查看: 7251|回复: 80
[分享]:AutoCAD高级技巧
发表于 2004-9-11 21:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上收集的AutoCAD技巧,集成后上传和大家分享,好的话顶一下,如果对你无用那就一笑而过啦!
发表于 2004-9-12 01:33:36 | 显示全部楼层
还要等一天了~没办法~
发表于 2004-9-12 19:32:27 | 显示全部楼层
谢谢大家的
发表于 2004-9-12 20:25:43 | 显示全部楼层
我下不呀郁闷!
发表于 2004-9-12 20:55:31 | 显示全部楼层
幹嗎不在版面展示,
发表于 2004-9-16 14:18:40 | 显示全部楼层
我也下不了!
发表于 2004-9-16 18:13:20 | 显示全部楼层
哇,这些是你自己总结的吗?我怎么不知道呢呵呵~
还有没有呀?
发表于 2004-9-17 12:53:37 | 显示全部楼层
我不能下
发表于 2004-9-17 22:07:36 | 显示全部楼层
路过,看看!
发表于 2004-9-17 22:54:41 | 显示全部楼层
现金不够呀,不许下载,等吧!
发表于 2004-9-17 23:28:15 | 显示全部楼层
到底能不能下啊,
发表于 2004-9-18 01:44:26 | 显示全部楼层
贴到版面更好 这年头赚钱不容易
发表于 2004-9-18 14:38:43 | 显示全部楼层
AutoCAD 高级技巧
1.AutoCAD的图形格式为.dwg,也可导出为.bmp及 .wmf 或.eps、 .dxf、 .3ds,如果用render命令可存为 .pcx、 .tga、 .tif格 式,AutoCAD还可将文件直接存为这几种格式,要为系统装一个名为 “Raster file export”的打印机,用它打印到文件,ACAD2000还可 将文件存为JPG格式。
2.render 进行着色时,render无关闭按钮,用户可用: (arxunload "render"),因为它是ARX文件扩展的功能。
3.dimzin系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,用户直接接受缺省值十分方便快捷。
4.如遇到快捷键失效,如^o失去作用,变为正交模式切换的情况, 请用menu将当前使用菜单的.mnu菜单源文件重装一遍即可。
5.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。 Mtext多行文字编辑器是AutoCAD R14中的新增功能,它提供了Windows文字处理软件所具备的界面和工作方式,它甚至可以利用Word97的强大功能编辑文本,这一功能可以用如下方法实现: 打开“Tools”菜单选“Preferences” 命令,“Preferences”对话 框弹出后,打开“Files/Text Editor,Dictionary,and Font File Name/Text Editor Application/Internal”,双击“Internal”, 出现“Select a file”对话框,接着找到“Winword.exe”应用程序 文件,击“打开”钮,最后单击“OK”返回。完成以上设置后,用户 如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序, 为AutoCAD中的文本锦上添花。
6.巧用工具按钮自定义。AutoCAD中有许多lsp文件能为我们提供非 常实用的命令,如chtext.lsp就是一个很好的文字修改命令,尤其适 用于大批文字的修改,但在使用这样的命令之前必须先把lsp文件载 入。一般你可以通过选取“Tools”菜单中“Load Application ...” 选项,再利用对话框打开AutoCAD R14/Support下的Chtext.lsp文 件,然后击 “Load”钮,或者也可以直接在命令行中键入“(load “chtext”)” 以达到载入的目的,如此做总有些繁琐。下面我们 用自定义工具按钮的方式解决这个问题,右击任意工具钮,弹出 “Toolbars”对话框,击“Customize...”钮,在“Categories:” 中选“Custom”项,将出现的空按钮拖到工具条中目标位置,击 “Close”钮返回,接着右击空按钮,出现“Button Properties”对 话框,在“Name:”栏中为命令钮命名,“Help:”栏中你可写入或 不写入内容,然后在“Macro:”中键入“(load “chtext”) cht”,至于“Button Icon",用户可选系统提供的图标,也可以点 “Edit...”自行绘制或者直接调用已有的bmp文件,最后点 “Apply”钮并依次关闭对话框返回。这样你自己的工作按钮就做成 了。由于在后面增加了“cht”(注意:前面要有空格),所以你只 要按下工具钮便可以直接去选择要编辑的目标文件。
7.“Stretch”命令也是一个常用命令,但输入命令后,系统总要提 示“select object to stretch by crossing_window or crossing_polygon...”,要求你再输入一个“C”后才能用鼠标去选 择目标。为了使操作简化,用户只需将系统提供的工具按钮做些小小 的修改即可。右击任意工具按钮弹出“Toolbars”对话框,再右击 “stretch”工具钮弹出“Button Proporties”对话框,在 “Macro:”框中的“^c^c_stretch”后键入空格和“C”。以后你再 点击处理后的工具钮就可以直接选择目标进行操作。
8.AutoCAD R14用户通常均采用系统给出的缺省格式存盘,这种格 式存盘的缺点是文件所占空间大,不能用低版本的应用程序(如: AutoCAD R12、AutoCAD R13)打开,为避免磁盘空间的浪费,你可以 在“Save Drawing As”对话框的“保存类型”中选“AutoCAD R12 /LT2 Drawing”格式存盘。例如:同一dwg文件用两种方式存盘,它 们的大小分别是87KB、58KB。可见差别还是很可观的。而且后者文件 可以在R12、R13版本的应用程序中打开。这种方法对配置较低的用户 尤为实用。
