查看: 904|回复: 6
[寻找]:countif函数应用中的一些问题?
发表于 2004-9-13 19:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如在某一个单元格中输入:COUNTIF(A1:A20,"+")   那么它就会把A1-A10单元格中满足条件的单元格统计出来!
问题是:
如果满足条件的有10格,就会显示10,如果没有满足条件的就会显示0。
如何使它在没有满足条件时,不显示0。(单元格为空!)
发表于 2004-9-13 23:46:28 | 显示全部楼层
方法一
工具---选项---视图---窗口选项(取消零值选项)---确定
方法二
=IF(COUNTIF(A1:A20,"+")=0,"",COUNTIF(A1:A20,"+"))
 楼主| 发表于 2004-9-15 17:34:08 | 显示全部楼层
哈哈,问题解决!
谢谢OK啦~~~~
想到用IF函数,可是就是没有写对!原来是这样~~~  ^_^^_^
发表于 2004-9-16 00:46:44 | 显示全部楼层
不必客气,大家互相帮助,共同进步
发表于 2004-9-18 01:41:27 | 显示全部楼层
呵呵,俺也来凑个数:
在“格式”->“条件格式”中选取“单元格数值”“等于”“0”;
然后在“格式”中将字体颜色选成白色或与你单元格相同的颜色。
如图:
虽然可以达到目的,还是建议不要使用这种方法!lt_zzy
发表于 2004-9-19 01:45:17 | 显示全部楼层
最初由 bingbing 发布
[B]呵呵,俺也来凑个数:
如图: [/B]
误导。
发表于 2004-9-25 20:31:41 | 显示全部楼层
哦,又学到一招
GMT+8, 2026-11-2 21:34 , Processed in 0.509098 second(s), 43 queries , Gzip On.
