动程序和硬件技术,但这些技术中没有一种是标准化的。因为每个产品各自完成图像处理任务,图像可能会经历冗余而造成不协调,并且经常降低打印质量。HP的图像性能技术提供一套公用接口,图像格式过滤器和图像处理工具,使应用程序和设备在处理图像时经历较少的冗余。这不仅可提高应用程序和设备间的兼容性,而且可以保持优质和高性能的图像打印。
  目前,已有多家重要合作伙伴承诺支持HP公司的图像性能技术,包括Adobe、Broderbund和Corel等等。支持图像性能技术的HP喷墨打印机也有很多:DeskJet 710、DeskJet 720、DeskJet 895C等等,详见说明。
ColorSmart图像处理技术
  HP公司的colorsmart II图像处理技术于1994年推出,是ColorSmart技术的一个重要增强件。ColorSmart对要打印的文档进行智能分析,然后自动优化打印机的成像能力以产生最佳打印效果。colorsmart II采取逐步发展的步骤,通过增加突破性的功能来提供更好、更智能化的彩色输出质量。改进的彩色图像和半色调技术(halftoning techniques)可使输出效果更清晰、更更真实并且尽可能优化文本、图形和图像等。它使用HP SmartFocus来增强Internet上或多媒体应用程序的低分辨率图像。通过支持sRGB(标准的红、绿、蓝色)使配色能力有所提高,同时利用Intel公司的MMXTM技术改进应用在多种介质上的图像处理性能。
    HP公司的ColorSmart打印驱动程序分析用户文档以确定取得最佳输出质量的最佳方法,然后应用合适的软件算法自动产生最佳结果。colorsmart II利用下列技术功能部件提供进一步改进彩色输出质量的增强技术:
    SmartFocus, HP公司开发的一种软件算法,可优化Internet和多媒体图像的分辨率。SmartFocus自动用低分辨率的Internet、多媒体或CD-ROM图像或"屏幕捕捉图像"合成较高分辨率图像以获得更清晰、分辨率更高的输出数据。
    sRGB(标准的红、绿、蓝色),HP公司和Microsoft(R)公司合作开发的彩色空间定义,它使用许多值精确地定义红、绿和蓝颜色元素,这些色彩元素组成数字图像或彩色图形中的像素。这些标准值可确保得到协调一致的色彩,并提高数字设备和打印输出数据间的配色能力。
    MMX技术,Intel公司开发的技术,它可改进多种介质(复杂的图形/或大型图像)应用中的性能。MMX技术允许驱动程序并行处理数据的多个像素,从而能使驱程序的各元素处理色彩的速度比原先快达200%。
    HP公司于1997年在deskjet 720C和890C系列打印机中采用colorsmart II。colorsmart II技术现已配置在每一台HP的最新型deskjet彩色打印机中,但deskjet 420和deskjet 340系列除外。
Colorsmart II:mmxtm技术
    MMX是可提高多种媒体应用程序性能的Intel公司技术。它于1997年1月首先在Intel的Pentium (R)处理器中采用,自那时以来,已被广泛集成入Intel Pentium芯片中。MMX技术作为PC和着色外部设备的新兴标准已得到硬件,软件和操作系统厂商以及PC供应商的普遍支持。在HP打印机驱动程序中,MMX技术能使驱动程序更快速地处理彩色图像,并更快速地返回应用程序(return-to-application)。
    MMX技术的基础是单指令多数据(SIMD)的技术。该技术允许用单条指令处理多个信息,从而达到并行计算。它还可加速复杂图形和图像处理函数的计算,因此性能大大增加。Intel的MMX技术应用于HP deskjet打印机驱动程序的图像处理算法。该技术允许驱动器并行处理数据的多个像素,从而使驱动程序处理打印机色彩的速度比先前快达200%。虽然这并不能加快打印速度,但CPU负载的减少将使客户在打印过程中返回其他应用程序,而PC的运行速度不会减慢。
    MMX技术可减少打印机驱动程序处理多种媒体应用程序(处理复杂图形和/或大型图像的应用程序)的时间,从而增强了图像编辑应用程序的性能。用MMX技术的PC可更敏感地响应用户的要求。用户可把打印作业发送给打印机,并在打印的过程中更快地返回其他应用程序。
