查看: 864|回复: 6
[讨论]:图层问题!!
发表于 2004-9-8 21:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,一个文件有20个图层,要加一个相同前缀或者和后缀,我只能一个一个加,有什么好的方法可以一下子直接加上去吗?
谢谢指教!*-*4
发表于 2004-9-8 23:02:07 | 显示全部楼层
我制作了一个VBA程序,在2002版上通过,试试。
 楼主| 发表于 2004-9-8 23:57:27 | 显示全部楼层
多谢,我下来试试
怎么用?2004下可以吗?
发表于 2004-9-9 01:28:03 | 显示全部楼层
应该可以,VBA语言应该是通用的吧。
1.工具---宏----加载工程---选中我的那个文件cmjz.dvb
2.ALT+F8,在出现的那个对话中按“运行”
3.看命令行操作就行了。
由于很长时间没用VBA了,不是很熟悉,你自己可以想法把后缀改为前缀。
加载VBA程序也可以更简单一些,具体怎么做我想不起来了,请教哪位高手教我。
发表于 2004-9-9 05:00:40 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:图层问题!!
最初由 wwwjyc 发布
[B]比如说,一个文件有20个图层,要加一个相同前缀或者和后缀,我只能一个一个加,有什么好的方法可以一下子直接加上去吗?
谢谢指教!*-*4 [/B]
[php]
(defun C:test ()
  (vl-load-com)
  (setq pre (getstring "\nEnter Layer Prefix : "))
  (setq doc (vla-get-activedocument
            (vlax-get-acad-object))
     layers (vla-get-layers doc))
  (vlax-for lay layers
    (setq lname (vla-get-name lay))
    (if (not (member lname '("0" "Defpoints")))
      (vla-put-Name lay (strcat pre lname))
[/php]
发表于 2004-9-9 15:31:30 | 显示全部楼层
autocad2000能不能用?
autocad2000能不能用?
如果可以我也将下载下来。
发表于 2004-9-10 00:07:46 | 显示全部楼层
Autocad2000以上版本均可用。
GMT+8, 2026-10-19 10:45 , Processed in 0.510482 second(s), 45 queries , Gzip On.
