查看: 4592|回复: 51
[求助]:在开始画图时就设比例1:1000怎么设置?
发表于 2004-9-9 21:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-9-9 22:00:55 | 显示全部楼层
10米长的线输入画线长度10,半米的线输入长度0.5……即想像着以m为单位来画图
发表于 2004-9-9 22:07:37 | 显示全部楼层
哪是这个意思?凭什么就知道楼主用的是公制??再说,这已经不是1:1绘图。
发表于 2004-9-9 22:09:58 | 显示全部楼层
在布局中解决胜啦
发表于 2004-9-9 22:13:50 | 显示全部楼层
楼主在画图前知道图纸比例1:1000,要解决的是尺寸标注样式如DIMSCALE=1000,线型全局比例LTSCALE=1000,在输入文字时注意字高是出图的1000倍。
“10米长的线输入画线长度10,半米的线输入长度0.5……即想像着以m为单位来画图"
1:1000, 10m=  10000mm,就输入10,
1:100,  10m=   10000mm,就输入100 ??
1:50,   10m=   10000mm,就输入200   ??
1:10,   10m=   10000mm,就输入1000 ??
这是1:1绘图吗?与你置顶的帖子完全不对呀,有没有搞错???
发表于 2004-9-9 22:16:37 | 显示全部楼层
何不按1:1画,打印时再选择合适比例。
 楼主| 发表于 2004-9-9 22:27:13 | 显示全部楼层
我要画5米就输5,标注也标5.0
发表于 2004-9-9 22:30:15 | 显示全部楼层
这说明用的是m单位制,跟图纸比例多少没关系。
发表于 2004-9-9 22:37:06 | 显示全部楼层
各人的专业不同,采用不同的绘图习惯也无可厚非。在表达一些大尺寸的图形时“以m为单位”也是可以的。。。。
发表于 2004-9-9 22:43:06 | 显示全部楼层
我绘制公路平面图(一般是1:1000或1:2000)就用“米”作单位,建筑总平图(一般是1:500)也用“米”作单位画。
主要原因是这两种图很大,如果用毫米作单位,每次都要输入一长串的“0”。
 楼主| 发表于 2004-9-9 22:47:19 | 显示全部楼层
那么绘制完成的图框,和我画的图怎么套用?用图框来套应该不对吧?那要怎么做呢?
单位一般用的图框直接拷过来的尺寸是624X466
发表于 2004-9-9 22:52:47 | 显示全部楼层
最初由 cathycv 发布
[B]那么绘制完成的图框,和我画的图怎么套用?用图框来套应该不对吧?那要怎么做呢?
单位一般用的图框直接拷过来的尺寸是624X466 [/B]
这个与图框没关系啊!
图框按照出图大小决定,A3——277*380,A2——400*559。
你的624*466,我不懂:(
发表于 2004-9-9 23:00:12 | 显示全部楼层
以什么为单位当然根据专业定,用mm可以,用m可以,用km也可以,以m为单位,10米长的线输入画线长度10,半米的线输入长度0.5……,只表示1:1绘图,跟1:1000有联系吗?那。。。
以km为单位,10公里长的线输入画线长度10,半公里的线输入长度0.5……,图纸比例就是1:1000000?
 楼主| 发表于 2004-9-9 23:02:20 | 显示全部楼层
不是啊,图框是公司规定的啊
发表于 2004-9-9 23:05:01 | 显示全部楼层
  当我用1个图形单位代表1M画图的时候,我的图上也需要标注“1:1000”、“1:500”等字样。我想,楼主问的问题也许就是如此吧。但我也可能猜错了,也许楼主问的是有关设置问题。
GMT+8, 2026-10-19 11:49 , Processed in 0.512100 second(s), 59 queries , Gzip On.
