查看: 2003|回复: 16
[求助] [求助]:帮帮我,论坛上搜不出:如何求点到直线的距离
发表于 2004-9-14 08:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常工作中遇到一个问题:已知三点,求其中一点到另外两点所在直线的距离,谁知道怎样解决?帮帮我吧。谢谢了,先!
发表于 2004-9-14 08:55:54 | 显示全部楼层
直接用解析几何的知识吧。
发表于 2004-9-14 09:40:42 | 显示全部楼层
REFER TO:
点到任意曲线距离
[php]
(defun c:test ()
  (setq p (getpoint "\nPick point: "))
  (setq l (car (entsel "\nSelect line: ")))
  (dispt2cur p c)
(defun dispt2cur (p c)
  (distance p (vlax-curve-getclosestpointto
                (vlax-ename->vla-object l)
                (trans p 1 0)
                acExtendBoth)
如果已知三点:
(defun dispt2line (p p1 p2)
  (distance p (inters p1 p2 p (polar p (+ (angle p1 p2)(/ pi 2)) 1) nil))
[/php]
已领礼包: 12489个
发表于 2004-9-14 11:00:26 | 显示全部楼层
已知三点,求第一点到另外两点所在直线的距离。程序如下:
(DEFUN DIST3P (P P1 P2)
(SETQ AN1 (ANGLE P1 P2)  AN2 (ANGLE P1 P))
(SETQ ANG (IF (> AN1 AN2) (- AN1 AN2) (- AN2 AN1)))
(* (DISTANCE P1 P) (SIN ANG))
 楼主| 发表于 2004-9-14 15:07:08 | 显示全部楼层
谢谢各位,发贴后和朋友们讨论,也有人说用楼上朋友的做法,但,我觉得还是用余弦定理求出角度比较安全(程序的适用性)。不过,还是谢谢了!
发表于 2004-9-14 21:09:41 | 显示全部楼层
贴一段eachy版主以前写的代码
  1. ;;by eachy
  2. ;;; 返回点到直线距离
  3. ;;;返回值:点到直线的距离,点在线段的左(上)侧为负值, 在右(下)侧为正值。;
  4. ;;;方向根据给定的起始点和终止点定。
  5. ;;; Request distance from a point(p0) to a line(p1 p2).
  6. ;ea (ptoln (getpoint)(getpoint)(getpoint))
  7. (defun ptoln (p0 p1 p2 / x1 y1 x2 y2 c1 c2 c3)
  8.   (setq    x1 (car p1)
  9.     y1 (cadr p1)
  10.     x2 (car p2)
  11.     y2 (cadr p2)
  12.     c1 (- y2 y1)
  13.     c2 (- x1 x2)
  14.     c3 (- (* x2 y1) (* x1 y2))
  15.   )
  16.   (/ (+ (* c1 (car p0)) (* c2 (cadr p0)) c3)
  17.      (sqrt (+ (* c1 c1) (* c2 c2)))
  18.   )
  19. )
发表于 2004-9-15 04:24:23 | 显示全部楼层
Try this:
[php]
(defun c:test ()
  (setq l (entsel "\nselect line: "))
  (distance p (osnap (cadr l) "Per"))
[/php]
 楼主| 发表于 2004-9-15 11:38:17 | 显示全部楼层
先说谢谢,再说给楼上的朋友,我的三个点是已知的,不是临时拾取的。
发表于 2004-9-15 17:36:12 | 显示全部楼层
这个就不用编程了吧
这个就不用编程了吧
装载程序的时间比画图的时间长
 楼主| 发表于 2004-9-15 17:42:10 | 显示全部楼层
9楼朋友:我就是在程序中使用的,不是直接画图,这样就提出了适用性的要求,也就是不管是什么位置关系都能成立,即便是象xy轴这样的特殊位置
刚才研究了一下,6楼引用的eachy斑竹的autolisp程序是经典的点到直线距离的公式映射,太好了!!!
还有就是既然eachy斑竹给上面3楼的vlisp程序(我看不懂,^_^)加分了,那肯定也是经典之作了,谢谢!!!
经典的点到直线距离的公式可以看这里:
http://www.hzgz.net/lgq/lunwen/ddzxdjlgsdwztd/ddzxdjlgsdwztd.htm
发表于 2004-9-20 12:01:00 | 显示全部楼层
精彩!长见识了,谢谢
 楼主| 发表于 2004-9-20 15:41:59 | 显示全部楼层
我已经将上述知识应用到我自己的程序中了,谢谢各位的参与
发表于 2004-10-2 15:27:53 | 显示全部楼层
请教6楼楼主,该程序命令是什么?
发表于 2004-10-2 16:30:11 | 显示全部楼层
最初由 PFD8667 发布
[B]请教6楼楼主,该程序命令是什么? [/B]
程序中已经写的很清楚,这是个函数,不是命令
调用方式:(ptoln (getpoint)(getpoint)(getpoint))
如果做成命令,可以这样:
  1. (defun c:ptoln ()
  2.   (ptoln (getpoint "\n取点;")(getpoint "\n取直线端点1:")(getpoint "\n取直线端点2:"))
  3. )
 楼主| 发表于 2004-10-3 08:39:08 | 显示全部楼层
楼上的斑竹大人:(defun c:ptoln ()和(defun ptoln () 会发生冲突么?我现在在办公室,这里没有cad,不能试验。
GMT+8, 2026-11-5 10:09 , Processed in 0.448658 second(s), 60 queries , Gzip On.
