查看: 1259|回复: 10
[求助]:2005小问题。谁有空帮忙解决一下。
发表于 2004-9-13 14:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.cad2005打开了两个文件。在提示兰上面怎么没有Drawing1和Drawing2,两个按钮。这样可以方便切换的啊。(附图)
2.cad2005的多行文字编辑功能好像没有2002强,少了好多功能似的。
3.Ctrl+Z和Ctrl+Y撤销、重复命令。在2002,2004,2005中是否都可以无限撤销和无限重复。或者可以设置撤销和重复的次数。
请问怎么设置啊。
找了半天没有找到答案,所以就集中把问题发上来了。
以前都是用2002-2004,现在却天天要用R14,用的我以前的都不记得了。
悲哀啊。决定重新做人,一步到位,学2005。
不忘感谢。
发表于 2004-9-13 20:27:33 | 显示全部楼层
晕~~不是有显示两个窗口Drawing1和Drawing2。没最大化就不在下面显示。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-14 08:10:04 | 显示全部楼层
Re: [求助]:2005小问题。谁有空帮忙解决一下。
最初由 天浪风沙 发布
[B]1.cad2005打开了两个文件。在提示兰上面怎么没有Drawing1和Drawing2,两个按钮。这样可以方便切换的啊。(附图)
3.Ctrl+Z和Ctrl+Y撤销、重复... [/B]
1.图形下面显示的“按钮”表示的是一张图中的视口空间状态:模型空间和布局空间(图纸空间),不会跨图显示,更不是文件名。如果需要显示文件名,需要其他插件。
2.2005的文本编辑器功能比2002加强了不少,只是一些功能隐藏在右键菜单中了,你在窗口内点击鼠标右键试试。
3.Redo命令恢复多次(mredo)是2004以上才有的功能,2002是没有的。Ctrl+Z、Ctrl+Y是系统默认设置,在“选项->用户系统配置->Windows标准”中将“Windows 标准加速键”选中就行了。
发表于 2004-9-14 09:55:25 | 显示全部楼层
关于第一个问题用插件的比较多,docbar是一个非常好用的插件!
不过2005有另一种解决方式,就是可以像word之类的软件一样,把不同的任务显示在系统任务栏中!
就是把系统变量taskbar改为1
 楼主| 发表于 2004-9-14 14:13:16 | 显示全部楼层
yangbai:
我把两个窗口都最大化了,但是在cad中还是没有出现能够在两个文件之间切换的按钮。
第三个问题:是说在经过很多次Ctrl+Z撤销后,也可以经过多次Ctrl+Y来恢复。这个功能是否在2002中也有,没有说到Mredo一步到位的做法。
第一和第三个问题,ll_j 有点误会我的意思了。
发表于 2004-9-14 14:35:25 | 显示全部楼层
最初由 天浪风沙 发布
[B]yangbai:
第三个问题:是说在经过很多次Ctrl+Z撤销后,也可以经过多次Ctrl+Y来恢复。这个功能是否在2002中也有,没有说到Mre... [/B]
第一个问题 ll_j 长老没有误解你的意思!
不是说了要装插件才能显示文件名吗?
已领礼包: 6个
发表于 2004-9-14 15:30:23 | 显示全部楼层
切换多个文件 CTRL+TAB键很方便的,页顶可以看到文件名或在菜单“窗口”栏中可以操作
多次恢复,用U(UNDO)不是很不错吗
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-14 16:37:46 | 显示全部楼层
最初由 天浪风沙 发布
[B]yangbai:
Undo功能一直是可以多步的,Redo功能以前一直是只能一步,直到R2004才开始支持多步的。
发表于 2004-9-14 21:10:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-14 21:54:05 | 显示全部楼层
ctrl+F6
 楼主| 发表于 2004-9-15 15:14:43 | 显示全部楼层
明白了。
谢谢ll_j长老和maplesu 斑竹还有其他会员。
GMT+8, 2026-10-20 22:57 , Processed in 0.457791 second(s), 53 queries , Gzip On.
