查看: 2244|回复: 2
[原创]:批量修改详图图号
发表于 2009-11-7 22:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:gth ( / dxf n ss txt1 txt2)
  (if (setq txt1(getstring "\n输入旧图号:")
    ss (ssget (list (cons 4 txt1))))
    (progn
      (setq txt2 (getstring "\n输入新图号:"))
      (setq n -1)
      (repeat (sslength ss)
         (setq en (ssname ss (setq n (1+ n)))
               dxf (entget en))
         (entmod (subst (cons 4 txt2) (cons 4 txt1) dxf))
  (Princ)
发表于 2009-11-9 19:36:57 | 显示全部楼层
怎么用,没有调试出来!
发表于 2009-11-11 13:04:33 | 显示全部楼层
楼主到处发这个,应该把适用哪个版本说清楚,高于5的版本试过没用的。
GMT+8, 2026-11-22 08:25 , Processed in 0.213972 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