分辨率增强技术(ret)
   分辨率增强技术(REt)是HP公司为其打印机产品开发的一系列提高分辨率技术的第一个。Ret是1991年为HP LaserJet III打印机开发的,它一直是HP LaserJet和deskjet打印机用户的关键性功能部件。在LaserJet打印机中,REt技术改变墨滴大小,而在deskjet打印机中改变墨滴的布局。分辨率增强技术可在不影响HP deskjet打印机性能的情况下提高分辨率。REt可智能地调整页面上的墨点布局以使打印字符既清晰又精确。REt可识别文本格式,并利用REt"规则"来改进它们。这些规则包含有关如何改进格式以获得更清晰打印图像的一套选定的墨点模式和指令。
    REt通过控制墨点布局优化了文本和图形中的黑色边缘的清晰度。另外通过增加或减少300dpi图像数据中的600dpi墨点,REt可高质量地表现600dpi。为减少主机产生和向打印机传送的数据量,REt把300dpi图像而不是600dpi位图(bipmap)发送给打印机,然后进行简单的300dpi到600dpi的扩展,最后把REt规则应用于每一个600 dpi墨点附近以增加或去除邻近墨点,对原始数据进行真正的600 dpi处理,使其具有清晰、线条分明的边缘。用Ret处理的文本和黑色图形可达到真正的600X600dpi质量(在HP deskjet 3xx和4xx系列打印机中为600X300dpi),与此同时又可将主机必须进行的计算和通信量减少到最低限度,以求较少的内存打印更多的文档,使HP公司现降低打印机成本又可提供较高的打印质量。
    HP deskjet 打印机使用REt技术和基于色素的黑色油墨打印出鲜艳、清晰具激光质量的文本。欲获得有关HP分辨率提升技术的信息,请参见有关HP油墨、C-REt(彩色分辨率增强技术)、PhotoRet(照相分辨率增强技术)和PhotoREt II(HP的彩色喷墨打印的最新提高分辨率技术)。
彩色分辨率增强技术(c-ret)
    HP公司于1994年与HP deskjet 850C/855C系列打印机一起推出彩色分辨率增强技术(C-REt),这是一种半色调彩色打印技术。C-REt技术取得了彩色喷墨打印技术的突破性进展,消除了与传统喷墨打印技术相关的许多限制。C-REt能使deskjet 850C/855C系列打印机产生比传统喷墨打印机更小的墨滴,这使deskjet打印机为每像素喷射多个墨滴,从而使色彩质量大大改进。
    C-REt通过减少墨滴大小以使每一像素得到较多的墨滴来提高色彩质量。这一方法能以不同的墨滴组合使打印机每像素使用多达四滴油墨。通过增加彩色油墨墨滴组合,C-REt技术可产生更厚密的色彩以及均匀、渐进的半色调和浓淡处理模式。
    C-REt技术能使打印机比传统二进制彩色喷墨打印机每像素打印出更多的色彩。传统的喷墨打印机每像素仅可打印八种色彩,即:青色(C)、品红色(M)、黄色(Y)、蓝色(C+M)、红色(M+Y)、绿色(C+Y)、黑色和"白色"(无油墨)。可通过半色调技术,即模式中彩色墨点点阵布局合成出另外的颜色。C-REt技术可产生每像素约30种不同的颜色。C-REt利用原色的小墨滴量达到每像素有四个级别。第一级为无油墨;第二级有一个墨滴,产生浅色;第三级为两个墨滴,产生中等密度;第四级为三个墨滴,产生无空白部分的全饱和原色。利用三种原色和黑色的各种组合,C-REt可产生浅的全饱和与灰白原色和复色以及中间色。
惠普第三代“富丽图”色彩分层技术
    普通打印机是将蓝点与黄点并置,得到绿色的错觉效果的。与此不同,惠普第三代"富丽图"色彩分层技术精确地将蓝色墨水滴分层放在黄色墨水滴上,产生真实的绿色效果。同样的道理,数以百万计的其它色彩都可以使用任意的纸张在您的桌面上生成。
    惠普第三代“富丽图”色彩分层技术精确地在每一点上分层,层叠多达29滴墨水,可直接生成3500种打印色彩,为您提供色调连续、颗粒度更小的照片一样逼真的图像。由于它不需增加每英寸的打印点数(dpi),您可完全不降低打印速度而得到高品质的打印效果。惠普第三代“富丽图”技术的主要优点有
