查看: 913|回复: 7
[求助]:R2002 和别的软件的冲突该如何解决?
发表于 2004-9-9 22:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是在关闭整个R2002程序
还是仅仅关闭R2002中打开的某张图
R2002程序均会提示如下图所示的冲突
我该如何解决呢?
(电脑XP系统,安装了R14、2002、2005、PKPM软件等)
发表于 2004-9-9 22:33:40 | 显示全部楼层
2002与PKPM冲突的问题,已经讨论过NN次了,你“老”人家不会没看过吧?
发表于 2004-9-9 22:35:32 | 显示全部楼层
个人建议只装一个CAD会少些问题,最好是用新的,兼容性和稳定性会相对好些。
 楼主| 发表于 2004-9-9 22:57:57 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]2002与PKPM冲突的问题,已经讨论过NN次了,你“老”人家不会没看过吧? [/B]
你“老”人家能否给我解决一下?
1、分装在两个区是无效。
2、PKPM须全模块完整安装。
3、R2002还要能够支持探索者、天正6.0等软件运行。
怎么解决?
发表于 2004-9-9 23:18:32 | 显示全部楼层
因为我不是搞建筑(结构)的,所以我没有安装过PKPM,我只好搜索以前的讨论。
用“acdim.arx”为关键词搜索后有很多结果,我选择了一个回复最多的,你看看,希望有用:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=249857#post249857
发表于 2004-9-9 23:18:43 | 显示全部楼层
老革命碰到“新”问题,呵呵。。。
3、R2002还要能够支持探索者、天正6.0等软件运行。 Autodesk有这个义务?
发表于 2004-9-9 23:23:35 | 显示全部楼层
参考下这里看有不有帮助:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=483374#post483374
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=787539#post787539
 楼主| 发表于 2004-10-5 23:01:22 | 显示全部楼层
谢谢笨笨长老,该问题已经解决了,的确如帖子中操作就能解决。
GMT+8, 2026-10-21 03:20 , Processed in 0.577796 second(s), 46 queries , Gzip On.
