查看: 1732|回复: 9
[求助]:晓东请进:AUTOCAD2005启动时不能自动加载cad菜单
发表于 2004-9-10 18:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD2005启动时不能自动加载cad菜单,需手动加载(menuload)CAD菜单。每次关机或重新启动后,就会这样,每次都要加载一次,该怎么办??包括安装的晓东工具也一样,只要关机了加载就失效。
这个版本是从9iv.com下载的,以前用得好好的,只是换新电脑了,重装了很多次,都不能解决问题。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-10 18:24:48 | 显示全部楼层
菜单加载后,会将加载信息写进注册表,以后会自动加载,你的情况好像是注册表被锁定了,建议先找一个软件检查一下注册表。
 楼主| 发表于 2004-9-10 18:32:57 | 显示全部楼层
对呀,以前会要求注册,可这几次安装都没有要求注册就可以用了,
那我该怎么办呢?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-10 18:45:58 | 显示全部楼层
你到这里http://www.pcdog.com/soft/15511.htm下载一个注册表解锁工具运行一下,然后看看菜单能否自动加载。
 楼主| 发表于 2004-9-10 20:27:08 | 显示全部楼层
我试了不行。
但我又发现一个问题,加载的acad.mnu原来不是在suport目录下,我将其移到该目录下,然后加载,现在可以了。
问题是解决了,可是我不明白为什么2005安装的acad.mnu会不见了呢。
又不行了,刚打开了,又不见cad菜单了,可能真的是注册表出问题了吧。可是注册表好像没有被锁定,唉,从没见过这种情况。用倒是能用,每次都要加载菜单太麻烦了。
2000版本又不能装。我该怎么办呢?
还有我也试cad2002的安装,结果被告知lisense.ini无法复制不能继续安装??
我不明白是系统有问题吗?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-11 13:20:02 | 显示全部楼层
首先,建议使用R2005安装盘“修复”一下,不必全部重新安装。
在Acad的Options(配置)中有菜单定位选项,使用Menu命令加载的菜单应该在此,你检查一下。菜单加载成功,在Acad退出时会自动更新注册表,在相关的组件下会有类似的“组”(group),如果使用menuload加载其他菜单,在“GROUP1”下面还会有“GROUP2”,你可以查找一下是否存在,如果不存在,证明acad已经不能正常更新注册表,原因就不太好分析了,多半是操作系统有点问题。你可以试着自己加入菜单文件及路径试试,即便成功,也不可能是长久之计。
 楼主| 发表于 2004-9-11 15:10:30 | 显示全部楼层
ll_j 长老,问题就像你所说的那样,我已按照你的方法解决了问题.谢谢你!
在此,我还想请教一个问题,是不是因为这个版本是未注册,如果注册了就不会出现以上的情况,
可是初次打开的时候它并不出现要求注册的对话框,请问,假如想要注册没有对话框,是否可以在注册表中直接修改,请赐教!万分感激.
还有非常感激你的帮助,很荣幸认识你,我可不可以加你的QQ,不知道你的QQ号是多少,我的QQ是106060503,等待你的回复,谢谢.
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-11 15:51:26 | 显示全部楼层
我对注册表也只是一知半解。软件安装后,如果需要在注册表中写一些什么,这些都是可以导出的,但在其他机器再导入则不一定可行,现在一些的软件注册信息一般都与硬件配置有关,就是将软件注册信息与软、硬件配置信息一起写入,这样,只有两台软、硬件“完全相同”的机器才能共用注册表信息。除了注册信息以外,软件还会写一些其他的信息(如Acad的菜单状态、对话框状态等)到注册表,以便以后运用,这些信息一般都可以相互“引用”的,只是有时需要改变一些路径等。
我没有QQ,只有一个Email经常使用,一个MSN也好久不去了,有事到论坛找我就可以了。
Email: LL_J@21cn.com
MSN: LL_J0413@hotmail.com
 楼主| 发表于 2004-9-11 16:45:44 | 显示全部楼层
唉,又有新问题,问题又出现了,我分析了一下,好像是启动CAD的时候CAD把注册表给改了。
所以上面的方法又不能用了。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-11 17:00:01 | 显示全部楼层
Acad不能保存配置?你将acad.mnc、acad.mnr删除后再启动acad,然后加载acad.mns试试。说实在的,建议你还是另外找一个版本Acad试试。
GMT+8, 2026-11-6 15:20 , Processed in 0.604479 second(s), 50 queries , Gzip On.
