查看: 1621|回复: 17
[求助]:防水问题向各位求救
发表于 2004-9-9 16:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
防水层做在保温层上好?还是做在保温层下好?是否根据具体情况定?请高手指点!!!!!
发表于 2004-9-9 16:23:50 | 显示全部楼层
一般做在保温层上,做在保温层下叫倒置屋面,对保温层有一定要求,应具有足够的强度和耐水性。倒置式屋面的防水等级不应低于二级。
 楼主| 发表于 2004-9-10 17:16:56 | 显示全部楼层
防水
保温材料一般是憎水的,所以我觉得倒置式是否更合理?
发表于 2004-9-10 20:00:25 | 显示全部楼层
我认为楼主提这个问题,是把防水层与防潮层的概念搞错了,既然是防水层,顾名思义,是要防止上面的水,那防水层上尽量不要设其他东西了,最多加个保护层。
虽然保温材料有憎水性的,但并不能保证泡在水里也没事。
发表于 2004-9-12 17:17:12 | 显示全部楼层
绝对应该做在保温层上面,可以去翻一下建筑构造
 楼主| 发表于 2004-9-13 09:10:35 | 显示全部楼层
哪位有更全面的看法?
发表于 2004-9-13 09:24:54 | 显示全部楼层
绝对应该做在保温层上面,如果保温层下面有的话,也是做了两道防水
发表于 2004-9-13 09:34:16 | 显示全部楼层
保温层放在防水层上,可对防水层起到更好的保护作用,采用蛭石、珍珠岩等材料作保温,常常要加设通气孔,采用倒置式屋面可减少对防水层的干扰,提高防水耐久性.  我的看法仅供参考.
 楼主| 发表于 2004-9-13 11:41:46 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见,防水问题是建筑设计的难题,有好的意见各位一起交流.
发表于 2004-9-13 22:08:47 | 显示全部楼层
倒置式屋面能更好得保护防水层,反正我做的项目中基本都是用的倒置式屋面
发表于 2004-9-14 08:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我比较同意8楼的看法,只是保温层改用挤塑板更好
发表于 2004-9-14 15:36:55 | 显示全部楼层
现在一般都采用倒置式的屋面构造了!
发表于 2004-9-14 16:37:52 | 显示全部楼层
现在应该是倒置式的比较常用,它的保温效果也比较好,同时对保温层的保护也比较好
发表于 2004-9-14 19:07:46 | 显示全部楼层
两种做法都可以的,至于最后的防水效果往往还取决于防水、保温等材料的质量和施工的工艺水平,如果材料和工艺没有问题,相信都能满足要求,无所谓好和坏之分。
 楼主| 发表于 2004-9-15 11:44:06 | 显示全部楼层
在实际工程中经常是两种做法都有,本人也赞同倒置式屋面,不知现在常用的防水材料是卷材、涂料、合成高分子?还是与刚性防水结合?常用保温材料?
GMT+8, 2026-11-3 15:19 , Processed in 0.532930 second(s), 62 queries , Gzip On.
