楼主: hino
[投票]:圈梁能当梁垫吗?
发表于 2004-12-23 18:04:15 | 显示全部楼层
最初由 珠穆朗玛峰 发布
[B]可以!
大家请看一下《砌体结构设计规范》GB50003-2001 第5.2.6条。 [/B]
规范说的是梁垫不是圈梁
这种解释行不通,2楼的见过圈梁下砌体局部受压的规范吗???
发表于 2005-1-4 10:23:54 | 显示全部楼层
不能,两者的作用不同,圈梁是构造的
发表于 2005-1-4 17:28:08 | 显示全部楼层
虽然是构造的,但也不应忽略他的作用。我个人认为计算时不去考虑。偏安全嘛。但圈梁有作用。
发表于 2005-1-6 11:45:43 | 显示全部楼层
如果荷载太大了,就不可以
发表于 2005-1-12 14:36:15 | 显示全部楼层
应该不行吧,应该加强圈梁
发表于 2005-1-16 01:06:01 | 显示全部楼层
我同意楼上的,梁垫指定在梁下了,要是梁底在圈梁下,那么圈梁就起不到作用了。
发表于 2005-1-28 17:38:00 | 显示全部楼层
梁垫是不设圈梁时支撑梁的,我认为可以
发表于 2005-1-28 18:43:13 | 显示全部楼层
《砌体结构设计规范》GB50003-2001 第5.2.6条。 中说的是梁下有垫梁的计算方法,
当梁高大于圈梁时,就不能称为垫梁了。故具体情况具体分析,不能笼统的说能或不能!
发表于 2005-2-7 12:19:00 | 显示全部楼层
当然可以。
发表于 2005-2-23 23:04:24 | 显示全部楼层
完全可以
发表于 2005-3-1 11:43:58 | 显示全部楼层
看具体情况
发表于 2005-3-3 14:01:34 | 显示全部楼层
梁垫有自己配筋构造。圈梁中对应部分按梁垫配筋就可以
发表于 2005-3-13 08:04:25 | 显示全部楼层
我认为如二楼所说的,梁高大于圈梁高应该不能当作圈梁了吧?
发表于 2005-3-13 08:10:21 | 显示全部楼层
当然能
发表于 2005-3-13 11:22:15 | 显示全部楼层
个人认为有以下几种情况:
1,如果梁底与圈梁底标高相同且梁下没有构造柱时:圈梁可以起到梁垫的作用,他的有效长度为Πh0,可以参考<砌规>5.2.6条计算.
2,如果梁底与圈梁底标高不相同且梁下没有构造柱时:圈梁起不到梁垫的作用,但是梁支撑在墙上的有效宽度为Πh0,所以计算梁端下的支承压力的时候应该减掉(Πh0-b)宽度的力,即由于圈梁的作用,梁端下的支承压力减小了.
3,如果梁下有构造柱时,可以加大构造柱的配筋(虽然构造柱不是受力构件).
GMT+8, 2026-11-22 09:43 , Processed in 0.516161 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
