楼主: cathycv
[求助]:在开始画图时就设比例1:1000怎么设置?
发表于 2004-9-11 23:21:05 | 显示全部楼层
最初由 cathycv 发布
[B]就是说规范的制图方法是1:1来作图,至于比例问题到出图的时候再来考虑,是这样吧[/B]
我可没这样说过,而且我向来反对这种缪论!
1:1绘图,就是实物多大就画多大,别人为换算。这不算什么规范,这是为了方便自己作图。1米长的,你可以输入1,也可以输入100,也可以输入1000,但这是根据你采用的单位决定。你用米作单位,1米当然输入1。但是,如果你明明是用毫米作单位,因为图纸比例是1:1000,所以1000的输入1那就是糊涂虫了。
图纸比例不可能“到出图的时候再来考虑”,因为图上一般都有文字、尺寸标注、符号等非实物性内容,它们跟图纸比例有关,比如,你希望写个5单位字高的字,那1:1000时字高是5000,1:500时2500,1:100时500,1:10时50。哪能不考虑图纸比例就画图?
问题是这样的考虑跟1:1绘图原则不矛盾,因为这些不是实物性对象。
什么叫“非实物性对象”?就是工人按图施工,等造出来后,你拿显微镜都找不到的东西,它们本来与图纸比例没关系的,因为要被打印时一起缩放,才预先放缩,这叫缩多大就先放多大。
别人画的图可能不是1:1的,这有二种情况,一是本来就是糊涂虫画的,二是出于某种考虑,比如1:100的图纸比例,本来要在打印时缩小,他预先把它缩小100倍,让你打印时1:1就完了。恢复这种图无非就是把它放大100倍嘛。
如何知道图纸有没有缩放,太简单了,看它的尺寸标注值是否就是对象的值,比如它标了1000,List一看,对象实际只有10,那就说明它缩小了100倍嘛。
到这里如果还有疑问的话,我建议你停止画图,买本书,先把概念搞清楚再说。*-*5 *-*5 *-*5
磨刀不误砍柴功!我是比较重视概念的。
 楼主| 发表于 2004-9-12 00:07:48 | 显示全部楼层
我们单位的图基本上都莫名其妙的缩放,刚来,不适应这样的做法
比如说也有一张平面上两条线他可以是按不同比例缩放的,这叫我怎么接下去做,
别人都是示意示意,明知道这样不规范也要跟着这样做吗,
如果非要规范的来做不是麻烦死了
发表于 2004-9-12 00:12:05 | 显示全部楼层
平均每月一次,只要有CAD的初学者,比例问题就是一个永远的话题。
Auto CAD是工具,是比丁字尺、三角板、圆规。。。。。方便得多的工具,自己是干什么专业的,要画什么样的图,要用什么样的图纸出图,自己心中总应该有一个数吧。
发表于 2004-9-12 00:18:44 | 显示全部楼层
不错,比例问题的帖子数大概可以排到老二(老大是字体问题)。
提这类问题的,是CAD的初学者,更重要的是同时也是专业的初学者。
不信,找一位老工程师,连CAD是什么都不知道,但图纸比例肯定没问题。
发表于 2004-9-12 00:27:51 | 显示全部楼层
看来有很多朋友把下面几个概念没有搞清楚。
1,画图时默认的图形单位(长度)。就是1个单位(长度)[/表示现实中多少长度。
2,打印时打印设置里的1毫米=(xxx)单位(长度)
3,打印输出后的图纸比例。
当画图是默认单位是毫米时,那就非常简单。因为打印设置里的设置是毫米,假设打印设置是这样设置1毫米=(100)单位(长度),正好前后单位一致,画图时1单位(长度)=1毫米,打印时1毫米=(100)单位(长度),通过替换得到打印时1毫米=画图时100毫米,所以打印出来的图就是1:100。
如果当画图是默认单位是米时,即1单位(长度)=1米 ———〉1单位(长度)=1000毫米而打印设置为1毫米=(1)单位(长度),有上面的关系得到打印时1毫米=画图时1000毫米,所以打印出来的图就是1:1000。
发表于 2004-9-12 00:48:42 | 显示全部楼层
就用1:1的画图,就是要注意字高,3m高就画3000高,画好后再缩就行了。
发表于 2004-9-12 23:39:04 | 显示全部楼层
看得我头都晕了。
建议楼主还是好好学学专业知识吧,或者数学、画法几何知识。
呵呵别象我这样,到最后什么都搞不懂,却也没法完全忘记,空白的再去彻底搞懂。
别人是别人的,你是你的嘛。
别人的图你采取拿来主义哦。
GMT+8, 2026-10-19 11:48 , Processed in 0.407466 second(s), 38 queries , Gzip On.
