查看: 2002|回复: 9
[讨论]:岩层太硬桩进不去
发表于 2004-9-11 19:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个工程轴力大概是3000KN-4500KN之间。地质是这样的,只有两层土。第一层是粘土,承载力里只有100KN,第二层是白云质石灰岩属微风化,桩端承载力有7000KN,单轴抗压强度也很高。但石灰岩的埋深是3.5米到10米之间,地质报告建议采用钻孔桩,那桩长只有3.5米是否对桩不利,??而且桩是不能进入岩层的,岩层实在太硬了,施工单位已经试过真的进不去。等于桩就放在岩层上,不能嵌岩。那应该怎么办呢?除了钻孔桩有没有其他更好的办法呢?? 这么短的桩,用两桩台会不会好点呢?*-*b
发表于 2004-9-13 12:36:13 | 显示全部楼层
桩打不进去恐怕不行。建议使用人工挖孔桩。或者混凝土管桩。
 楼主| 发表于 2004-9-13 16:15:31 | 显示全部楼层
桩长这么短行吗???且当地是不准用人工挖孔桩的
发表于 2004-9-21 11:41:43 | 显示全部楼层
3.5米应当没问题吧,关键地梁要有足够刚度。
发表于 2004-9-21 22:50:04 | 显示全部楼层
勘探取岩样不也类似钻桩吗?既然取样可以,钻桩应该没问题。对于嵌岩桩,设计时不考虑桩身的摩擦力,则埋深应不是主要问题。
发表于 2004-9-24 16:47:43 | 显示全部楼层
钻孔桩是没问题的,你的基岩不过是白云质灰岩,别的地方连花岗岩也没问题,你这里就有问题?肯定是施工单位想省钱,不想投入机械吧?
发表于 2004-10-24 10:50:08 | 显示全部楼层
浅桩可加做锚杆,深桩可采用冲孔成孔.
发表于 2004-10-24 20:57:41 | 显示全部楼层
桩绝对不可以置于岩石面上,抗滑移难以满足;再说桩基规范对桩端入持力层也有明确要求。
发表于 2004-10-25 11:01:07 | 显示全部楼层
8楼的说法有道理
发表于 2004-10-26 12:35:10 | 显示全部楼层
应该不会打不进啊!可以换其他钻头啊
GMT+8, 2026-11-3 20:24 , Processed in 0.609313 second(s), 50 queries , Gzip On.
