查看: 509|回复: 4
[建议]:建议增强对“组”的编辑命令
发表于 2004-9-13 16:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正大量使用了“组”,对使用带来了一定程度的方便,但对组进行编辑的命令却没有,而CAD对组的编辑,特别是未命名组的编辑比较麻烦,建议理正增加例如“组添实体”、“组删实体”、“取消编组”、“组制作”等命令,方便对组的编辑。(可参考XDTOOLS的相关功能)
发表于 2004-9-17 20:32:15 | 显示全部楼层
怎么没有人顶,我强烈要求!!!!
组的功能实在是太好用了,我希望能够更加方便的利用它!
发表于 2004-9-18 01:31:40 | 显示全部楼层
我也觉得可以对组进行在分组管理和操作。
 楼主| 发表于 2004-9-18 23:23:50 | 显示全部楼层
Qun对我的帖子加了分就等于顶了。加分说明他以及看了,只要看了又真的是有用的他就会做的,只是时间问题。应该两个星期内就会有相应的补丁了(如果没有很难做的功能的话)。
发表于 2004-9-19 09:34:59 | 显示全部楼层
“组”有缺点,两图之间复制时会丢失,准备解决这个问题!
group命令里面就可以编辑“组”,但仅仅把图元加入或逐出“组”有时是不够的,因为有时还有扩展实体数据等讯息。如:标高、平面两跑楼梯等。
GMT+8, 2026-11-6 03:18 , Processed in 0.887338 second(s), 40 queries , Gzip On.
