查看: 1086|回复: 5
[求助]:如何布置该结构
发表于 2004-9-10 07:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近要做一个会议室,是一个非抗震区的多层第4层,这个会议室大小是13.5x21.3米,这个房间处在建筑的角部,还有一短边也是靠着楼梯间,只有一长边是连续鞭,但那边的板厚为150和180。层高是3.5米,要求有3.0米的结构净高。靠外墙的梁给建筑限制到600高。这个大板的长边上还有柱子,若拉一条500高的梁,则可以把结构分成2块板:13.5x9.6和13.5x11.7。上面是酒店的房间,隔墙荷载均摊到板上大概是3.0kPa,活载取2.0kPa。我现在只做一块板,厚取300,还加了预应力钢筋,每米5根,这样还做的使用极限状态有点难度。请问什么是最好的结构方式?
发表于 2004-9-10 08:20:42 | 显示全部楼层
用井字梁试试
发表于 2004-9-14 13:37:34 | 显示全部楼层
井字梁
发表于 2004-9-15 02:11:52 | 显示全部楼层
GBF空心板如何?
发表于 2004-9-15 13:33:41 | 显示全部楼层
没有图,看你叙述的头疼阿!建议把图传上来看看!
发表于 2004-9-16 09:31:37 | 显示全部楼层
我不是很清楚,但我觉得应该用井字梁了
GMT+8, 2026-11-5 06:54 , Processed in 0.464886 second(s), 42 queries , Gzip On.
