查看: 846|回复: 3
[测试]:建议理正改进.
发表于 2003-1-5 13:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想,也许以后国标要改。都WTO了,这个也要和国际接轨。不然,洋人也看不懂
咱的图,咱也看不懂洋人的图。
按说这个国标,简化得太过头了。平面上的标高与立面上的标高也用同一种符号。
 楼主| 发表于 2003-1-15 17:55:37 | 显示全部楼层
理正能不能增加一个两点插窗,有时窗的长度是已知,或条形窗,哪用两点插窗在墙上点两点就行了,建议增加这个功能.
发表于 2003-1-16 09:49:39 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]理正能不能增加一个两点插窗,有时窗的长度是已知,或条形窗,哪用两点插窗在墙上点两点就行了,建议增加这个功能. [/B]
是不是要这两点作为窗的两个侧边?请试一下顺序插入应该可以满足!
 楼主| 发表于 2003-1-16 11:11:04 | 显示全部楼层
不错,是可以,但是要输入好几步,如果增加这个命令,特别适用于两段直墙之间插入一个通长的横窗.
GMT+8, 2026-11-3 10:40 , Processed in 0.477097 second(s), 39 queries , Gzip On.
