查看: 880|回复: 7
[日积月累]:求援!旋转!
发表于 2004-9-13 14:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,如何实现一个物体旋转成与某一角度(如任意一条线)相同?本人较菜:)
发表于 2004-9-13 14:45:27 | 显示全部楼层
输入命令RO,选择旋转的基准点,输入所要旋转的角度
 楼主| 发表于 2004-9-13 15:04:47 | 显示全部楼层
我的意思是在不量角度的情况下,旋转到与某线相同的角度
发表于 2004-9-13 15:16:18 | 显示全部楼层
用RO命令中的R(参照)功能!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2004-9-13 15:26:57 | 显示全部楼层
最初由 zxdcad 发布
[B]用RO命令中的R(参照)功能!!!!!!!!!!!! [/B]
非常感谢你们的热心!我以前也试过参照,但一直没成功,能否附加个演示什么的?*-*4 *-*4
发表于 2004-9-13 15:40:06 | 显示全部楼层
试试align 命令
发表于 2004-9-13 15:49:53 | 显示全部楼层
楼主!
这是我前不久才知道的,
也告诉你吧!
RO命令之后,输入R(参照),
参照角这一步,选取你原来物体两点(最能体现其角度的两点);
然后输入新的角度,默认为0度,可以点取(如某一直线)两点为最终的角度。
这样旋转就是你要的角度了!
另外用align对齐也可以,不过对三维物体很有用,二维旋转角度的就没必要这样大动干戈了。具体方法看cad帮助文件,讲得很详细的!
 楼主| 发表于 2004-9-13 16:29:21 | 显示全部楼层
谢谢7楼,我按你的方法做了,解决了,关键在于参照基点要选取参照直线的端点,同时也谢谢各位热心的朋友,
GMT+8, 2026-10-19 11:49 , Processed in 0.585887 second(s), 46 queries , Gzip On.