    在普通纸和专用纸上都能获得令人难以置信的、逼真的照片一样的图像。
    色彩鲜明生动、图像边缘清晰、防褪色。
    色阶更多,图像更逼真更自然,彩色打印速度更快,品质更加卓越。
照相分辨率增强技术(photoret)
    HP的照相分辨率增强技术(photoret)把该公司开发的一套技术组合在一起,向范围广泛的普通和专用介质提供清晰,鲜艳的彩色图像。PhotREt技术于1996年在HP deskjet 690C系列打印机中采用,现在配置在695/697C系列打印机中,它把HP Photo Cartridge彩色墨盒与HP开发的硬件、固件和软件增强件组合在一起产生照片质量的彩色图像。HP Photo Cartridge可与打印机的标准三色墨盒一起使用。
    标准三色墨盒限制使用三种颜色,即青色、品红色和黄色。HP Photo Cartridge装有具有较少着色剂或染料量的专用照相油墨,使油墨产生较浅的色度。这种专用照相油墨包括较淡的品红色与青色和黑色油墨。加装HP Photo Cartridge能使打印机使用六色油墨(青色、品红色、黄色、淡青色、淡品红色和黑色)以产生照相质量的彩色图像。一种安装多处染料技术的系统同时使用标准墨盒和Photo Cartridge的油墨,使打印机打印出高度饱和和色彩较淡的逼真色彩,其中包括霓虹灯光的色彩和水彩画色彩。
    为获得照相质量的图像,打印机必须以大小均匀一致的滴量把小墨点清晰地打印在页面上。HP Photo Cartridge产生的小墨滴可用精确地排列。这些小墨滴与较少的染料油墨组合在一起。可产生肉眼几乎看不见的墨点。较小的墨点可减少其他喷墨技术中常见的"颗粒",并产生更清晰的色调,特别是在打印照片的表面色调时尤为明显。
    HP公司的PhtotREt是HP为其打印机产品开发的一系列分辨率提升技术中的第三种。第一种为REt(分辨率增强技术),是于1991年为HP LaserJet III打印机开发,它一直是HP LaserJet和deskjet打印机用户的一种主要文本质量功能部件。第二种是HP的半色调彩色打印技术--C-REt(彩色分辨率增强技术),该技术是与HP deskjet 850/855C系列打印机一道推出。C-REt能使用户打印出具有鲜艳色彩和线条分明的高质量文档。
EPSON
    一个完美影像的呈现,就如同一套完美的音响系统,必须有好的光盘片提供音源,好的主机处理音效,好的喇叭呈现最佳音质,供人们品味欣赏,才能称为完美的音响组合;因此一个完美影像的呈现决非单一项技术便可达成,而是一连串地精密过程重整、组合而展现出的结果。EPSON的喷墨打印技术包含了以下四大主要部分:
微针点压电喷墨打印技术(Micro Piezo Technology)
  决定彩色喷墨打印机性能优劣的技术在于喷墨的控制方法,也就是将墨点均匀且精确地喷在纸上的能力。继1998年EPSON推出PPIS(PerfectPicture Image System)关键性的技术之后,EPSON又推出了微针点压电喷墨打印技术,这种有别于传统的气泡式技术在于一个晶体。以往是利用加热空气后产生膨胀的方式,将墨点打印在纸张上。这种方式因为无法正确的掌控墨点的大小及方向,且会因为空气中的杂质以及长时间的加热及冷却的重复动作,会造成喷墨头老化受损,影响打印机的使用寿命。而EPSON的微针点压电喷墨技术改良此种方式,其中控制喷墨的介质不是空气,而是一个晶体。因为晶体具有导电性,且有一种物理特性就是当晶体通电的时候,晶体会产生膨胀的作用。于是EPSON利用此种物理特性,再加上多层的电路板控制,可以让晶体因为通电而将墨水由打印头喷出,而一断晶体管便会收缩于是打印头,就会停止打印。新一代的微针点压电喷墨技术,利用晶体(Crystal)加压时放电的特性,在常温及稳定的状态下,均匀且准确地喷出墨水。唯有稳定的电压才能控制墨水微滴的大小,达到1440dpi超高分辨率的极致表现。而解析度是影响图像品质的重要关键,低解析度会使图像产生锯齿边,所以不论是屏幕,扫瞄器及印表机,都要求分辨率。
  用电压控制打印喷墨头的原理是因为电压可以在打印中被控制,所以间接可以控制墨点所打印出来的大小及方向,且墨点会呈现圆形平行排列。打印出来的成品,不但墨点细微,且品质可以有一定的水准。这就是EPSON可以达到高分辨率的原因之一。
