楼主: liangyj008
[讨论]:PKPM的准确率到底如何???
发表于 2004-10-12 20:19:57 | 显示全部楼层
应该是比较准确的,要不然全国那么多设计院都在用pkpm。
发表于 2004-10-13 12:20:38 | 显示全部楼层
应该问你自己对你做的东西有多少把握.不能只靠PKPM来解决问题.说不定PKPM又说你的操作系统是盗版呢.
发表于 2004-10-13 21:25:33 | 显示全部楼层
我认为还不如用广厦呢
发表于 2004-10-14 07:32:21 | 显示全部楼层
事在人为
  到谁的手里都会有不同的计算结果 所以我们要慎重
发表于 2004-10-22 16:31:09 | 显示全部楼层
计算结果只能靠你自己去判断
我也遇见过出来的结果,有时候很不合理
发表于 2004-10-22 23:20:31 | 显示全部楼层
不止到啊
发表于 2004-10-23 07:19:32 | 显示全部楼层
TAT,SATWE框架梁柱节点剪力计算有误,不能做到“强节点弱构件”要求。见“工程力学”2004增刊I,p397-400上的文章
发表于 2004-10-25 12:11:37 | 显示全部楼层
最初由 tyzhn 发布
[B]应该是比较准确的,要不然全国那么多设计院都在用pkpm。 [/B]
蝎子拉屎独一份,不用能怎么样?*-*i *-*a
发表于 2004-10-25 13:56:06 | 显示全部楼层
在计算方面来说,PKPM程序设计在计算方面是准确的,都是按公式一步一步套出来的。
关键是在加菏载时要真正理解程序的计算,时常需要变通一下。总的说来:算是准确的,但不完善,不够人性化。连最简单的PMCAD里显示就有问题,所以程序本身就不完善,很难保证使用时提出很多问题,还需要大家多加分析
发表于 2004-10-25 17:49:14 | 显示全部楼层
与广夏比,计算结果偏大
发表于 2004-10-25 23:44:39 | 显示全部楼层
如果建摸准确,荷载没有错误,计算结果应该是保守的吧。
发表于 2004-10-26 07:30:09 | 显示全部楼层
我没用过,也不知道哦
发表于 2004-10-26 12:59:16 | 显示全部楼层
PKPM毕竟只是个软件而已,程序不够完善这是正常的
发表于 2004-11-23 16:32:36 | 显示全部楼层
应该会有保证吧?
发表于 2004-11-24 11:14:21 | 显示全部楼层
我在算框架结构时,建模时,为了方便,把次梁当作主梁在菜单一中输入。用SATWE计算后,次梁不把主梁处当作支座。算下来,配筋很是异常。这时,我又用PK把这根次梁重新算了一下,才能用。提醒大家一下,PKPM的计算结果并不是都可用,一定要校核后才能使用。
GMT+8, 2026-11-5 02:37 , Processed in 0.618144 second(s), 53 queries , Gzip On.
