查看: 1177|回复: 6
[求助] [求助]:我编的简单LISP,执行完了为什么会出现这么奇怪的结果?
发表于 2004-9-14 18:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的是想要将插入的轴线号(块)在原位按比例放大,编程思路是先用entget函数检索图元的定义数据﹐对定义该图元的数据(有关缩放比例的第41 42 43 点对数组)进行修改﹐然后用entmod函数更新数据库中的该图元,结果却出乎意料,只缩放了轴号的圆圈的大小,但是其中的文字却没有变,具体见附图,哪位高手帮我看看,初次编程,多谢了!
发表于 2004-9-14 20:39:25 | 显示全部楼层
轴号文字是属性,对快的entmod不会对属性起作用,最好直接调用命令scale
发表于 2004-9-14 22:26:29 | 显示全部楼层
regen 一次看看
已领礼包: 488个
发表于 2004-9-14 23:12:25 | 显示全部楼层
属性是另外的实体,它跟在insert的后面.
 楼主| 发表于 2004-9-15 17:07:46 | 显示全部楼层
2楼的 什么命令才能对属性起作用呢?
3楼的 regen没有用,还是老样子
4楼的 属性的图元怎么修改呢?
谢谢!
发表于 2004-9-15 19:21:09 | 显示全部楼层
4楼是对的,直接修改只是改了块,没有改属性。得到块的属性用 entnext 直 到 seqend 图元终止。
不过就你的情况,建议用scale命令来缩放。或者用vla的 ScaleEntity 方法
object.ScaleEntity BasePoint, ScaleFactor
发表于 2004-9-17 10:03:08 | 显示全部楼层
这个帖子我看了两遍了,主要因为是题目,请楼主以后把题目写明确些,谢谢了。
GMT+8, 2026-11-5 10:11 , Processed in 0.548154 second(s), 45 queries , Gzip On.