真彩转换技术(AcuPhoto Halftoning)
  EPSON为了处理色彩,特别研发出一套真彩转换技术,它是所见即所得,更精准、快速的颜色转换技术。因为打印机是将萤幕上由三原色(RGB)所组成的光点,转换成印刷上四种基本色(CMYK)来表现出来。若打印机在转换过程中有问题的话,那颜色就会和预期产生相当大的落差,色彩的精准度也会产生偏差。
  EPSON所独创的真彩转换技术采用照相网版印刷的原理,将RGB光点迅速记忆入驱动程式中,然后透过专利的三维速算表(Look-upTable)(目前印刷界公认高准确度色彩转换系统)与误差扩散程序,迅速而准确地完成色彩转换,而且真彩转换技术下的新一代三维速算表已可以快速地处理复杂的转换程序,增加色彩精准度,是新一代色彩转换驱动程式的关键技术。这个三维速算表纪录表,把RGB三元色对应CMYK四色的正确色彩给纪录起来。而所谓的正确对应,是利用色彩学上的标准去换算的。所以根据这一组速算表,EPSON打印机在打印的时候可以精准的控制色彩输出,并估算误差直。尽量将每一种色彩准确的表现出来,所以EPSON像是Photo系列的打印机,利用微针点压电喷墨打印技术和真彩转换技术所打印出来的成品相当的精致,且色彩十分的饱和,会让人有一种栩栩如生的感觉。
  真彩软换技术的出现,也将EPSON的打印速度提升上来,怎么说呢?举个例子,就好象数学中的对数表log一样。如果您手上没有对数表,那说不定要算一个log 2就得找出工程用计算器一般的计算器,还找不到log按键,但是如果有对数表不用算就可以直接查到答案是0.3010299…。利用真彩转会技术亦是如此,打印机不必在做色彩转换的工作,只需将对应色彩从速算表中查出来就可以立即打印,所以打印速度会提高的原因在此。
快干墨水(QuickDryTMInks)
  优异的影像技术能在使各种纸材上都有很好的表现,才能达到完美的境界。EPSON研发出快干墨水(QuickDryTMInks)就可以适应这种全天候的情形,此种墨水具有0.23秒快干能力、高浓度配方和高渗透性的能力。
  传统型墨水渗透到普通纸或再生纸表面的粗糙纤维中易产生毛边污渍,尤其在两种颜色的交界处会出现色彩的混杂污渍,影响打印品质。然而EPSON具有高浓度、超渗透力的QuickDryInk(快干墨水),能够在10微秒(10ms)的时间内快速渗透到纸张纤维,透过高浓度特性,墨水渗入纸张后色调不会失真,而高渗透性及快干能力,使墨水瞬间渗入指定位置并干固,如此一来便可避免墨水沿纸张纤维扩散,而产生毛边,因此不论是从专用纸到普通纸,均能完美打印。
相片品质专用纸(PhotoQualityPaper)
  打印的效果,如果能像传统相片一样,是多令人梦寐以求!而EPSON就是实现梦想家,让打印机=数字相片输出机。
  输出系统除了喷墨技术、驱动程序、高质墨水外,若能加入好的纸张更能构成一套满足专业使用者的完整的系统。EPSON Perfect Picture Imaging System四大关键技术之一的Photo Quality Paper(相片品质专用纸)在表面上加了一层可以固定墨水的透明胶层,因此打印出来将有相片品质的输出效果。因为透明胶层会将不同颜色的墨水固定下来,墨水在这种纸上的反射密度以及色调表现将比一般光面纸上更好,使图像呈现最完美境界,甚至超越传统相片。
其它方面的技术
  EPSON在步进马达的数量和进纸的结构设计上也做了一些修改。大家不难发现EPSON全系列的打印机均是采取上方进纸的设计。此种优点在于,可以缩短进纸的距离,并且可以让纸张较平顺的进入打印机本体,对于整体的进出纸及速度控制多少都有所帮助。
  打印头无疑是整台打印机的灵魂所在,而打印头的寿命也就等于打印机的寿命,所以打印头的耐用度是相当重要的一件事。EPSON有别于HP的打印头设计的是它将打印头直接设计在打印机本体。消费者只需更换墨水匣即可,至于打印头的耐用度高不高。因为EPSON是用采用高耐度的打印头,所以打印头的耐用度会比一般的打印机高一些。如果打印机的打印头不够耐用,到最后要负责的还是EPSON自己。所以它会尽其可能的将打印头的耐用度提高,以免产生不必要的麻烦。