9.有时在打开dwg文件时,系统弹出“AutoCAD Message”对话框提 示“Drawing file is not valid”,告诉用户文件不能打开。这种 情况下你可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选 “Drawing Utilities/Recover”命令,或者在命令行直接用键盘输 入“recover”,接着在“Select File” 对话框中输入要恢复的文 件,确认后系统开始执行恢复文件操作。
10.汉化菜单。将support目录下的acad.mnu文件复制为 chinese.mnu。用写字板打开chinese.mnu。仔细观察会发现其中有许 多类似“***POP”的条目,每一条目定义了一列下拉菜单。将引 号中的英文命令名称改为中文,存盘退出。再在R14中输入“menu” 命令,将chinese.mnu菜单文件装入,下拉菜单就变成了中文。还可 以再装入acad.mnu 文件将菜单还原。
11.R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,如果你已经习惯了R12 的“Ctrl+C”怎么办呢?点击菜单Tools preferences compatibility priority for accelerator keysautoCAD classic,然后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”键仍 然有效。
12.trim命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和 crossing选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这 时可以使用fence选取方式。当trim命令提示选择要剪除的图形时, 输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时被该虚线接触到 的图形全部被剪切掉。
13.单击“Object Propertys”工具条上的“Make objects' layer current”按钮,然后在作图区选择要去的图层上的任一图形,当前 层立刻变换到选取的图形所在层。
14.用R14打开R12的文件时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是 会出现汉字乱码,原因是R14与R12采用的代码页不同。可到AutoDesk 公司主页下载代码页转换工具wnewcp。运行wnewcp 后,首先选中 “R11/R12”复选框,再单击“Browse”按钮,选择要转换的文件或 目录,然后选择新的代码页,ANSI936或GB2312均可,单击“Start Conversion”即开始转换。转换后,在R14中就能正确地显示汉字。
15.AutoCAD中ACAD.pgp文件十分重要,它记录命令缩写内容,用户 可自定义它们,格式如下:<命令缩写> *命令名称。也可定义系统命 令,AutoCAD R14提供了sh命令,可执行DOS命令,但在Windows下作 用不大。
16.AutoCAD中有不少外部Lisp命令文件,可以直接观察它们,如果 学习开发Lisp应用程序,注意:R14可是最后一版Lisp文件内容公开 的AUTOCAD,在CAD2000中Lisp文件内容是加密的(笔者正在研究解密 程序)。
17.AutoCAD二次开发工具很多,Lisp早就有了,R11提供了ADS (Acad Develop system),R12中提供了ADS对实模式下C编译器(如 BC,MS C)的支持,R13提供ARX(Acad Runtime eXtend),R14提供了 VB Automation,这个Automation使VB编写CAD程序成为可能,渴望 CAD编程的人有了一个最好的选择,不必学习ADS、ARX、Object ARX,和AutoLisp,一起加入AutoCAD编程的世界。
18.用户自定义的Lisp文件一定要自动装入AutoCAD,这样就需要在 acadr14.lsp中加入用户Lisp文件的装入语句,acadr14.lsp(早期版 本为acad.lsp),好似DOS的Autoexec.bat,一定要好好利用,在其 中如定义了名为S::STARTUP()的函数可自动运行它(给CAD加个 启用画面如何,可用STARTUP加startapp函数,也可加登录密码)。
19.将AutoCAD中的图形插入WORD中,有时会发现圆变成了正多边 ,用一下VIEWRES命令,将它设得大一些,可改变图形质量。
20.AutoCAD中文件可当作块插入其他文件中,但这样一来过多的块使文件过于庞大,用PURGE来清除它们吧,一次清一层,一定要多用几次呀!
21.AutoCAD R14的帮助文件内容十分丰富,由很多本“书”组成, 一层层打开,多看它们用处是很大的,其中包括了CAD的各方面,比 任何CAD大全还全,你是否想您的帮助加入其中,请修改acad.cnt, 加入自己帮助的链接。
22.在CAD中可按规定编定.ahp的CAD帮助文件,在R14下用 ahp2hlp.exe将其转变为.hpj的文件和 .rtf的文件,再用 HelpWorkshop工具(在VC5中有)将其项目打开,编译为.hlp文件。
23.在AutoCAD中有一些DOS下的exe文件在R14中仍有用途,用 Slidelib.exe可将幻灯片作库,mc.exe可实现菜单的编译。
24.在作完零件图进行组装时,可将零件图块插入后焊开,再用 group成组后组装,这时用ddselect命令控制组选取处于何种状态, 取消组选取时可将组内成员删除、剪切、修改,要移动零件时再打开组状态。
25.在AutoCAD中的菜单源文件为.mnu文件,将其修改可将自己的命 令加入菜单中,再用menu命令装入,可参加AutoCAD帮助了解菜单文 件格式。图标工具条中加入自己的命令相对简单,可在工具条上点右 键,在toolbar对话中,点new按钮,输入工具条后,一个新工具条产 生,再选Customize按钮,选定custom,将空按钮拖入工具条中,再 在空按钮上按右键,这样就可定义自己的按钮图标和命令。
26.AutoCAD的状态行也可自定义,用DIESEL语言可以访问它,最简 单的方法用modemacro命令,后输入$(getvar,clayer),以后当前层 名就显示在状态行上,用户化可谓无孔不入吧!
