查看: 1158|回复: 3
[下载]:用于在WIN2K/XP下制作启动型U盘的工具
发表于 2004-9-8 21:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上现在大多数U盘都支持启动机器的功能,但是要制作启动型U盘,需要进入WIN98,现在很多人机器上都没有98了吧,呵呵。为了做个启动盘,装一个8,多冤啊。
这个小软件就是为此编制的,在WIN2K/XP下运行,可以直接把U盘做成启动盘。程序自带了MSDOS7.1的两个基本启动文件IO.SYS和COMMAND.COM,如果要制作复杂的启动盘,可以把其他文件拷贝到U盘上即可,比如HIMEM和CONFIG.SYS什么的。
V1.62
1.解决了磁盘容量问题,现在可以准确计算出U盘的容量了,已在多种U盘上进行试验
2.增设了“引导处理”功能,可以不损伤原有数据使其能够引导,类似DOS的SYS.COM命令
3.读取U盘的名称
4.根据接口类型判断U盘,而不是根据容量或者移动属性判断,这样USB硬盘盒也可处理,而IDE硬盘不会被误操作
5.更新了引导区启动代码,USB-FDD模式可用了,在SIS630主板上验证通过(AMI BIOS,仅支持USB-FDD)
http://www.foroo.com/soft/browse.asp
[iframe h=350]http://www.foroo.com/soft/browse.asp[/iframe]
发表于 2004-9-8 23:40:05 | 显示全部楼层
用U盘启动确实好,我家里电脑可以用U盘启动,同样的U盘在办公室电脑上确实不行。办公室说明书讲支持U盘启动,可能还是有问题,因办公室电脑是2002年买的,家里电脑是2004年升级的。
发表于 2004-9-9 09:04:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主,好东东,不知道我的2002年买的U盘能不能做成启动盘!
谢谢!
发表于 2004-9-9 13:41:54 | 显示全部楼层
哪用那么麻烦?用linux光盘的那个写软盘镜像的工具,什么都搞定了.
GMT+8, 2026-11-22 10:42 , Processed in 0.375747 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