喷墨打印的未来与发展
    Expro 2000展览会上,Canon等老牌打印机厂商展出了他们面向未来的打印新技术、打印机新产品和打印解决方案。从中我们可以体验到未来生活、工作中的轻松打印过程以及打印带给我们的无穷乐趣。
    智能办公中心:
    将打印机设备接入企业网和遍布全球的因特网上,使打印成为网络中的一部分功能和服务,是未来打印机发展的方向。未来网络中的打印机,要能够向所有接入网络中的PC、仪器、信息家电以及各种Internet终端接入设备提供打印服务。要满足未来网络打印的需要,除了打印机本身要具有面向网络连接的设计、真正融入网络外,同时还必须具有高度智能化、自动化和多功能化的特点--也就是说面向未来网络提供打印服务的打印机,已经不再是一种单纯的独立外设产品,而是一种具有完善处理能力的网络终端设备。
    Canon公司即将推向市场的iR3250打印办公系统被称为未来网络打印设备的缩影,它是一种多功能网络打印办公系统,可以接入企业网,同时由于支持IPP打印协议,也可以接入Internet。与目前打印设备相比,iR3250内部配置了功能强大的处理系统,具有完善的处理能力,用户可以直接通过其友好的面板界面轻松地调整各种系统设置以及输入邮件地址列表,并能在网络中的任何一台计算机上通过网络浏览器远程保障系统的平稳运行。iR3250可以接收和发送传真,可以将接收到的传真转化为数字形式并通过网络转发给其他用户,也可以利用自身的扫描功能将文档扫描后,以传真或电子文件的方式发送给网络中的用户。它可以将接收到的信息进行编辑和处理,按用户要求进行打印和管理,配合办公软件和系统,可以使用户对各种书面形式和数字形式的文档进行分类管理。所有可以接入Internet中的计算机、仪器设备、PDA、WAP和家用电器等都可以享受到iR3250的打印或文档管理服务。
     无限喷墨:
    风起云涌的各种PDA、手持PC、数码相机、WAP和网络化智能化的家用电器等各种新兴网络接入设备,不可避免地将产生大量的打印输出需求。除了接入Internet享受办公中心的打印服务外,用户也有随时随地将这些设备中的内容打印输出的需求。Canon公司利用气泡喷墨技术开发出了微型气泡喷墨打印机,不仅发挥了喷墨技术的高质量优势,实现了照片质量输出,而且整个机器包括外壳的尺寸只有名片盒大小,可以随身携带,随时随地打印,也可以嵌入音响、游戏机、电视等设备中,为这些设备提供打印服务。打印头是喷墨打印机的核心,打印头技术也是喷墨打印技术中最关键的部分,也正是打印头技术的日新月异,使喷墨打印机的打印速度和打印质量得到了迅速发展。而打印头的宽度和喷嘴数目是提高喷墨打印机打印速度的关键。一般的打印头的宽度为9~13mm,而Canon利用其领先的半导体工艺开发出了宽度达100mm的打印头,在其中包含了1360个喷嘴和1360个加热器。此打印头采用了多层复合结构,1360个加热器分布于11个加热器板上,相临两个加热器的间隙只有6mm。这一打印头的应用,将使彩色喷墨打印机的打印速度大大提高。另外Canon公司推出S600和S800彩色喷墨打印机产品的打印分辨率达到了2400dpi,色彩层次为45阶,配合6色墨水技术和一些专用介质,能够实现非常高的照片质量。
    无线打印技术:
    无线连接打印技术已经成熟并且真正进入实用化,一些厂家基于IrDA(快速红外)技术、蓝牙技术和支持IEEE 802.11b标准的无线网络技术的打印连接方案的打印机产品也将陆续推出。在一些打印机产品中内置了IrDA接口后,配置了IrDA接口的笔记本电脑、PDA和数码相机等设备可以直接在此类产品中打印。另外一些打印机厂商还推出了全系列的支持蓝牙和IEEE 802.11b的各种内置和外置式无线网络打印服务器以及有线网络到无线网络的转换器产品,为打印机全面支持无线网络连接提供了成熟完善的解决方案。“全面面向网络,全面服务生活”是未来的打印概念,无论是智能办公、无线打印还有逐步生活化的各种打印机产品都将为我们的未来工作和生活增添无穷乐趣的。
GMT+8, 2026-11-4 02:54 , Processed in 0.524029 second(s), 32 queries , Gzip On.
