查看: 735|回复: 5
[求助]:关于画图的尺寸
发表于 2004-9-15 00:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个初学者,我想请教个问题,在画家装平面图时应怎样考虑墙宽 我认为是该按实际来画比如房间宽是4000 加墙宽240就该是4240,但复杂点画出来和原图的尺寸就有差别 我打开别人画的图,一般都没有考虑墙宽,房间宽4米量就只有3760,请问我画的时候该不该考虑墙宽呢
发表于 2004-9-15 06:16:18 | 显示全部楼层
你所说的宽4000,我想建筑上一般是指轴距吧!你把它理解成净空尺寸了!(我不是搞建筑的,这只是我的个人理解)
发表于 2004-9-15 08:19:02 | 显示全部楼层
墙宽肯定是要考虑的,只是房间的宽度应该是墙线间的距离,4000的开间两边墙的厚度各为120,那么净空间当然只有3760啦
发表于 2004-9-15 08:24:53 | 显示全部楼层
如楼上所说的,墙宽肯定要考虑的。一般所说的房间尺寸都是各面墙宽中线之间的距离。
发表于 2004-9-15 08:48:18 | 显示全部楼层
一般图纸都是中对中,它指的不是内径
发表于 2004-9-15 21:37:07 | 显示全部楼层
装修一般用房间内净尺寸,所以有时只标净尺寸,而非轴线尺寸。当然,这样制图不规范。
GMT+8, 2026-10-21 03:01 , Processed in 0.358677 second(s), 42 queries , Gzip On.
