查看: 3833|回复: 16
[讨论]:框架结构建筑轴线是定位墙线作图方便还是定位柱子方便?
发表于 2004-9-12 11:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
作图过程中遇见这样的问题:有时定位墙线时柱子来回错开,不小心回有柱子暴露问题,定位柱子感觉有些房间的尺寸不好定位,到底是哪个比较方便实用呢?各位不防说说自己的看法。
发表于 2004-9-12 13:23:44 | 显示全部楼层
我以前也有这样的迷惑,不过我记得好像在某本书上看过,建筑的轴线定位都是以墙线为基础的,我想是这样,因为房间的分隔都是以墙来划分的,所以使用墙线作为轴线的基准可能比较方便一些。不过对于排架厂房来说,它的定位轴线是以柱外皮为基准的。
发表于 2004-9-13 16:43:25 | 显示全部楼层
定位轴线应以主要承重结构为准,框架结构应以柱子定位,方便施工。
发表于 2004-9-14 09:16:23 | 显示全部楼层
还是应该用柱子定位哦!
发表于 2004-9-14 11:10:36 | 显示全部楼层
框架结构轴线还是以柱子方便,如果是砖混结构就要以墙线定位了
发表于 2004-9-14 11:14:29 | 显示全部楼层
框架结构轴线以柱子 ,但外墙可以轴线
发表于 2004-9-14 15:23:50 | 显示全部楼层
相对做建筑的来说,还是定位墙线比较方便,因为你不知道柱子到底是多大尺寸,没办法定位,要么只能跟着结构改。
发表于 2004-9-14 16:34:14 | 显示全部楼层
我觉得应该视具体情况而定,如果是住宅,还是定位墙线比较方便,如果是一些公建,尤其是柱网整齐的公建,当然还是定位柱子比较好
发表于 2004-9-14 19:12:56 | 显示全部楼层
一般是定位柱子,但是外墙部位是按墙体定位,柱子相对略微调整一下就可以了。厂房不管内外都是定位柱子的,和墙没有多大关系。
发表于 2004-9-14 21:31:33 | 显示全部楼层
没有定论,现在好象柱子多一点。
 楼主| 发表于 2004-9-15 08:32:43 | 显示全部楼层
定位柱子有个问题是你你设计的尺寸有可能和实际不相符合,比如医院走廊你设计3000宽,而柱子是800的,走廊要是不露柱子的话走廊实际净宽也就是2400了,其不哀哉!
发表于 2004-9-15 13:21:26 | 显示全部楼层
经常能见到went发言,觉得发言的态度是真诚的.负责的.不知能不能认识一下,QQ:23652404.可以讨教下.
发表于 2004-9-20 18:18:58 | 显示全部楼层
最初由 星夜孤鸿 发布
[B]定位柱子有个问题是你你设计的尺寸有可能和实际不相符合,比如医院走廊你设计3000宽,而柱子是800的,走廊要是不露柱子的话走廊实际净宽也就是2400了,其不哀哉! [/B]
这种情况你在做方案的时候心中就应该有结构的概念(如果方便还可以和结构师商量),轴线就可以定为3900,除去柱子的结构尺寸及普通粉刷,走道净宽就不会有什么问题的。
发表于 2004-9-20 18:34:12 | 显示全部楼层
相对建筑来说,定墙中
对于结构专业来说,定柱中心
发表于 2004-9-20 18:53:11 | 显示全部楼层
最初由 jieda0893 发布
[B][QUOTE]最初由 星夜孤鸿 发布
[B]定位柱子有个问题是你你设计的尺寸有可能和实际不相符合,比如医院走廊你设计3000宽,而柱子是800的,走廊要是不露柱子的话走廊实际净宽也就是2400了,其不哀哉! [/B][/QUO... [/B]
同意!建筑师应该有结构概念,比如梁的高,柱的截面应该能估计差不多,
框架我认为柱定轴线,砖混以墙定轴线,底框也以墙较好一些,其实那种方便用那个,没什么定论.
GMT+8, 2026-11-3 13:59 , Processed in 0.541612 second(s), 60 queries , Gzip On.
