查看: 1020|回复: 13
[求助]:有没有炸不开的图块这样的可能性呢?
发表于 2004-9-9 22:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在前几天本网上看到解决炸图块的问题,结果没过几天我也碰上了这个问题,结果还真的有用,炸开了图块。但是今天我们拿到了一个外国公司做的图,我们是做深化设计的,但是他们给我们的图竟然是一个整体,怎么都炸不开,我也不知道是为什么原因,很着急啊,不知是否有哪位高手接触过这些外国公司的制图过程,能否帮我解开这个谜!我还发现这个图块是有一个路径的,我打开这个图的时候,他会显示路径找不到。谢谢了,我真的很好奇~~
发表于 2004-9-9 22:23:51 | 显示全部楼层
如果是块应该可以炸开,炸不开的不一定是块,可能是组、外部参照或者是自定义的形,你先用属性看看它的名称。
发表于 2004-9-9 22:32:41 | 显示全部楼层
给图居然给块,这个公司太不入流。我们公司合作过的海外公司,一般是图框和平面图用外部参照,但整张图纸是块真是没试过。
已领礼包: 31个
发表于 2004-9-9 22:44:02 | 显示全部楼层
我想应该是外部参照
 楼主| 发表于 2004-9-9 23:15:32 | 显示全部楼层
你们这么一说,可能是外部参照吧,我不是很懂啊,我不知道什么是外部参照,还以为是块了呢,不好意思哦~~他们为什么给图的时候要给外部参照的图呢?我们是不是就不能编辑他们给的这个图了呢?还有外部参照是怎么做的呢?谢谢了,能不能教教我呢?
发表于 2004-9-10 02:09:16 | 显示全部楼层
外部参照是将另一张图纸当作背景插入到当前文件中,对它只能看不能改,要改必须把原图打开修改,当前文件只存了它的一个路径与插入点。打个形象的比方:把一张别人描好的图纸放在玻璃下面,我在玻璃上面用透明纸用它作参考进行画图。
你那个炸不开的图块如果是外部参照,它在图上只会显示一行文字,如:XREF D:\???\???.dwg,所以我想它不是外部参照,而是组或形。如果你真要弄懂,就把文件传上来。
至于外部参照怎么用,在 插入--外部引用--选择一个dwg文件即可,用下就明白了。
 楼主| 发表于 2004-9-10 02:53:40 | 显示全部楼层
我试过了,我做了一个外部参照,结果和我这张图上面一样的,这个就说明是外部参照了,谢谢楼上各位对我的帮助啊~~谢谢了~~还有,不好意思啊,虽然我知道这个图是外部参照了,不过我还想弄清楚6楼楼主说的组和形,是什么东西,是怎么做的,谢谢了~~
发表于 2004-9-10 09:07:37 | 显示全部楼层
是啊,我也想知道,组跟形是怎样做的?有什么作用?希望DX指点一下。
发表于 2004-9-10 13:36:01 | 显示全部楼层
如果是块的话肯定能炸开的
发表于 2004-9-10 23:17:19 | 显示全部楼层
组是指将多个图元比较松散地组合在一起(用命令group,在对话框中输入组名,点击“创建”选择图元)。
可以把它设置成同时选择(在创建组时勾上“可选择的”复选框),这时点选组中任意一个元素,都会把所有组员都选上,这时有点像块,但炸不破,与块不同的是它可对其中的特殊元素如文字等进行编辑,如用DDEDIT选中组中的任何文字,均可正常编辑;
也可以把它改成不可选择,这时组中的图元就分散成一个一个了,就象块被打破了,但再把它改为可选择的,又会变成一个可被同时选择的组。
具体可在group对话框中自己试试,有许多功能可能我也没发现,毕竟这功能并不常用,只是有时图中的东西太多,把它们归成一个一个组的便于选择,而且比块编辑起来方便一点。
至于自定义形,属于AUTOCAD高级定制的东西,可以用它来自定义线型什么的,要搞懂它须看《AUTOCAD高级定制》,有些软件开发商自定义了一些复杂的形,在软件运行中产生,我们炸不破它,也不能对它进行编辑,甚至于连删除命令也删不了它,非得用软件自己的命令。
如你有兴趣,可以简单体验一下:用compile命令,选择你的autocad安装目录下的support子目录下的ltypeshp.shp文件,再用shape命令,打入box,这时会教你插入一个可旋转放大压扁的正文形,这个正方形你就再也炸不破它。
如有错误或不足,请DX们不吝赐教。
发表于 2004-9-10 23:23:16 | 显示全部楼层
公司给你整体,是为了保全自己的设计权利
公司应该给你的是外部参照的
发表于 2004-9-11 00:11:18 | 显示全部楼层
我一直认为它不是外部参照,建议选上它,看看在特性窗的最顶栏名称里显示的是什么,如果是"全部(n)",那么就是组;如果是形,它显示的是“形”或者是一大串英文字母。
发表于 2004-9-11 10:29:51 | 显示全部楼层
如果图层被冻结,也可能炸不开吧!!!
发表于 2004-9-11 21:05:06 | 显示全部楼层
不是冻结,冻结就看不见了,应该是锁定,但如果是锁定了,炸不了应该在命令行有提示。
GMT+8, 2026-10-19 11:48 , Processed in 0.586652 second(s), 58 queries , Gzip On.