27.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量 PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
28.CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。
29.DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形 有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。
30.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由第一点将实体分。
31.CAD的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下 SUPPORT子目录下的gdt.shp文件中,其中2号和4号字符定义了圆形的形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看) 。
32.空心汉字字形如使用AutoCAD R14中的BONUS功能(一定要完全安 装AutoCAD,或自定义安装时选了它),有一个TXTEXP命令,可将文 本炸为线,对做立体字十分有用。
33.AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。
34.BONUS中还有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修 改为多义线,再改它的线宽。
35.image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类命令,它将 位图嵌入文件中,只用来显示,如炸开就成了空框架,如何使PCXIN 等命令重现?请将R13安装目录下的RASTERIN.EXE拷入R14下,用 appload将其装入,然后就可以将位图导入(可编缉,可炸开)了。
36.BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在 第一点选择后,输入“@”。常用一条线一段为点划线,另一段为实线时。
37.AutoCAD R14中提供了大量的命令缩写,许多R13中无缩写的命令 也有了缩写,如:A:ARC, B:Bmake, C:Circle, Z:zoo,可大量使用 之,使用后会发现比鼠标点取快(尤其在1s输5个字符的速度 下)。AutoCAD R14大量扩充了简化命令,不仅增加了以首字母简化 的命令(这里不列出),而且增加了用前两个字母简化的命令,常用 的如:array、copy、dist、donut、dtext、filter、mirror、 pline、rotate、trim、scale、snap、style、units等,更加提高了 用键盘输入命令的速度,对熟悉键盘的朋友来说简直是如虎添翼。
38.AutoCAD R14的命令缩写也可用在R13,方法是将AutoCAD R14下 Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCAD R13的Support子目录 下。
39.怎样在autocad中设置及修改多行文字字间距?非多行文字行距:用命令:mtexted,指定替代文本编辑器的路径(如:c:\windows\notepad.exe),使用多行文本编辑命令,选定区域后会弹出notepad编辑窗口,在窗口中输入"\TX;文本",其中X为0.75~4(就是文字间距的倍数)
40. 在AutoCAD中有时有交*点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
41. 有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
42. 形如φ30H11(+0.1,-0.2)的标注如何去标呢,请在文本内容中输入%%c30{H11(}{\H0.7X;\S+0.1^-0.2;})”,可以实现,如嫌太麻烦,就编程序来简化操作。
43. 在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心,用TRIMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。
44. 用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出,这时首先使用40介绍的方法,如果问题仍然存在,则可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,可以解决问题。
45. AutoCAD中常用的命令如:直线(line)、复制(copy)、移动(move)、拉伸(stretch)等,都会要求输入第一点和第二点。在确定第一点后,可采用第二点与第一点的直线距离确定第二点。方法是在命令行窗口中直接输入距离第一点的距离(左手键盘输入“距离”),用鼠标拖动确定方向(右手拖动鼠标)。画轴类比较好用。采用“直接距离法”定点方法往往结合用到“正交模式”或“极轴”。
46.AutoCAD R14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令,笔者认为其中NOTEPAD对自定义CAD用途较大,但使用起来会发现屏幕一闪(进了DOS),又返回,十分让人不愉快,让我们来编一个小程序,取名为note.lsp:(defun c:notepad()(startapp "notepad"))先将ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除,重入CAD后,再将此程序用命令:(load "note")装入,下一次用NOTEPAD命令会有更好效果,最好将(load "note")加入Support子目录下的ACADR14.lsp中。
47.AutoCAD R14中打印线宽可由颜色设定,这样机械制图中的各种线型不同、线宽不同的线条可放入不同的层,在层中定义了线型和颜色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系,效果良好。
48.AutoCAD R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它,把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重复工作。
49.标注时不输入数字的办法:输入空格并删除<>后确定即可。
50、Autocad快捷键在源文件中的acad.pgp中。
51、恢复使用CAD内部的“多行文字编辑器”,有时CAD是把编辑器指向了记事本。命令: mtexted
输入 MTEXTED 的新值,或输入 . 表示无 <"c:\windows\notepad.exe">:
在上面这个命令中输入".",就可以恢复使用CAD内部的“多行文字编辑器”。
发表于 2004-9-18 17:01:43 | 显示全部楼层
有没有搞错???
发表于 2004-9-18 20:58:46 | 显示全部楼层
先下个试试看
GMT+8, 2026-11-3 14:07 , Processed in 0.520194 second(s), 61 queries , Gzip On.
