查看: 1216|回复: 14
[求助]:这个问题你遇到了吗?
发表于 2004-9-11 09:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 这个问题你遇到了吗?
 在天正中使用图号索引后,索引图号中的文字没有显示出来。不知是何原因?不知哪位高手大侠可以帮忙解决?多谢了!
 特急。
发表于 2004-9-11 16:34:34 | 显示全部楼层
没遇到过,是不是你的天正安装有问题。
发表于 2004-9-11 18:02:31 | 显示全部楼层
没有遇到过,但你可以试一试修改图号索引.重新输入一下.
发表于 2004-9-13 09:21:31 | 显示全部楼层
没有遇到过  是你装的时候有的选项不对吧
再装一次试试吧
发表于 2004-9-13 13:53:40 | 显示全部楼层
我也遇到过一样的。。。。
 楼主| 发表于 2004-9-16 11:37:19 | 显示全部楼层
天正的安装绝对没有问题。
我的天正已经用了一年多都没有问题,但现在却出现了这样的问题?
不 知道如何解决。
 楼主| 发表于 2004-9-16 11:54:31 | 显示全部楼层
现在是这样了
 楼主| 发表于 2004-9-16 11:55:46 | 显示全部楼层
查它的属性是存在的
 楼主| 发表于 2004-9-16 11:58:54 | 显示全部楼层
哪位高手大侠可以帮忙解决吧?
否则我所有的图都完完了。
给你一个小礼物
发表于 2004-9-16 13:50:23 | 显示全部楼层
可能是字体的设置问题吧,你用特性匹配试一试
发表于 2004-9-16 21:34:35 | 显示全部楼层
你的字体没设置好或是字体文件丢失。
 楼主| 发表于 2004-9-17 22:44:54 | 显示全部楼层
我想不是这样呀.
上午还好这呢,下午就出现问题了。
发表于 2004-9-17 22:51:28 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过。
谁能解决,我急?
发表于 2004-9-18 00:01:38 | 显示全部楼层
是不是索引号的图块名和新图中的图块名重复
发表于 2004-9-23 21:12:13 | 显示全部楼层
用D版偶尔出现的问题吧,重新安装一次就可以了,或者修改你电脑上的时间到2002年.
GMT+8, 2026-11-6 05:41 , Processed in 0.505243 second(s), 61 queries , Gzip On.
