查看: 705|回复: 3
[求助]:底层柱的长度计算问题
发表于 2004-9-10 22:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱子计算长度如框架柱,它的长度系数本为1,但是长度是要从基础面计算起的而我建模时输的是层高,也就是从室内地而算起的,相对而言要短了,我曾想过修改计算长度系数的方法加长度进去,但程系并不是能让我改很多的,且改了心里也没把握。求教了!!!!!
发表于 2004-9-11 21:21:05 | 显示全部楼层
可以在建模的时候就直接把底层柱的长度定位二层楼面到基础顶的高度啊,为什么要通过修改计算长度系数来调整呢?
另外,根据GB50010表7.3.11-2要求,多次房屋中,只有底层柱的计算长度L0=1.0H,望注意。
发表于 2004-9-13 23:02:50 | 显示全部楼层
在SATWE中的参数输入和修改这一项中,是可以修改柱的计算长度。但程序已按规范默认定义了计算长度,一般情况下不要修改。
所以按二楼楼主说的那样做,比较好吧。
发表于 2004-9-14 08:57:51 | 显示全部楼层
二楼搂主说得很有道理,我同意二楼说法~~~~
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.451192 second(s), 44 queries , Gzip On.
