查看: 1329|回复: 6
[求助]:请求大家帮帮我!!!
发表于 2004-9-9 08:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
加班加点搞好图,关键时刻出问题!WIN98不知什么原因瘫痪了,等重新安装好后,再修复我的图时,发现图形数据库也有问题,不能修复!!!
我用插入命令也试过!
还有什么法子???
发表于 2004-9-9 09:03:15 | 显示全部楼层
用备份恢复试试
c盘也有备份,不知98是不是覆盖安装,格式化之后安装就没戏了
 楼主| 发表于 2004-9-9 09:40:13 | 显示全部楼层
(格式化安装就没戏了 )我就是这样做的!!!
这个图形损坏程度严重!!!
否则CAD本身能修复的!!!
还有希望吗??
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-9 10:14:46 | 显示全部楼层
在绘图过程中死机造成的图形损坏是没有办法的,但对保存在硬盘上的图形文件应该没有影响,你可以试着找一找.bak文件,或者搜索一下.SV$文件,然后改名为.dwg文件,也许能有点补救。
另外,建议你将图形文件压缩后贴上来,大家帮助看看。
发表于 2004-9-9 13:01:26 | 显示全部楼层
工作目录不应跟系统目录在同一分区中。
否则后患无穷。
 楼主| 发表于 2004-9-10 00:09:00 | 显示全部楼层
工作目录在D区,系统目录在同C区。
而我也试过打开备份文件,与DWG文件一样问题!!
没办法,我已从头再来!!!
发表于 2004-9-13 15:07:01 | 显示全部楼层
一般没办法,只能redo
GMT+8, 2026-11-6 15:21 , Processed in 0.455849 second(s), 43 queries , Gzip On.
