查看: 3784|回复: 41
[必看]:PKPM软件太烂了吧
发表于 2004-9-10 22:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.只能加页,没有删页;一按删除键整个项都没了
2.一打印,该项内所有页都打印,既不能选某页,也不能选打印份数,只能打一份。配合第一条,每次打印不幸误添加了页的项,每次结果就是在我的废纸篓里添加废纸
3.不支持单元格多种数据类型,某证书编号0000123非要改成123。你家银行账户号码前头的零你咋知道留着呢
4.资料目录无法自动排编号,一旦修改,删除一行,后面的只好重新排;要是删的多了,同项内后一页的内容却不能自动递进,要不想空半篇白纸,只能重新写,因为该软件不支持拷贝,没办法把后一页的内容整体搬移到他该去的地方
5.说本软件不支持copy实在冤枉,我确实能够只支持单元格对单元格的内容copy,超过两个单元就是强人所难了
6.本软件支持贴图,不过只能是bmp格式,还不能带色。带了色,保存文件后再打开,该图像就成了蹩脚小报套色印刷的美女图像,正所谓驴唇不对马嘴;图片只能贴在本软件认可的地方,开发方和监理方真感谢程序员,这样他们的签字栏里就再也不会出现小动物的贴图了
发表于 2004-9-11 16:53:50 | 显示全部楼层
唉,要求就不要太高了吧。。。。。。。
发表于 2004-9-11 21:49:09 | 显示全部楼层
求同存异
发表于 2004-9-11 23:08:45 | 显示全部楼层
我们用了多年,感觉不错!
发表于 2004-9-11 23:10:57 | 显示全部楼层
唉!这是计算软件又不是PHOTOSHOP何必要求那么那么呢~~~
发表于 2004-9-12 09:34:58 | 显示全部楼层
最初由 qianxin723 发布
[B]唉!这是计算软件又不是PHOTOSHOP何必要求那么那么呢~~~ [/B]
确实!它是结构计算软件!只要他算得准!
发表于 2004-9-12 14:04:09 | 显示全部楼层
它是结构计算软件!只要他算得准
发表于 2004-9-12 19:06:32 | 显示全部楼层
你倒很休闲的,有时间评论这个,它只是我们所用的一种工具而已,并不要求得太完美!
发表于 2004-9-13 01:46:01 | 显示全部楼层
楼主是指哪个模块,看不明白
发表于 2004-9-13 08:52:57 | 显示全部楼层
用了这么长时间应该经受过考验了吧
发表于 2004-9-13 19:55:19 | 显示全部楼层
看不明白,楼主用的是什么版本。
发表于 2004-9-14 15:32:59 | 显示全部楼层
要求太高了
发表于 2004-9-18 11:19:02 | 显示全部楼层
打印可以有选择性打呀,只是出图比例没那么准了。
好好看一下cfg应该可以找到问题的,呵呵!
发表于 2004-10-15 16:26:29 | 显示全部楼层
我也觉得是个烂软件,很难用,输入麻烦,竟然连个说明书都要钱,简直就是怕大家都会用一样!!!!
发表于 2004-10-15 23:51:00 | 显示全部楼层
说明书还要钱索。。。
让大家都会用难道不好吗?
GMT+8, 2026-11-5 05:12 , Processed in 0.451066 second(s), 60 queries , Gzip On.
